retromobil
  1. die von Amazon hab ich neulich auch gekauft... passen bestens!
  2. Das Bild vom Endtopf könnte meiner sein :-) Wollte heute ne neue Schelle montieren, aber da ist schon zu viel am Endtopfrohr weggegammelt, um es noch mit nur einer Schelle dicht zu bekommen. Also entweder ein Rohr einschweißen, oder neuen Endtopf. Das mit der 2. Blechhaut hat meiner auch, unten hatte ich schon ab, oben hat mich dann der TÜV gebeten, das Blech ganz zu entfernen... dann kann man den Endtopf noch ne Weile nutzen ;-)
  3. Sieht in Natura wahrscheinlich richtig gut aus... morgen bin ich mim Cab auf der Hebebühne, dann mal gucken, was Fakt ist...
  4. Das mit der Tieferlegung müsste ich mal nachschauen, glaub ich aber fast nicht. Die Gummis sind alle soweit okay.
  5. Hallo, also das Thema ansich war in der 900er-Rubrik, was ja nicht heißt, daß man Federn anderer Fahrzeuge nicht ebenso stauchen kann... mir geht es darum, VORNE!!! etwas tiefer zu kommen... bei meinem Cabrio mit normalem Fahrwerk steht er im Vergleich zu hinten vorne einfach zu hoch. Da ich noch keine Tieferlegungsfedern gefunden habe, die das Fahrzeug ausschließlich vorne in der Höhe redizieren, suchte ich nach einer anderen Lösung... klar soweit? Hat jetzt also mit Verschleiß oder so erstmal nichts zu tun... Nichts desto trotz werde ich Deinen Rat befolgen und mir beim Aero genau anschauen, wie die FW-Teile aussehen und natürlich ggf. tauschen ;-)
  6. https://saab-cars.de/threads/federn-selber-pressen.53802/
  7. Ich hab den älteren Thread zum Thema "Federn selbst stauchen" gefunden... ich glaube, das versuche ich mal, kommt meinen Vorstellungen im Moment am Nächsten. Werde hier beizeiten berichten...
  8. Sieht schon schick aus... bin gedanklich auch schon bei 18" gelandet... bist Du der aus Pirmasens?!
  9. Okay, danke erstmal für die Tipps... daß man die nur komplett tauschen darf, obwohl es sie einzeln gibt, wr ja der Ausgangspunkt... Wie verhält es sich mit normalen Federn hinten zu Aerofedern? Sind die auch unterschiedlich? Hinten muß ja nicht runter. Nur vorne... Federn pressen... hat dann wieviel Einfluß auf das Fahrverhalten?
  10. Hallo, suche für nen Saab Aero 3-Türer mit 205 PS ne Tieferlegungsmöglichkeit ausschließlich Vorderachse. Gibt es da etwas? Alles, was ich bisher gefunden hab, gehört zu nem Komplettsatz. Möchte vorne gerne 2-3cm runter. Also Richtung ausgewogen bzw. Keil... Bin für alle Tipps dankbar. Ne Einzelanfertigung wäre mir zu kostspielig... Sollte danach noch mit 17/18" fahrbar sein...
  11. Hallo, klinke mich mal hier ein, da ich grade dabei bin, meinem Cb endlich neue Musik zu stiften, nachdem alle Lautsprecher nach und nach den Geist aufgeben. Bin grade dabei, die Türen zu bestücken. Und ja, das Dämmen des Blechs mit Alubutyl würde ich auf jeden Fall empfehlen!!!
  12. Seh ich das richtig?! Pirmasens?!?! Bin aus Albersweiler :-)
  13. Also ich hab den Eindruck, daß sie ganz okay sind. Sowohl in der Qualität, als auch Lichtausbeute. Klar sind die Hella etwas wertiger, aber bei den Preisen und dem Alter des Autos finde ich das Gesamtbild zufriedenstellend. Ich verkaufe den Wagen mit DIESEN Lampen innerhalb meiner Familie mit ruhigem Gewissen... ;-)
  14. Hab neue Scheinwerfer gekauft grade, bei den Scheinwerfern sind wohl die Reflektoren blind oder was auch immer... jetzt hab ich wieder ordentliches Licht, auch mit normalen Standardbirnen. Die 300,-€ haben sich auf jeden Fall gelohnt!!! Diese hier hab ich gekauft... https://www.ebay.de/itm/393132030801
  15. Makaberes am Rande... der Parkplatz, auf dem ich dieses Foto machte, war ein paar Wochen später der Ort, wo die beiden Polizisten getötet wurden... bin am Sonntag dran vorbeigefahren, und sah das Blumen-/Kerzenmeer... werde bei nächster Gelegenheit 2 Kerzen dorthin mitnehmen... :-(
