aviator60
  1. Moin, der Saab verbraucht eigentlich nie mehr als 10 Liter....8-9 sind eher die Regel. Ich hatte auch ein Problem mit erhöhtem Verbrauch und Check Engine...der Thermostat war kaputt, das Triebwerk wurde nicht richtig warm. Die Temperaturanzeige ist dann im unteren Drittel, normal sollte sie aber in der Mitte stehen. Hat 20€ beim Zubehörhändler gekostet und war in 30 Minuten gewechselt. Vielleicht ist es das ja....viel Glück Hartwig
  2. Hallo, ich fahre einen 95er Saab 900II mit 96kw. Das Gerät macht ne Menge Spaß. Nun das Problem: Da wo die Schaltwelle in das Getriebe läuft, tritt relativ viel Öl aus. Ich vermute einen defekten Simmerring. Ich habe 2 Fragen: Ist die Reparatur aufwendig? Was ist die normale Getriebe-Ölfüllmenge? Vielen Dank im Vorhinein. Hartwig
  3. die Autos der Baujahre 94-95 haben die Schlüsselnummer 14...also Euro 1. Nach der europäischen Richtlinie 94/12/ EWG sind die Autos aber umweltfreundlicher und können ohne Umrüstung auf die Schlüsselnummer 25...also Euro 2....umgeschlüsselt werden. Das spart etwa 50% Steuern!! Vor 12 Jahren hat niemanden interessiert, ob Schlüsselnummer 14 oder 25..... da gab es nur mit- oder ohne Kat. Gruß Hartwig
  4. Umschlüsseln Saab 900 II auf Euro 2 Hallo Zusammen, mein Saab 900II ist umgeschlüsselt. Vielen Dank für eure Hilfe. Der Briefeintrag, dass das Auto nach RL 94/12/ EWG umweltfreundlich unterwegs ist, hilft beim Straßenverkehrsamt wenig......ein nettes Lächeln ebenso wenig. Es musste eine Herstellerbescheinigung her....und die gibt es bei Opel !! innerhalb von 24 Stunden. Die waren echt klasse. Hier die Infos: Schickt ein Fax mit der Fahrzeugscheinkopie und eurer Fragestellung an die Telefaxnummer: 06142-775009 Die Email-Adresse ist: service-center.technik@de.opel.com. Viel Erfolg. Hartwig
