HirschTX
  1. Ich meinte gebrauchten steuer gerat kan man wechseln und funktioniert wenn es die gleichen nummer ist(springt wieder an) ist mein erfahrung. Anmelden mit tech 2 ist funf minuten arbeit (was immer das beste ist). Was ich auch gesehen habe ist das ein FWD steuergerat auf ein XWD montiert war. Es funktioniert ohne fehler meldungen auf das display. Nur der haldex funktioniert nicht mehr. Tauschen von die ABS steuergerat kann in ein stunde.
  2. Wenn es die gleichen ist solte das funktionieren ohne tech2.
  3. Hallo, ich habe dieses problem auch gehabt bei einer kunde. Nach suchen war es die ABS module. Sie können zum testen die module durch verbinden. Wenn sie ein anderen XWD abs module brauchen Kann ich mal gucken ob wir noch einer haben.
  4. Hallo Osv, Ich arbeite jede woche an 9-3 turbo X en. Die originale gummis sind sehr gut fur das subframe hinten. Wenn sie alle erneuen fahrt das wieder sehr gut. Wenn sie zb. Powerflex nutzen wurde das fahr comfort weg sein. achten sie drauf dass die buchsen auf die richtige stand ( a certain way ) montiert werden. Wenn sie fragen haben Hilde ich die gerne. Hier können sie sehen wie dass aussieht. https://www.instagram.com/p/CM11budlt9G/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
  5. Hallo, hier ein bild wo sie sehen können wie es aussieht. Fur fragen können sie mir auch ein privat nachricht shicken. https://www.instagram.com/p/CM1VyfKlans/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
