Alle Beiträge von silberpfeil
Turbolader T25 kompatibel?
Hallo Leute, weiß von Euch jemand ob man den Garrett T25 Turbolader vom 2,3 Liter-Motor aus dem Baujahr 96 gegen einen älteren Turbolader aus den Baujahren 1990-93 austauschen kann? Da hätte ich gerade einen überholten an der Hand. Die hatten aber eine andere Teilenummer. Hat das schon mal jemand gemacht, oder Erfahrungen damit? Meine Recherche hat bisher ergeben: Bj 1990-93, Garrett TB2531, 465183-5 Bj 1994-98, Garrett TB2559, 452083-1 Danke für Feedback!
Steuergeräte umprogrammieren mit/ohne Tuning
Eintragung jetzt habe ich nochmal eine Frage: wenn ich auf den Aero-Turbo umbaue und auch ein Aero-Steuergerät reinsetze, kann man dann den Wagen offiziell in den Papieren umschlüsseln lassen? Was müßte man dafür machen, welche Unterlagen braucht man? Gutachten..., oder einfach möglich? Hat das schon mal jemand probiert?
Grübeln Hallo Leute, bin tagsüber ein bißchen gehandicapt in der Response-Time, aber jetzt. Also das SG ist in Ordnung, nur der Lader muckt. Da dachte ich wenn schon auswechseln, warum nicht eine Nummer größer nehmen. Ich dachte mal an 260 PS mit Nordic für T25 oder eben TD04 um den Lader nicht zu überlasten (ebenso die nachgelagerten Komponenten Getriebe und Antriebswellen) Komme jetzt aber schon ins Grübeln: - notwendigen "Kleinteile" gehen doch ins Geld (Ölleitung 200$ bei speedparts) - Rückrüstbarkeit: denkt man ja heute nie dran, aber wenn ich in ein paar Jahren den Wagen wieder verkaufen will, ist das halt so eine nicht eingetragene, nicht wirtschaftlich rückrüstbare Bastellösung. Findet man da einen Experten der das zu schätzen weiß? Nachdem der Lader für die angepeilte Leistungsklasse ja anscheinend ausreichend ist, werde ich wohl einen normalen T25-Tausch-Lader reinsetzen und das 2-Ltr-Steuergerät bei Gelegenheit mal tunen lassen. JohnnyBravo hat geschrieben, daß Nordic nix mehr macht für den 9000. Stimmt das? Was empfehlt ihr in der Leistungsklasse? Will wer ein Angebot machen?
Hallo Leute, ich brauche einen neuen Turbo und denke darüber nach den T25 durch den Aero-Turbo zu tauschen. Dann fehlt mit aber noch das passende Steuergerät. 1. Kann man die Aero-SW irgendwie irgendwoher auf mein bisheriges Steuergerät TN 4302980 laden? 2. Wenn das nicht geht, kann man eine Tuning-SW für den Aero auch auf ein anderes Trionic-SG von z.B. dem 2-Liter Motor passend zum Baujahr laden, konkret TN 4660841? Wer weiß was?
Innenraumtemperaturfühler für 9k aubauen
die kleinen Plastiknasen, die den Sensor festhaken kann man auch von vorne mit einem kleinem Inbus-Schlüssel ganz gut durch drücken aushaken, am besten mal mit der Taschenlampe reinsehen.
9000 Tempomatnachrüstung ab MJ 1995
Einen Tempomat-Servomotor gibt es gerade unter: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290206071553&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019 Habe das gleiche Teil vom gleichen Anbieter und hat prima funktioniert. ansonsten bietet gallus gerade einen kompletten Satz über ebay an: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130197012889&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003 Viel Erfolg.
Das Steuergerät ist der Stellmotor (Teilenummer 4433108 oder Nachfolger). Anbei habe ich noch einen Auszug aus dem EPC. Ich hatte mir damals noch Sorgen gemacht ob ich den Tempomat an die Drosselklappe gehängt bekomme, aber da war wirklich schon alles vorhanden. EPC_Teileliste.pdf
also ich habe das für meinen 9000 Bj 96 nachgerüstet und da mußte man auch die Pedalkontakte nachrüsten. Den Blinkerhebel habe ich auch gewechselt. Da bekam ich aber nicht den zum Baujahr 96 sondern nur den Vorgänger (aber ohne Warnblinkschalter dran) und der tut auch. zusammen mit dem Servo-Motor ist das dann schon funktionsfähig! Auf langen Strecken oder lästigen Tempolimits echt eine Erleichterung. Gruß
Temp-Fühler surrt vor sich hin.
Motor dreht nicht durch Hallo zusammen, ich habe das Ding jetzt mal aufgelötet und innen auch gereinigt und wieder zusammengebaut. dreht sich aber immer noch nicht. Wenn ich 12 V anlege, zuckt er immer ein wenig in eine Richtung, aber er dreht nicht durch und beim wegnehmen der Spannung "federt" der Motor wieder zurück in die Ausgangslage. An sich sieht er eigentlich gut aus, keine verkokelten Bauteile, Lötverbindungen i.O., Spulen durchgängig am Lötpunkt, ... Welches der Bauteile auf der kleinen Platine wäre aus Sicht der Experten denn am erfolgversprechendsten zum Austauschen? Viele Grüße silberpfeil
Temp-Fühler ACC dreht nicht mehr Hallo Leute angespront von dem Beitrag habe ich den Fühler mal ausgebaut und gereinigt, da er vorher ziemlich laut war. Den Deckel hinten habe ich auch mal abgemacht, da aber ohne auflöten der Sensorkontakte nicht weiter zerlegbar habe ich ihn nicht weiter zerlegt. Nach dem Einbau habe ich gar nix mehr von dem Lüfter gehört.... Hmmm. Ich habe ihn dann 2 Tage später nochmal ausgebaut und siehe er dreht sich nicht mehr. Ich habe ihn ein bißchen angeschubst aber ohne Ergebnis. Wen ich die Kalibrierung der Klimaautomatik veranlasse zeigt diese aber keine Fehler an. Woran kann denn das jetzt liegen? Vielen Dank für Eure Bemühungen. Viele Grüße Silberpfeil
Ladedruck instabil bei 3000 U/min
Also in der Zwischenzeit habe ich über ebay ein gebrauchtes APC-Ventil erstanden und es gerade heute ausgewechselt. Und siehe da, nach einer kurzen Einfahrphase tut die APC-Regelung einwandfrei. Was ich in auch noch geprüft hatte war der Widerstand an den Steckkontakten des alten Ventils, das war mit 2,7 Ohm jeweils aber unauffällig. Was ich ja immer noch nicht verstanden habe ist, warum das APC-Ventil 3 elektrische Anschlüsse hat, wo es doch nur auf/zu machen soll. Kann mir das nochmal jemand erklären? Hat das Ding schon mal jemand aufgemacht?
Tempomat
sind dann am Bremspedal zwei Druckschalter? einer für das Bremslicht und einer für den Tempomat?
Tempomat
Hallo Leute, muß da nochmal nachfragen. Braucht man zur Nachrüstung zwei Pedalkontakte, oder reicht nicht einer? Am Bremspedal müßte mit dem Kontakt für das Bremslicht doch eigentlich schon einer liegen, oder? Danke und Gruß
Wer kennt dieses Teil?
Herzlichen Dank für die Erläuterung, dann will ich mich da mal auf die Suche machen.
Hallo Marbo, danke für die Antwort, ich kann es aber noch nicht ganz erschließen. Was ist der Wasserkasten? der Waschwasserbehälter? Ist der unter dem Kotflügel vorne rechts? Was ist ohne das Teil? Ablaufen müßte es ja können. Problem mit Verschmutzung? Danke und Gruß
Hallo Leute, ich habe neulich beim rumschrauben folgendes Gummi-Teil mehr oder weniger unmotiviert im Motorraum vorne rechts im Bereich des Waschwasserbehälters gefunden. Wo gehört das eigentlich hin? Ich habe den Wagen (9000 CSE, 2.3 Ltr Turbo, Bj 96) vor einem halben Jahr gebraucht gekauft und vermute, daß der Kotflügel vorne Rechts schon mal abgeschraubt war. Ich hoffe es muß da nicht wieder darunter. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Braucht man das Teil, was ist die Fehlfunktion ohne? Danke und Gruß
Anlasser für 2,3 Ltr Motor austauschbar?
Danke für die Infos. Dann muß ich da wohl genau nach dem passenden Teil Ausschau halten. Bei Ebay wird einem ja immer alles passend für alles angepriesen...
Hallo Leute, mein Anlasser macht ein jaulendes Geräusch nach dem Start und ich will ihn auswechseln. Für den 2,3Ltr Motor wurden meines Wissens zwei unterschiedliche von Bosch verbaut, wie ich der Liste entnehme: http://www.genuinesaab.com/psi/files/exchangeparts.htm 0 001 108 092 bis 1993 0 001 108 151 von 1994 bis 98 Frage: Kann man ersteren auch in einen Bj. 96 einbauen oder gibt das Probleme, bzw. was sind die Unterschiede an den Anlassern? Wer weiß was? Viele Grüße Silberpfeil
also auf den ersten bis zweiten Blick sind die Leitungen o.K. Vielleicht ist es eine gute Idee in der Werkstatt den Ansaugtrakt samt LLK mal auf Dichtheit überprüfen zu lassen. Noch ne Frage am Rand. Ist mir beim abstecken vom APC-Ventil aufgefallen. Warum hat das APC-Ventil eigentlich 3 Kontakte? Ich dachte das mach nur Auf/zu und der Schutzleiter wirds ja wohl nicht sein.
Aber warum macht er das nur bei 3000 rpm und anderweitig nicht? wenn das Wastegate klemmt müßte er doch auch bei anderen Drehzahlen Probleme haben, denn regeln tut er mit APC ja auch bei anderen Drehzahlen, oder? Kann man das Wastegate oder die Membran überprüfen? Danke und Gruß
mal ne Frage an die Experten. Bei meinem Saab 9000, Bj 96, 2,3Ltr. turbo, 147 kW, ist der Ladedruck um 3000 U/min instabil. da pumpt er in den roten bereich und fällt wieder zurück in orange, was man auch deutlich im Popmeter spürt. Ich glaube nicht das der FuelCutOff anspringt, da dies glaube ich ziemlich abrupt die Beschleunigung beendet. +-300 U/min um die 3000 U/min ist alles normal, und der Ladedruck geht sauber an den roten bereich und bleibt stabil. Da 3000 der Hauptfahrbereich ist, ist das nervig. Ich habe schon mal die drei Druck-Schläuche zum APC-Ventil ausgetauscht, da diese porös waren, aber ohne durchschlagenden Erfolg. Den Stecker zum APC hab ich auch mal abgesteckt, aber dann geht nicht mehr viel, über Nadel vertikal im orangen Bereich kommt er dann nicht mehr hinaus und fährt total lahm. Ich schließe daraus, daß außerhalb der 3000 U/min die Regelung einwandfrei funktioniert, aber nur nicht um 3000 U/min herum. Was kann das sein, bzw. mit welchen Hinweisen könnte man mal einen Schrauber aus der Werkstatt ranlassen. Kennt jemand einen vertrauenswürdigen Schrauber in Ulm/Neu-Ulm mit Saab-Erfahrung? Viele Grüße Silberpfeil Edit 02.03.2013: Lösung oder zumindest Therapie: http://www.saab-cars.de/9000/19678-ladedruck-instabil-bei-3000-u-min-13.html#post898405
Kabel für CD-Wechsler legen
Hallo Leute, vielen Dank für den Input. Handschuhfach scheidet aus, da dort der Luftsack viel Platz wegnimmt. Unter dem Sitz finde ich auch unpraktisch. Da muß man sich ja halb unter den Wagen legen um an das Magazin zu kommen. Ich habe jetzt das Kabel unter die Rückbank und von dort unter den teppich hinten links gelegt. Dann weiter zur Mittelkonsole. In der Konsole weiter vorbei an der Handbremse und dem Schalthebel in das Armaturenbrett und da dann nur noch hinten an das Radio. hat ganz gut geklappt. Wenn man die Rückbank hinten links ausbaut kann man an dem Teppich soweit ziehen, daß man das Kabel ohne am Teppich zu schnippeln drunter durch kriegt. Nochmals besten Dank und einen schönen Abend. Viele Grüße Silberpfeil
Hallo zusammen, kann jemand einen Tip geben wie man am besten ein Kabel für einen CD-Wechsler vom Radio in den Kofferraum verlegt? Was muß man herausschrauben und was kann man sich sparen? Ich habe bei Ebay einen CD-Wechsler erstanden und der tut auch am Radio meines 9000 CSE, Modell 96. Habe vorher fleißig Forum gelesen Leider liegt kein Wechsler-Kabel im Radioschacht oder Kofferraum. Ich habe schon mal dem Antennenkabel hinterhergesehen, aber das verschwindet gleich hinten unterm Teppich oder vorne unter einem Lüftungsrohr. Was muß man denn alles ausbauen um das Wecshlerkabel in den Kofferraum zu bringen. Ich habe mal ein wenig angefangen, aber irgendwie ist alle 20 cm was auf dem Teppich festgeschraubt: Sitz, Mittelkonsole, Rückbank, Türbretter, ... Was muß man den mindestens wegschrauben und was kann man sich sparen? Kann jemand eine Anleitung geben? Danke und Gruß Matthias
