Eddy71
  1. Eddy71 hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin in die Runde gegrüßt. Selbes Leid, selbes Glück. Ich schiebe schon über ein Jahr meinen „komplett“ Verdeckwechsel von einem, vorhandenen Spender Cabrio ( Bj.00) mit sehr gutem Verdeck, vor mir her. Lese immer wieder hier & da, suche nach Anleitungen, Videos, dies das. Ergebnisse bisher leider sehr mager. Nun taucht immer wieder bei diesem Thema des kompletten Verdeckwechsels auf das „davon auszugehen ist“ oder „vermutlich“ sogar über ein „Tech2“ das Verdeck neu angelernt werden „könnte“…“müsste“. Gibt es denn diesbezüglich wirklich keine klaren Aussagen darüber ob JA…dat muss wirklich so…oder wenn eben nur „vermutlich“ oder „eventuell“ wieso? Das mit den Plättchen (Chims?!) + der dazugehörigen mechanischen Einstellung zur Passgenauigkeit, ok, alles soweit verständlich & auch verstanden. Mit meinen zwei nicht vorhanden Linken Händen ist das abmontieren und der 1zu1 Tausch nicht das Problem. Nur eben diese bisher von mir gefundenen „eventuellen“ / „vermutlichen“…“es könnte sein“ das dies nur mit diesem Tech2 zu realisieren wäre, halten mich leider immer noch davon ab. Gibt es denn wirklich niemanden der mal genauestens eine Aussage treffen kann ob und wie und weshalb und sowieso? Gruß Gruß & vielen Dank im Voraus.
  2. Der Zylinder fehlt doch???
  3. Moin, das Schloß der Rücksitzbanklehne wurde komplett zerwürgt. (vom Vorbesitzer...) Wie bekomme ich denn diese nun wenigstens zum vorklappen gelöst? Die hier beschriebene Anleitung zum Ausbau des Zylinders würde mich auch interessieren. Danke im voraus für eure Hilfe. Gruß Eddy
  4. Eddy71 hat auf Eddy71's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal, Danke Dir. Nach langem fummeln gerade entdeckt das es nicht U sondern G ist. Alle Kabelbinder und Klebebänder ab und Leitung rausgezogen.
  5. Eddy71 hat auf Eddy71's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, das ist selbstverständlich sehr wichtig. Die Leitung wieder rein tüddeln bringt wohl eher nix?! (...siehe Foto) Hat denn keiner ein Plan welcher Buchstabe zu der Leitung gehört. Beziehungsweise die Länge der Leitung? Wieviel Bar sind da an Druck? Weiß das jemand?
  6. Eddy71 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin in die Runde... Weiß jemand wo diese Leitung hingeht? (...Beifahrerseite Verdeckkasten...) Zur Pumpe ist ja klar. Welcher Anschluss / Abgang an der Pumpe würde ich gern wissen. Vielen vielen Dank im voraus für eure Hilfe. Gruß Gruß
  7. https://www.ebay.de/itm/372983341165 Schön, dass es die mit passendem Adapter gibt. Das ist ja Rotze Frech von dem Anbieter! ...sooo hätte ich das auch gern gehabt.
  8. Danke Dir:top: bin ja schon fleißig am lesen...und soviel lese ich nicht mal im Uralub.
  9. ...ok...ok... Danke erstmal für die Antworten Zusammengefasst... Da "original" Türlautsprecher verbaut sind, sind diese "reine Basslautsprecher" und da diese nur über das AS3 geordert werden konnten hab ich den Verstärker vorn ja eigentlich drin im Beifahrerfußraum... (hab noch nicht nachgeschaut...) Bei einem Set von Tief- & Hochtöner mit Frequenzweiche müsste ich ja auch neue Kabel verlegen? Und dazu...gar kein Bock drauf:rolleyes: Also brauch ich NUR neue, selbstverständlich von den Maßen passende, Basslautsprecher / Tieftöner und keine 2 / 3 Wege Teile...für die Türen, weil die vom Verstärker direkt angesteuert werden. Dann die A-Brett Lautsprecher in Breitband...(?oder vielleicht sogar in 2 Wege")... ...weil die im A-Brett und die hinteren LS werden direkt übers Radio angesteuert... Korrekt? Hab ich es jetzt? Ist noch diese Ohm Zahl zu beachten?
  10. OK & Danke. Gibt es die Originalen noch zu kaufen? Neee, oder?! Also müssen neue rein. Meine Frage ist doch nur was muss ich beachten außer der Größe... ...sehen doch nett aus...
  11. Ja, und nun?
  12. Zuerst war der 16' er in der Fahrertür defekt. Dann Beifahrerseite Tür ausgebaut, einmal angefasst...zack, gerissen. Die im A-Brett auch raus...und das selbe Spiel. Alles in allem...alle 4 vorderen sind nicht mehr zu gebrauchen. Hinten die hab ich noch nicht ausgebaut. ...habe hier nach langem suchen nix passendes zum Thema gefunden...
  13. Hallo in die Runde... Habe gestern festgestellt das die 22 Jahre "jungen"..."Papier" Lautsprecher nicht mehr das tun was Sie sollen... und zwar dies: ...also raus damit. Meine Fragen: Sind bereits Frequenzweichen verbaut (Orginales Doppel Din Radio)? Ins A-Brett > Hochtöner und in die Türen > Tieftöner ...mit Weiche oder ohne...? Und was dann hinten einbauen? Bin kein Spezi...daher mal nachgefragt. Und...was habt Ihr so verbaut? Danke im voraus
  14. Hallo in die Runde... Ich suche für die 18 Zoll Hirsch Performance Alufelgen mit der Typ Nr. 08301001 ein Teilegutachten bzw. wenn es gibt eine ABE. Kann hier jemand helfen und mir diese zukommen lassen? ...oder woher kann ich so ein Teilegutachten beziehen? Vielen vielen Dank für im voraus für eure Hilfe.
