jolle
  1. jolle hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat jetzt schon jemand das Hella LEDayLine verbaut??? Oder hab ich das bei den vielen Beiträgen überlesen? Preis dafür liegt ja ca. bei 150€, was ja auch schon was ist ...
  2. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Abschließende Frage: Hat die Kühlanlage Motor eine direkte Verbindung mit der Klimaanlage? Also ist die Klimaanlage kaputt, dann mach ich sie aus und kann eben ohne weiterfahren. Richtig?
  3. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann ich weiter damit rumfahren, wenn econ an ist - als Kompressor aus. Oder geht davon was kaputt?? Denke auch, dass das Kühlsystem der Klima ein Leck hat. Was ist da gerne mal undicht? Wo fange ich an zu suchen? Wärmetauscher?
  4. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist kein kurzer Schwall feuchter Luft sondern kalter weisser Dampf, der weg ist, wenn ich den Kompressor per econ ausschalte ...
  5. jolle hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Die Klima bläst weissen Dampf in den Innenraum. Was kann das sein? Ist der Wärmetauscher undicht. Oder ist auch noch eine andere Diagnose möglich? Grüße Martin
  6. Sieht ja ganz cool aus! Das SLN. Aber ich fahr lieber incognito. Leider darf man nicht wie 007http://http//www.famouscars.de/images/bond/db5-license.jpg die Schilder wechseln. http://www.famouscars.de/images/bond/db5-license.jpg
  7. okay, dann fahr ich zum Stammtisch bessr nach DEL :) Wieder was gelernt! Ist auch nicht so meine Hausstrecke.
  8. Ich will auch mit nach DH zum Grillen am 03.05.! Grüße Martin
  9. Das ist übrigens nur, nachdem der Motor gestartet wurde.
  10. Ich probier das mal aus. Hört sich für mich so an, dass irgendeine Pumpe Druck aufbaut. Gibts sowas für die Servolenkung? Muss mal im WIS genauer nachschauen.
  11. @lolli: Der Klimasensor ist es nicht. Der quietscht anders. @clemensk: Wozu soll das gut sein? "mach mal das auto aus, jedoch zündung kurz vor on. und dann stelle mal das gebläse aus. und dann drücke mal die innenraum/aussen luft taste." Also: Auto ist aus. Dann Zündung an, Gebläse aus und dann Innen/Aussen-Taste drücken, oder wie? ;)
  12. Hi all, habe jetzt bei den kalten Temperaturen immer ein kurzes knarzenden/surrendes Geräusch, dass ich Richtung Mitte Armaturenbrett vermuten würde bzw. direkt vor der Scheibe auf der Fahrerseite. Kann das ein Stellmotor der Klima sein oder vielleicht ein Geräusch von der Servolenkung. Das Geräusch ist jeweils nur einmal beim Kaltstart zu hören. Hört sich an wie eine Pumpe. Ist aber schwierig zu beschreiben. Dauert auch nur ca. 2 Sekunden. Kennt jemand die Ursache? Was kann das sein? Danke für Tipps!
  13. @W: Ja, alles gutgegangen. Hab noch gesehen, wie Du mit Warnlicht geblinkt hast. Grüße! Ansonsten war das echt ein cooles Treffen. Schön, mal alle kennenzulernen.
  14. jolle hat auf larwi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Würde beim Diesel auch gucken, welche Plakette der hat. Wegen der Einfahrt in die Umweltzone, falls das für Dich relevant ist.
