Zupfi
  1. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, der Kleine läuft wieder. Es war der Kurbelwellesensor. Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten. Gruß Zupfi
  2. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo kd23se4, erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich konnte mir das auch nicht ganz vorstellen. Das Problem was ich jetzt hatte ist das die Werkstatt das gleiche mit einem Bosch Tester auch ausgelesen hat. LG Zupfi
  3. Zupfi hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, dieses dunkle Holz Armaturenbrett wurde auch viel mit einem gebüsteten alu Aschenbecher verbaut. LG Zupfi
  4. Zupfi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo erstmal an alle ,habe leider mal wieder ein Problem mit meinem kleinen Schwarzen. Es ist ein 9-3 2,2 tid Bj 8.2002, also einer der letzten Schräckheck. Ich bin Gestern auf der Autobahn liegen geblieben, der Motorblock ist angegangen und ich konnte nur noch im Schneckentempo weiter kommen. Der gerufene ADAC hat dann festgestellt, das der Kurbel und der Nockenwellensensor defekt sind. Nun meine Frage kann es sein das wirklich beide Sensoren auf einmal den Geist aufgeben. Zuerst lief er ganz normal, aber nach circa 7 bis 8 KM ging der Blog an. Vielen Dank schon mal ln Voraus.
  5. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo F.Aurelius, danke schon mal für den Tipp. Gruß Harald
  6. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, die Drosselklappe geht wieder, der Motorblock ist aus. Aber der Turbolader läuft nicht richtig, der Zeiger bewegt sich bis In den weißen Bereich und dann ist Schluss. Ich wünsche noch ein schönes rest Wochenende.
  7. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 9-5 I
    So nachdem ich das passende Werkzeug Habe, ist der Umbau jetzt erledigt. Ob die Drosselklappe jetzt geht, weiß ich noch nicht. Ich hoffe das der große nächste Woche Wieder läuft. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
  8. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo patapaya,danke für den link. Gruß Harald
  9. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Irgendwie habe ich Probleme mit meinem Internet. Ja genau das Teil.
  10. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe im Moment eine Klappe drin, die leider nicht richtig läuft. Ich habe dann eine gebrauchte gekauft und da ist beim Versand genau, Die Führung vom Gaszug abgebrochen. Habe dann anstandslos Ersatz bekommen ,läuft leider auch nicht richtig. Jetzt hatte ich die Idee den Kopf von meiner alten Klappe umzubauen.
  11. Zupfi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Ich habe schon länger einige Probleme mit meinem Motor. Aber die Frage dreht Sich erstmal um die Drosselklappe und zwar kann ich an der Klappe vorne wo der Gaszug ist den Kopf mit der Feder tauschen und wie? Schon mal besten Dank in voraus
  12. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich habe hier mal ein Bild von dem einbau eines Pioneer Navis, das ich In meinen 9-5 Kombi von 2003 eingebaut habe. Man achte auf den selbst geschnitzten Rahmen. Schönes Wochenende
  13. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo Uwe, die Grüße waren für dich bestimmt, ich hoffe ihr habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich werde mich bestimmt schnell an die Gepflogenheiten gewöhnen. Gruß Harald
  14. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in Hallo !
    Schöne Grüße zurück und ein schönes Wochenende.
  15. Zupfi hat auf Zupfi's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich komme aus Steinhagen,liegt zwischen Bielefeld und Osnabrück.
