korregd65
Alle Beiträge von korregd65
  1. Nur um es verständlich zu machen: mir ist bewusst, dass ich nicht die gleiche Funktionalität erreiche, wie ein serienmäßig verbauter E-Sitz. Mir genügt einfach die elektrische Verstellmöglichkeit des Beifahrersitz es.
  2. Hallo phil23, Danke für Deine Ergänzung. Also: der Beifahrersitz braucht am PIN1 +12V, am PIN2 Masse, am PIN 29 wird das Relais am Sitz vom TWICE angesteuert (632), PIN 28 ist ne Querverbindung zum H29-1 (für was ist die gut?). Kann ich das Relais theoretisch "übergehen"? Wenn nein, kann mir jemand genau sagen, wo das Kabel vom PIN29 am TWICE angeschlossen wird?
  3. Hallo Erik, ja das habe ich verstanden. Hast Du vielleicht die Steckerbelegung für die Beifahrerseite? Also welche PINs fehlen, damit der elektrische Sitz auf der Beifahrerseite auch funktioniert?
  4. Auf der Beifahrerseite habe ich +12V an PIN 1 und 4 am Stecker H29-1 (bzw. das Pendant auf der Beifahrerseite) hinzugefügt, wie auf der Fahrerseite auch.... Masse an PIN war bereits vorhanden...
  5. Hallo, So, die Sitze sind eingebaut, der Fahrersitz funktioniert wie erwartet. Beim Beifahrersitz tut sich nix... Ich habe auch dort das + an PIN 1 und 4 gelegt... Hat jemand eine Idee?
  6. Hi, alles klar, danke. Hab mir jetzt nochmal den Plan genau angeschaut und bin jetzt soweit klar. Eine Frage hätte ich noch: wo werden die I-Bus PINs 15 und 19 angeschlossen am SID?
  7. Hallo Erik, da gebe ich Dir absolut recht. Deswegen erhoffe ich mir ja vielleicht die umfassende Erklärung der Kabelfarben im Stecker und deren Funktion... Dann sollte ich das hinkriegen... Ich hab halt im Moment keinen Fachmann, den ich fragen könnte... Und ich krieg das im WIS einfach nicht heraus gelesen, anscheinend bin ich zu doof dafür
  8. Hallo ralftorsten, Ich habe das WIS auch zu Hause, aber ich bin jetzt nicht so der Autoelektriker ;) Wenn mir jemand mal die PIN-Belegung im H29-1 näher beschreiben und erklären könnte, wo die einzelnen Kabel hinführen bzw. für was die gut sind, wäre das sehr hilfreich für mich. So wie Klawitter das Bild gepostet hat, würde ich z.B. das 2. Plus an PIN 12 anlegen (da gleiche Farbe) und nicht an PIN 4.
  9. [mention=62]ralftorsten[/mention] super danke! Könntest Du mir vielleicht auch noch verraten, welche PINs im Stecker wohin führen und die was die für sind? (s. Bild von Klawitter)? PIN4 ist richtig (ye gy)?
  10. Hallo, Ich habe am Samstag mal provisorisch ein Plus-Kabel an den PIN 1 am Stecker gelegt, aber der Sitz tut nix...
  11. Hi danke, aber ich meinte den Adapter von den werksseitigen Radio-Anschlüssen auf DIN-ISO.
  12. Hallo, Danke für die Links! Aber dann brauche ich ja auch noch den Adapter für das Radio und die Lenkrad Fernbedienung... Hast Du da vielleicht auch entsprechende Tipps?
  13. Danke, aber das beantwortet meine Frage nicht... Wenn ich ein 2DIN Gerät nachrüsten möchte, habe ich das Problem, dass ich keinen passenden Einbaurahmen mehr kriege, oder?
  14. Hallo, Ich möchte mein Soundsystem AS1 aufrüsten und habe mir dazu ein komplettes Set AS1-Lautsprecher (6 LS + Verstärker) beschafft. Ich hatte vorher festgestellt, dass das LS-Kabel in den vorderen Türen an Werk eingebaut sind. Also war die Idee, den Verstärker im Fußraum einbauen, LS in den vorderen Türen einbauen, fertig. Pustekuchen! Im vorderen Fußraum ist nur ein loses Kabel mit 4ooligem Anschluss; scheinen der Farbe nach LS-Anschlüsse der vorderen Türen zu sein. Wie kriege ich die vorderen Anschlüsse ohne großen Aufwand "aktiviert"? Evtl. die Anschlüsse vom Armaturenbrett abgreifen?
  15. Ich kann im Moment leider das Foto von meinem Stecker im Auto nicht hochladen, aber es ist wohl so, dass der PIN 2 (Black - Masse) belegt ist, PIN 1 aber nicht.... das ist wohl der +Anschluss, der fehlt... Mal noch ne andere Frage: wo kriege ich die PIN Stecker her?
  16. [mention=4035]klawitter[/mention]: danke für die schnelle Antwort! Wo sitzt denn die Sicherung 22a? Laut Sicherungsbelegung ist die Sicherung 11 für die elektrischen Sitze... Und ja, der Fahrersitz hat auch die Memory - Funktion, aber da ich das Auto fast ausschließlich selbst fahre, wäre mir die nicht so wichtig, dass die an das TWICE angeschlossen ist... Wie hoch wäre denn der Aufwand, um das auch noch nachträglich zu verkabeln? Gibt es denn z.B. irgendwo den Kabelbaum zu kaufen?
  17. Hallo, Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen.... Ich habe günstig elektrische Sitze bekommen, provisorisch eingebaut, Sitzheizung geht, aber die elektrische Sitverstellung geht nicht (da Hauptstrom fehlt). Ich schließe das Kabel an Sicherung 11 an, aber wo kommt es am Sitz hin? Bitte eine Beschreibung für Laien
