speedmax
  1. speedmax hat auf saab_kiel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also das Problem habe ich auch. Habe per Zeitschaltuhr einige Zeiträume ausprobiert, die er asl Vorlaufzeit hat. Wurde aber nicht merklich warm, insbesondere war auf der Wassertemperaturanzeuge kaum ein Ausschlag feststellbar. Werde das mit dem Energiemessgerät mal testen. Guter Tipp. speedmax
  2. speedmax hat auf CR-Freak's Thema geantwortet in 9-3 II
    VNT ?????? Was ist das?
  3. speedmax hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das halte ich aber für ein bißchen utopisch, da zu zeit- und damit zu kostenaufwändig !!! Grüsse, speedmax
  4. Da würde ich in der Tat auch gerne mal wissen, denn ich finde das schon ein erstrebenswertes Gimmick, wenn ich Dach und Fester per FB schließen kann. Grüsse, Carsten
  5. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Könnte das nicht der hydraulische Ventilspielausgleich sein (defekt) ?!!?!?? Mit der Klopfregelung kann ich mir das nicht vorstellen, das muß doch unbemerkt in der Elektronik erfolgen. Kenne das von unserem 316ti, beim Kaltstart hört sich das auch zuerst leicht nagelnd an, um dann allerdings später in eine sympatisches Summen überzugehen. Grüsse, speedmax
  6. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, auch Automatik ! Wider Erwarten ist die auch ganz nett. Hast Du auch noch einen Ruck im 3.Gang bei ca. 3500 rpm ? Ist das die Wandlerüberbrückungskupplung ? Drehzahl senkt sich dann auf ca. 2600 rpm ab, aber die Post geht dann richtig ab. :biggrin: Grüsse, speedmax
  7. speedmax hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na dann herzlichen Glückwunsch !!! Ich ngehöre nach 10 Jahren BMW seit dem 02.05.08 mit einem 9-3 III Cab mit BP zur " Gemeinde " Hast Du auch den Hirsch eingebaut ? Grüsse, speedmax
  8. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe meinen 1.8t BP mit Hirsch jetzt seit dem 02.05.08 und ca. 3000 km runter. Bisher ist der Sound 1a, habe bisher aber ausschließlich Super + getankt . Tut mir leid, was sagt denn der Händler? Grüsse, speedmax
  9. Ich habe bisher noch keinen Handyhöndler gefragt. Ich nahm bisher and, dass der Einbau in dem Fach in der Mittelkonsole eine spezofische Saab Angelegenheit ist, da darüber ja auch der Anschluß der GSM Antenne läuft. Weißt Du da mehr ??? Danke, Carsten
  10. Hallo zusammen ! Habe nun seit gut eine Woche meinen ertsen Saab, einen 9-3 III 1.8 BP mit Hirsch. Habe das Buisnesspaket, anber der Händler hat irgendwie vergessen die passende Ladeschale für mein SE P1i zu ordern. Nun nutze ich trotz guter FSE leider nicht die Außenantenne, da dafür ja die Ladeschale erforderliich ist. Wisst Ihr, obe es eine solche für das Telefon schon gibt und was die kostet? MfG speedmax
  11. @metzger Hallo !!! Habe gestern meine 9-3 III Bio Power Cab mit Hirsch abgeholt. Auch mein P1i funktioniert einwamdfrei - bis jetzt. Leider hatte meine Händler vergessen sich um eine Ladeschale zu kümmern . Gibt es so etwas schon für das P1i ?? Finde ich wichtig, insbesondere wegen des Anschlusses zur Außenantenne. Grüsse, speedmax
  12. speedmax hat auf kuc101's Thema geantwortet in 9-3 II
    Heute ist das doch wohl das TSL Schließsystem und nur bei der Alarmanlage mitverbaut. Grüsse, Carsten
  13. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja,ja und im Falle eines Schadens sitzt man gemütlich zwischen allen Stühlen. Hatte auch einen Aero 2.8 in Erwägung gezogen, aber dieser Problematik muss ich mich nucht aussetzen. ein Motorschaden dürfte nicht für 2,50 Euro instandzusetzen sein. Ansonsten finde ich den Verbrauch des Aero für einen 2.8 Sixpack vieeel zu hoch und nicht ansatzweise up to date. Deshalb den 1.8t BP mit Hirsch und das Dach habe ich auch gleich weggelassen. Grüsse, speedmax
  14. Hatte vor Monaten mal eine Anfrage an SAAB wegen eines 2.8 Aero, da mir den Benzinverbrauch viel zu hoch war. Garantie entfällt dann. Habe mich deshalb für einen 1.8t E 85 mit hirsch entschieden. Heute in einem Monat ist es dann soweit..... grüsse, speedmax
  15. speedmax hat auf Zizou's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, ich fand das Premiumleder auf der IAA auch genial, hoffe dass es die richtige Wahl war. Hätte ich es nicht kenengelernt, wäre ich sicher auch mit dem Standardleder sicher bestens zufrieden gewesen. Aber: Das bessere ist des guten Feind. Mein 9 III Cab kommt Anfang Mai ´08. Bin schon gespannt und geniesse die Vorfreude. grüsse, speedmax
