Chridos
Alle Beiträge von Chridos
  1. Chridos hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, mein saab 9-3 Aero 2.0T hat einen Getriebe Schaden, und nun bin ich auf der suche nach einem Austauschgetriebe. Mein Problem ist, dass ich für den 2.0T von 2005 überhaupt nichts finde, Außer für 2000€ ein neues bei aeroworld. Hat jmd einen Tipp wo ich ein Getriebe her bekomme oder hat zufällig eins in der Garage liegen, welches nicht benötigt wird? Ach ja, ganz vergessen, ich habe ein 5gang Automatik Getriebe. LG Christian
  2. Ein kurzes update von mir noch, ich habe die beiden Regel Ventile noch einmal getauscht und alle druck, bzw Unterdruck Schläuche abgezogen und überprüft. Jetzt funktioniert alles! Ich glaube dass ich die beiden regelventiele vertauscht hatte (nur komisch dass die Werkstatt nichts gemerkt hat, die wollte den ganzen lader auseinander bauen). Ich werde mich jetzt auf die Suche machen welche regelventiele Original verbaut sind und alles neu machen in der Hoffnung dass es auch heile bleibt.
  3. Hallo Thorsten, hat sich mittlerweile schon was neues ergeben? Ich habe ein 9-3 Aero von 2005 und genau das gleiche Problem. Bei mir lässt sich der Fehler allerdings auch nicht immer löschen. Wenn ich die Batterie abklemme, kann ich den Fehler löschen. Getauscht habe ich das Regel Ventil schon aber geholfen hat es leider nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat ja jemand noch ein paar Tipps. MFG Christian
