speedmax
Alle Beiträge von speedmax
  1. speedmax hat auf saab_kiel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also das Problem habe ich auch. Habe per Zeitschaltuhr einige Zeiträume ausprobiert, die er asl Vorlaufzeit hat. Wurde aber nicht merklich warm, insbesondere war auf der Wassertemperaturanzeuge kaum ein Ausschlag feststellbar. Werde das mit dem Energiemessgerät mal testen. Guter Tipp. speedmax
  2. speedmax hat auf CR-Freak's Thema geantwortet in 9-3 II
    VNT ?????? Was ist das?
  3. speedmax hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das halte ich aber für ein bißchen utopisch, da zu zeit- und damit zu kostenaufwändig !!! Grüsse, speedmax
  4. Da würde ich in der Tat auch gerne mal wissen, denn ich finde das schon ein erstrebenswertes Gimmick, wenn ich Dach und Fester per FB schließen kann. Grüsse, Carsten
  5. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Könnte das nicht der hydraulische Ventilspielausgleich sein (defekt) ?!!?!?? Mit der Klopfregelung kann ich mir das nicht vorstellen, das muß doch unbemerkt in der Elektronik erfolgen. Kenne das von unserem 316ti, beim Kaltstart hört sich das auch zuerst leicht nagelnd an, um dann allerdings später in eine sympatisches Summen überzugehen. Grüsse, speedmax
  6. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, auch Automatik ! Wider Erwarten ist die auch ganz nett. Hast Du auch noch einen Ruck im 3.Gang bei ca. 3500 rpm ? Ist das die Wandlerüberbrückungskupplung ? Drehzahl senkt sich dann auf ca. 2600 rpm ab, aber die Post geht dann richtig ab. :biggrin: Grüsse, speedmax
  7. speedmax hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na dann herzlichen Glückwunsch !!! Ich ngehöre nach 10 Jahren BMW seit dem 02.05.08 mit einem 9-3 III Cab mit BP zur " Gemeinde " Hast Du auch den Hirsch eingebaut ? Grüsse, speedmax
  8. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe meinen 1.8t BP mit Hirsch jetzt seit dem 02.05.08 und ca. 3000 km runter. Bisher ist der Sound 1a, habe bisher aber ausschließlich Super + getankt . Tut mir leid, was sagt denn der Händler? Grüsse, speedmax
  9. Ich habe bisher noch keinen Handyhöndler gefragt. Ich nahm bisher and, dass der Einbau in dem Fach in der Mittelkonsole eine spezofische Saab Angelegenheit ist, da darüber ja auch der Anschluß der GSM Antenne läuft. Weißt Du da mehr ??? Danke, Carsten
  10. Hallo zusammen ! Habe nun seit gut eine Woche meinen ertsen Saab, einen 9-3 III 1.8 BP mit Hirsch. Habe das Buisnesspaket, anber der Händler hat irgendwie vergessen die passende Ladeschale für mein SE P1i zu ordern. Nun nutze ich trotz guter FSE leider nicht die Außenantenne, da dafür ja die Ladeschale erforderliich ist. Wisst Ihr, obe es eine solche für das Telefon schon gibt und was die kostet? MfG speedmax
  11. @metzger Hallo !!! Habe gestern meine 9-3 III Bio Power Cab mit Hirsch abgeholt. Auch mein P1i funktioniert einwamdfrei - bis jetzt. Leider hatte meine Händler vergessen sich um eine Ladeschale zu kümmern . Gibt es so etwas schon für das P1i ?? Finde ich wichtig, insbesondere wegen des Anschlusses zur Außenantenne. Grüsse, speedmax
  12. speedmax hat auf kuc101's Thema geantwortet in 9-3 II
    Heute ist das doch wohl das TSL Schließsystem und nur bei der Alarmanlage mitverbaut. Grüsse, Carsten
  13. speedmax hat auf lesseju's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja,ja und im Falle eines Schadens sitzt man gemütlich zwischen allen Stühlen. Hatte auch einen Aero 2.8 in Erwägung gezogen, aber dieser Problematik muss ich mich nucht aussetzen. ein Motorschaden dürfte nicht für 2,50 Euro instandzusetzen sein. Ansonsten finde ich den Verbrauch des Aero für einen 2.8 Sixpack vieeel zu hoch und nicht ansatzweise up to date. Deshalb den 1.8t BP mit Hirsch und das Dach habe ich auch gleich weggelassen. Grüsse, speedmax
  14. Hatte vor Monaten mal eine Anfrage an SAAB wegen eines 2.8 Aero, da mir den Benzinverbrauch viel zu hoch war. Garantie entfällt dann. Habe mich deshalb für einen 1.8t E 85 mit hirsch entschieden. Heute in einem Monat ist es dann soweit..... grüsse, speedmax
  15. speedmax hat auf Zizou's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, ich fand das Premiumleder auf der IAA auch genial, hoffe dass es die richtige Wahl war. Hätte ich es nicht kenengelernt, wäre ich sicher auch mit dem Standardleder sicher bestens zufrieden gewesen. Aber: Das bessere ist des guten Feind. Mein 9 III Cab kommt Anfang Mai ´08. Bin schon gespannt und geniesse die Vorfreude. grüsse, speedmax
  16. speedmax hat auf Zizou's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist das mit der fehlenden Höhenvestellung denn auch bei den elektrischen Sitzen so ? grüsse, speedmax
  17. speedmax hat auf Zizou's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nicht höhenverstellbarer Beifahrersitz beim Premiumleder ?!?!?!!?? Ist das wahr, wenn ja weshalb ? grüsse, speedmax
  18. speedmax hat auf Newsman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Wagenn wird mit vollem Tank ausgeliefert ??? Habe ich bisher bei keiner Marke erleben dürfen. grüssse, speedmax
  19. @metzger: Korrekt !!! grüsse, speedmax
  20. speedmax hat auf speedmax's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na da habe ich nach Euren Erfahrungen ja richtig gewählt mit dem SF. @schitzl: Die Paddels bei BMW sind eben Paddels und keine Knöpfe. Bei dem von mir gefahrenen Saab Automaten war jeweils ein Knopf zum Rauf- bzw Runterschalten Bei BMW sind die Paddels so gestaltet, dass beide rechts und links des Lenkrades die jeweils gleichen Funktionen haben: Durch Drücken des Teiles oberhalb des Lenkrades wird runtergeschaltet und durch Ziehen des hinter dem Lenkrad befindlichen Paddels, wird raufgeschaltet. Das ist jeweils aber nur ein Bauteil, nur mit anderen Ausformungen. Schwer zu beschreiben, am besten 1x ansehen. Der Automat des Saab kommt mit der neuen Generation des ZF 6 Gang HP Getriebes bei weitem nicht mit. Da ist nichts mehr von Wandlerschlupf zu spüren. Selbst im 2 Gang gibt es da schon die füh greifende Wandlerüberbrückungskupplung. Ich hatte letztes Jahr für einige Tage ein 335i Cab. Die Antriebeseinheit verdiente die Bewertung perfekt. 11 Liter bei sehr flottem Fahrstil finde ich auch anerkennenswert für 306 Turbo PS. ABER: Der Preis von 72.000,-- ist nun indiskutabel. Der 2.0T Bio Power dürfte sicherlich interessant sein, wenn er denn kommt. Das Problem für den Hirsch düfte aber auch dann die Getreibeeinheit sein. Beim TTid wird das Drehmoment ja schon beim modernenren 6 Gang Automaten auf 370 NM gedrosselt. Grüsse, speedmax
  21. speedmax hat auf speedmax's Thema geantwortet in 9-3 II
    @schitzl: Ja da hast Du recht, beim Schalter wäre mit das 6 Ganggetriebe auch wichtiger gewesen. Auch alles von der Politik her nicht verständlich, dass jeweils 5-und 6- Gang Schalter und Automaten angeboten werden. Insbesondere beim Automaten sollte man was ordentliches bei ZF einkaufen. Mich hat aber letztlich die heutige Vekehrssituation bewogen doch den Automaten zu nehmen auch wenn dieser nicht wahrlich perfekt ist. Hat einer von Euch das Sportfahrwerk ??? Habe es dazu genommen, da der zu Probefahrt vorhandene Wagen MJ ´07 mir wirklich zu schauckelig war. Auf der Landastrasse pfeift es dann nur etwas früher, aber auf der AB mag ich das überhaupt nicht. Deshalb habe ich dort blind bestellt und bei meinen BMWs war bisher immer das SF verbaut. Habt Ihr Erfahrungen ?
  22. speedmax hat auf speedmax's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke ! Ja die Paddels habe ich mitbestellt. Sind zwar nicht ganz so genial wie beim 3er BMW, macht aber trotzdem mega Spass. Und der 2.0T oder der 2.0t lohnen sich m.E. nicht. Beim Hirsch habe ich immer 195 PS und 310 Nm, egal ob Super oder E85. Nur die Ladedruckanzeige fehlt und das ist wohl auch recht überflüssig, ansonsten sind Bremsen etc alle gleich. Grüsse, speedmax
  23. speedmax hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen ! Habe gestern die Bestellung aufgegeben für meinen 1.SAAB. Bin dann ja mal gespannt und genieße die Vorfreude, da die Lieferung wg. des Auslaufens meines jetzigen Leasing erst im Mai ´08 ist. Die groben Spezifikationen: Saab Cabrio 1.8t Vector Biopower mit Hirsch (195 PS ) in jetblack metallic mit Leder Prem. sandbeige und Automat Das Modell strahlt eine tolle Atmosphäre aus und man fühlt sich einfach wohl, da kommt kein Blechdach mit. Grüsse, speedmax
  24. Was heißt das nun genau ??? speedmax
  25. Ja, das ist ähnlich wie beim USB Standart. Glaube 1.1 und 2.0 bei BT. Eigentlich sollte aber Kompabilität nach unten bestehen. Grüsse, speedmax
