Lisa1988
Alle Beiträge von Lisa1988
  1. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also ich habe jetzt mal den Abzieher bestellt den du mir empfohlen hast :) Und ich habe mich auch mal nach einer Presse umgehört und bin auch fündig geworden!! ;) Aber ich versuche es erstmal selber.... freitag montiere ich alles ab und sprühe es mit rostlöser ein und am Samstag versuche ich es erstmal selbst zu lösen und sollte ich es nicht hinkriegen fahre ich zur Presse ... :)
  2. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja mache ich ....
  3. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also wenn ich ehrlich seien soll.... bin ich so wahnsinnig geworden, dass ich die flex genommen habe und versucht habe es ab zu flecksen... ich habe es mit einem Gasbrenner versucht und 4 Dosen Rostlöser verbraten.... Sonntag morgen um 8 Uhr hatte ich es dann endlich runter... somit war vorne links dann alles fertig und rechts wie gesagt startet nächste Woche Freitag... edit Hab mir mal erlaubt, das Zitat zu reparieren. Auch von mir Hochachtung für das Anpacken! Viel Erfolg! patapaya
  4. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Guten Morgen, also defekt an meinen Auto sind Radlager, Radnabe,Stoßdämpfer, Domlager, Antriebswelle und evtl. auch die Steckwelle. Die Radlager, Radnaben etc. Sind an den anderen Achsen schon getauscht.... Meine Frage bezog sich nur auf die Steckwelle... ob die Steckwelle in Längsrichtung spiel haben darf oder nicht. Derzeit hat die Steckwelle spiel in Längsrichtung. mein Automatikgetriebe läuft runt und schaltet sachte. Auch ist es dicht, wo ich jetzt davon ausgehe, dass der Dichtring am differential in Ordnung ist (ich habe ihn dennoch mit bestellt, damit ich ihn erneuern kann, wenn ich eh einmal dran bin) Es ging mir wirklich nur um die Steckwelle, ich kenne keine Steckwellen, ich hatte das vorher auch noch nie gesehen und weiß halt nicht ob sie spiel haben darf oder nicht. Die Steckwelle kommt hoffentlich nächste Woche, dann mache ich mal ein Video was ich meine, ich brauche eh mindestens 1 1/2 Tage um alles zu lösen weil die Radlager sich festgefressen/kaltgeschweißt haben/sind. Vielleicht sieht man dann in dem Video was genau ich meine bzw. was meine Frage ist... Das wird alles eine Katastrophe nächste Woche .... ich bin vorne links schon ausgeflippt. Geduld ist nicht gerade meine Stärke....
  5. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hey, danke für das Video!!! :) Also die Antriebswelle ist definitiv hinüber und muss getauscht werden. Mir ging es auch viel mehr um die Steckwelle, weil die ja spiel hat... ich wusste halt nicht, ob die spiel haben darf oder nicht... aber Kater sagte ja, dass sie kein spiel haben darf... somit wird nicht lang geschnackt sondern erneuert ... meine blaue Perle soll mich ja schließlich noch schön begleiten!
  6. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nix da!!! Ich mache das schöööön selber was die Jungs können kann ich auch!! meine Teilenummern kriege ich von 7zap.com
  7. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank :) Ich tausche einfach alles aus und hoffe das es dann kein Spiel mehr hat.... Du brauchst aber nicht extra nachschauen, das ist total nett, aber so viel Aufwand ist glaube ich nicht nötig.... ;) Die Welle ist in 14 Tagen da und dann lege ich los...
  8. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn ich ehrlich bin, habe ich „gedacht“ das die Steckwelle und die Antriebswelle etwas spiel haben müssen, da bei Last, Druck entsteht und das so abgefedert wird ‍♀️... aber wie gesagt, ich bin nur eine Laie und nicht immer die hellste Kerze
  9. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Katastrophe mit mir...
  10. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja ich meine schon das der sich mit bewegt hat .... scheisse das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.... aber ich meine schon....
  11. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Längsrichtung
  12. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Manschette ist trocken, ich habe aber schon eine neue Welle besorgt, weil da definitiv etwas nicht stimmt.... jetzt ist halt noch die Frage mit der Steckwelle am differenzial..... ich frage mich halt wieviel spiel die wohl haben darf (ich habe zwar auch eine neue Steckwelle gekauft,haben ist besser wie brauchen ) aber ich würde dennoch gerne wissen wieviel spiel ok ist.... ich kann sie ca 1cm nach rechts und links bewegen... kann auch etwas weniger sein.... ‍♀️
  13. Lisa1988 hat auf Lisa1988's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Radlager ist es definitiv nicht, soviel kann ich sagen. Du merkst die Unwucht und unter Last ist es ruhig, beim rollen kommt die Unwucht...
  14. Lisa1988 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, meine Antriebswelle macht Geräusche vorne rechts. Also habe ich das Auto auf die Grube gefahren und feststellt, das die Steckwelle auch spiel hat. Meine Frage; wie viel spiel darf so eine Steckwelle haben?! Ich bin keine gelernte KFZ-Tante und wachse gerade mit meinen Aufgaben was die Reparaturen meines Saab Aero angeht...
