silberpfeil
Alle Beiträge von silberpfeil
  1. silberpfeil hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe das T5-Ventil mal im ausgebauten Zustand getestet. Dabei am mittleren Pin +12V anlegen und abwechselnd den Pin links und rechts daneben erden. Dann müßte abwechselnd die Verbindung C-W bzw. W-R dicht sein. Das ist übrigens der große Unterschied zum T7-Ventil. Das dichtet nur W-R, hat dafür auch einen Pin weniger. Zwischen C-W sitzt da nur die Drossel im C-Anschluß.
  2. Gib mal bei google die Suchbegriffe "saab" und "4433108" ein und suche dann nach Bildern, dann siehst Du wie das Teil aussieht. Es sitzt hinter dem Batteriekasten.
  3. Hallo zusammen, ich denk mir seit Jahr und Tag der Sicherheitsgurt an der Fahrerseite bei meinem Auto ist verdreht. Der Gurt auf der Beifahrerseite ist absolut gerade und einwandfrei. Auf der Fahrerseite ist da m.E. eine Umdrehung zuviel drin. [ATTACH]59610.vB[/ATTACH][ATTACH]59611.vB[/ATTACH] So dachte ich, ich muß einfach unten die Öse einmal umdrehen und gut ist. Nach dem Wegschrauben mußte ich aber feststellen, da ist eine Nase zur Orientierung dran, die ein Umdrehen verhindern soll. Das der Gurt hinter der B-Säule verdreht ist kann ich mir nicht vorstellen, da er dann ja nicht richtig aufrollen dürfte. Bei einem Markenkollegen habe ich heute auch mal danach gesehen und da sieht das genau gleich aus. Habt ihr das auch? Gehört das so, kann dem abgeholfen werden? Viele Grüße Matthias
  4. 200.000 km finde ich eine ganz ordentliche Laufzeit.
  5. einen aufgeschnittenen Motorradreifen auf 2 Enden zu stülpen klappt, habe ich schon hingekriegt, aber aufpumpen auf 1,5 bar habe ich abgebrochen Ohne Mantel macht der da nur dicke Backen. Aber wie soll man mit einem Motorradreifen ein einzelnes Ende abdichten?
  6. Hättest Du einen Tip mit welchem Zubehör man am einfachsten Druckluft auf den Saugstutzen vom Turbo gibt? Der Außendurchmesser beträgt ca. 59 mm. Was wäre denn da leicht verfügbare Hardware? Gruß Matthias
  7. Prüfung Dichtheit LLK Hallo zusammen, ist es möglich die Dichtheit des Ladelufttrakts samt Zylinderkopf zu prüfen. Das heißt gibt es eine Position der Kurbel-/Nockenwelle, bei der im Zylinderkopf alle Auslaßventile gleichzeitig geschlossen sind, oder geht das gar nicht? Wer weiß denn sowas? Wenn das nicht geht kann man halt nur bis einschließlich dem Gummischlauch vor der Drosselklappe prüfen. Ist ja auch schon mal was. Viele Grüße Matthias
  8. silberpfeil hat auf ludwicht's Thema geantwortet in 9000
    Meine Wahl wäre: http://www.saab-cars.de/9000/21366-passendes-din-radio-fuer-den-9000er-4.html#post669354 Ein Freund von mir hat das in seinem Audi und er schwört darauf, insbesondere die integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Das Mikrofon samt Kabel ließe sich hinter/unter dem Armaturenbrett und der B-Säulenverkleidung am Rückspiegel m 9000 gut verlegen.
  9. silberpfeil hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Buchsen im Ansaugkrümmer..? Welche Buchsen im Ansaugkrümmer. Hast Du dazu mal eine EPC-Teilenummer um sich das beser vostellen zu können? Das wäre prima! Danke!
  10. silberpfeil hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Den Verkäufer kann man übrigens ansprechen zwecks halbe Menge zum halben Preis. Nur Mut... Dann habt ihr auch nicht soviel rumliegen...
  11. miß doch den Strom beim funktionierenden Birnchen mal nach. Ich habe 40 mA ausprobiert und das war zu dunkel. Dann hatte ich noch 80 oder 100 mA in der Sammlung und das war zu hell. Ich habe mir dann mit einem Widerstand beholfen und bin zu dem Schluß gekommen, das 60 mA die richtigen sind. Da meine Birnchen beide kaputt waren konnte ich das aber nicht prüfen....
  12. Ich würde die hier nehmen: http://www.conrad.de/ce/de/product/582583/ ansonsten gibts auch noch andere Quellen: http://www.google.de/search?q=subminiatur+12v+60ma 40 mA würde ich nicht nehmen. Die sind m.E. zu dunkel.
  13. Ich empfehle zusätzlich die innere Reinigung der Elektromotoren: http://www.saab-cars.de/9000/26576-scheinwerferwischer-funktionieren-nicht-richtig-4.html#post520428 "Freilaufen" ändert ja nichts an dem Grundproblem: Kurzschluß durch Bürstenabrieb verschmoddert mit Fett/Öl im Motor.
  14. Mein Tip: Schwarz: Masse Rot: Dauerplus Gelb: Impuls 12 V zum Auslösen des WischiWaschi. Dreht sich dann bis zum Ende der Sequenz aus dem Dauerplus.
  15. silberpfeil hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Also Du weißt es anscheinend nicht und hast auch keine. Kann man auch einfacher ausdrücken.
  16. silberpfeil hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Bezugsquelle SMD Taster? Hallo zusammen, hat jemand von Euch eine Bezugsquelle für die SMD-Taster parat, oder davon noch zwei rumliegen? Von den Maßen scheinen es wohl die hier zu sein, aber ich brauch jetzt keine 10 Stück ... Bei Reichelt/Conrad/... hab ich die leider nicht gefunden. http://www.ebay.de/itm/320626944895?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 [ATTACH]57486.vB[/ATTACH] Gruß Matthias
  17. Update so hier noch ein Update zum Vorgang. Der Meister hat über Skandix einen Ersatzmotor bekommen und mir gestern abend eingebaut. Außer den Fahrtkosten sind mir jetzt keine weiteren Kosten entstanden... Eine Herstellerbezeichnung ist auf den beiden Skandix-Motoren nicht zu erkennen. Bis jetzt läuft der zweite Motor aber einwandfrei. Der erste hat sich irgendwie gefressen. Das Jaulen wurde immer lauter. Als es dann noch dezent nach Elektrik und Kohlen gerochen hat, habe ich ihn abgeschalten. Nach dem Ausbau war das Lüfterrädchen auch sehr sehr schwergängig. Der Ein- und Ausbau ist schon eine Nummer... Vielleicht wage ich es beim nächsten mal. Den alten Motor habe ich schon mal restauriert zu den Ersatzteilen gelegt. Ich denke auch daß der noch eine Weile tun wird: Die Kohlen und der Läufer sind i.O. Dem fehlt eigentlich nur Schmierung am Lager. Vielleicht hat das nach Wasserkontakt in der Rechtskurve mal vorzeitig aufgegeben.
  18. Hallo turbo-brick, das klingt nach einem spannenden Projekt! Je nachdem wieviel Zeit Du auf den Motor verwenden willst, kannst Du Dich für den Einsatz außerhalb der Gültigkeit der StVZO ja mal hier umsehen unter dem Stichwort Trionic 5 http://trionic.mobixs.eu und die Trionic 5-Dokumentation durchsehen: http://trionic.mobixs.eu/Trionic%205.pdf Dafür würde ich dann aber erst ab Baujahr 94 nach einem Motor sehen mit Trionic 5.5. Der schnellere Weg ist jedoch über einen kommerziellen Anbieter für Leistungssteigerungen zu gehen...
  19. Wie hältst oder spannst Du den Motor ein, um gegen die Verstemmung zu schlagen? Gibt es da einen speziellen Trick bei? Warum auf der Kolektorseite? Rein intuitiv hätte ich jetzt die andere genommen um beim Auseinander- und Zusammenbau die Aufgaben ins Lager einfädeln, Kohlen auf Läufer bringen und Zusammenhalten getrennt zu bewerkstelligen.
  20. Wie baust Du die Motoren auseinander? Den ausgebauten habe ich mir mal angesehen und da ist so eine Verstemmung/Schälverbindung die den Motor zusammenhält. Das kännte man zwar abdremeln, aber wie dann wieder zusammenkriegen..? Sach doch mal...
  21. Da war das gelbe Lüfterrad mit darauf montiert. Der Meister der das Ding besorgt und montiert hat, meinte der kommt von Skandix. Ich werd ihn aber mal interviewen wie wir da jetzt weitermachen...
  22. Wenn ich den Motor selber besorgt hätte, hätte ich den Bosch-Motor genommen. Aber das ging über den der ihn eigentlich einbauen sollte und das aus irgendeinem Mißverständnis heraus nicht gemacht hat. Dann verging ein Jahr und ich habe ihn jetzt im Sommer von dem der ihn besorgt hat einbauen lassen, mit dem obigen Ergebnis...
  23. 98,58€ Am Preis kann es nicht liegen. Für den Motor wurden 98,58€ berechnet.
  24. Hallo zusammen, ich habe vor geraumer Zeit einen neuen Gebläsemotor bei Skandix besorgt, aber erst ein gutes Jahr später einbauen lassen. Der Motor macht jetzt aber leider lautere Geräusche als der alte. Kann es sein, daß ein neuer Motor einen Lagerschaden hat, oder was kann beim EInbau sonst noch schief gehen? Drehen läßt sich das Lüfterrädchen und streift an sich nirgends. Bin etwas ratlos ob ich jetzt einen neuen Motor brauche? Der Skandix-Motor war nach meiner Erinnerung kein Original Bosch-Motor. Hat schon mal jemand einen neuen Motor eingebaut und der war Schrott oder ist hier irgendwo anders der Hund begraben? Danke für sachdienliche Hinweise.
  25. Kurbelgehäuseenlüftung? Hatte ich neulich nach einem Werkstattaufenthalt auch. Da war die Kurbelgehäuseentlüftung nicht ordentlich aufgesteckt mit entsprechender Geruchsbildung. Vielleicht geht es so einfach...
