luckysaab
  1. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Ja es ist nur die Dose die ich gewechselt habe( war vorher auf einem Turbo S) ist es da an der eingestellt, oder mus man das bei jedem Saab neu einstellen?.Und wenn ja wie? Das überdruck Ventil habe ich als aller erstes gewechslt ohne erfolg. BJ 93.
  2. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Gelaufen ist er 198000km Kette ist die 1 Glaube schon denn mann kein ungewöhnliches geräuch. Aber was hat die kette mit Druck verlust zu tun? Lerne Gerne was neues dazu
  3. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Das glaube ich nicht!! Er baut denn druck ja auf nur er verliert ihn ja je mehr Touren der Motor dreht.Nur im 5 gang hält er ihn manchmal so lange mann Gas gibt.Aber nur wenn man im 5 fährt und dann durch startet ,nicht beim hochschalten.
  4. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Soda bin ich wieder, nach einigen tauschversuchen. 1.Fehler Löschung,keine Enderung. 2.Alle Unterdruck Scläuche gewechselt(bis auf die 3 vom APC Ventil) Keine änderung. 3.APC Ventil getauscht keine änderung. 4.Wastegate getauscht,beschleunigt jetzt besser untenraus doch esfehlt immernoch der bleibende volle laderuck. Noch mal zu erklärung.in allen Gängen, ab 2000Touren voller Ausschlag baut den druck dann aber schnell ab,das heist 3500t ende gelbesfeld 4000t mit gelb wo er dann auch bleibt. Mann kann schon damit fahren doch es fehlt einfach die schöne beschleunigung( Weshalb ich den 9000 auch so gerne fahre ) Ps jetzt hat er auch kanns leichte aussetzer ab 3500t. Habe die Zündbox gewechselt und die Kerzen erneuert( die Richtigen) ohne änderung, Lamdasonde? Werde noch weiter Tauschen solange bis die Teile mir ausgehen. Habe kein Map sensor zu tauschen.
  5. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    HAllo Für die schnelle Antwort Er hat TCS, Benzin verbrauch eherweniger.Motorläuft sehr sauber Der schlauch vom MAP- Sensor ist mir vor einer Woch beim überholen abgerutscht habe ihn dann wieder drauf gesteckt. Kann das einen bleibenden Fehler verursachen Werde mich mal auf die suche machen die Teile zum austauchen zufinden.Von einem zum Sterben verurteilten SAAB.
  6. luckysaab hat einem Thema gepostet in 9000
    Fast ein Jahr ohne Grössere Probleme! Also seit ein Paar Tagen hat mein 9000er ein Ladedruckverlusst,wenn ich im 2,3oder 4 Gang Beschleunige geht die Madel nur bis zum ersten Roten Balken und fällt bis mitte Gelb,man merkt schon deutlich den leistungverlust.Aber im 5 Gang( fast immer)geht die Nadel bis zum letzten Gelben Balken und bleibt konsdant und zieht sauber durch. Zündbox habe ich schon gewechselt,Unterdruckschläuche auf festen sitz und löscher getestet. Kann mir vieleicht einer weiterhelfen mit dem Blink- kot von" CHECK ENGIEN" 1x Blincken Kleine pause 2x Blincken Kleine pause 6x Blincken . PS es ist ein 2.3 Turbo von 93 mit 200Ps( wenn der ladedruckstimmt:smile:) Im flachen macht er es nicht immer aber Bergaufauf dauernd. Jetzt schon Vielen Dank Für Eure mühe GRUSS René
  7. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Wenn es an der übersetzung liegt kann mann dann nicht einfach das 92 Getriebe einbauen? und schon geht er wie ich es mir vorstelle! Oder passt das Ding nicht so ohne weiteres?
  8. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    DA bin ich wieder. Wahr in der Saab Werkstat,die meinten mein Saab ginge sehr gut und ich dürfte den 93 nicht mit dem 92 Turbo es vergleichen denn der währe viel Spritzieger gewesen .Ab 93 hätten sie eine Zähere Beschleunigug um einige Teile zu Schonen z.b. Motorlagerung. Und jetzt eine neue Frage ! Was bringt ein anderes Blow off Ventil? Ich will eine besser Beschleunigung untenheraus ( entgeschwintigkeit ist unwichtig), fahre viel Kurven reiche Landstrasse.
  9. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    So jetzt habe ich das Bypass Ventil vom Turbo S montiert und wieder eine kleine Verbesserung beim langsam beschleunigen zieht er gut aber wenn mann3/4 bis voll Gas gibt fast gar keine Beschleunigung! Turbo anzeige bei ende Rot Gelb Also vollerdruck. Benzin mangel? Ich bedanke mich Schon mal für eure Mühe.
  10. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    DAS währe nett!
  11. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Wie schon erwehnt Aus Luxembourg.
  12. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Habe Heute Abend alle unterdruck Scläuche Getauscht! Er schon besser aber es fehlt ab dem 3 Gang an beschleunigung Vom gefühl her geht er wie 160-170 Ps. 1+2 gang geht Richtig gut aber dann ab dem 3 fehlt die leistung, Kat zu?
  13. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Vin YS3CD65M1P
  14. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Wie soll der KW sensor denn aus sehen denn ich kann in der umgebung vom krummer nichts entdeckenn was nach sensor aussieht. Und zum baujahr! er wurde juni 93 erstangemeldet vieleicht doch 92er?
  15. luckysaab hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Der 2,3 Turbo S ist ein 92 Schaltgetriebe mit 240000km und dem von meiner saab Werkstat nicht lösbarem tcs Problem. Ist aber schon Teil weise zerlegt! Und ich Komme aus dem Schönen Norden Luxembourgs.
