Andy11
  1. Andy11 hat auf Andy11's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hat denn keiner eine Ideeeee ?????
  2. Andy11 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Saab 900/2 2.3 Klimaautomatik Brauche einen Tip: Gebläsemotor läuft und lässt sich regeln, bei eingeschalteter Zündung, wenn ich den motor starte lässt die verstellung nicht mehr regeln, Kalibriert : kein fehler. Das ganze spiel kann ich manchmal unterbrechen wenn ich kurz das Fernlicht einschalte, dann regelt der gebläsemotor hoch, sonst nicht oder manchmal 2 min später. wenn ich vorm starten das gebläse hoch stelle und dann starte kann ich es runterregeln, aber nicht wieder hoch, was kann das sein : gibt es da ein Steuergerät oder ist das in dem Schaltepult integriert ? andy
  3. Andy11 hat auf rum's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also, schon mal ein erfolg, zu deinem Schaltlagensensor kann ich nur sagen , das hatte ich auch und das nervt, vor allem im winter, Problemlösung ist viel geduld, weil : du kannst den sensor verdrehen wenn du ihn etwas löst, immer wieder neue einstellungen versuchen bis das problem weg ist, ich habe vier wochen probiert, und jetzt keine probleme mehr, kostet nix nur etwas mühe,
  4. Das hatte ich auch, überprüf mal den Stellmotor links unten hinter der verkleidung der Mittelkonsole, stecker ab und wieder druf, manchmal klemmt der und dann bleibt er auf warm stehen
