oppi_oppi
  1. Ich schraube das alte Radio heute Abend mal auf - ich wollte auch den Tipp mit der ggf. nicht korrekt eingerasteten Blende nochmal prüfen bevor ich jetzt auch Tech2 Suche für ein gebrauchtes Radio gehe. Deinem Tipp gehe ich auch direkt nach beim Aufschrauben.
  2. Vielen Dank Allen für die Hilfe! Ich versuche es mit einem originalen gebrauchten Radio und hoffe meine hiesige Werkstatt in Freiburg vermählt das Teil (auch mit CDConnect) dann im Auto mittels Tech2.
  3. ja habe ich auch geprüft - Spannung ist vorhanden. Ich gehe aktuell davon aus, dass Radio/CD einfach kaputt ist. Gibt es in Euren Augen eine klassische Lösung? Reparatur? Ich will einfach nur Radio mit Bluetooth und ganz gerne bei der originalen Optik meines 9-5 bleiben
  4. ja genau! habe auch das ausgebaute Radio mit den losen Steckern (ohne Rahmen) verbunden. Tut sich rein garnichts mehr leider.
  5. ja die ist sauber eingerastet. Habe es aber nochmal geprüft
  6. Ja - heute haben wir alles wieder demontiert. Radio bleibt leider aus. Ich habe keinen CD Wechsler und auch nichts aktiviert.
  7. Hallo, ich habe mich nun durch das Forum gewühlt um vergleichbare Themen wie "saabaux" oder "Radio" zu finden aber nicht genau mein Problem wiederentdeckt. Daher ein Versuch: Ich habe einen 9-5 Aero Kombi Bj1999 und habe das Bluetooth System von saabaux 1:1 nach Anleitung eingebaut. Alles hat ca. 5sek funktioniert (also Musik via BT lief wunderbar) - danach wollte ich die ganze Radioeinheit wieder komplett im Rahmen versenken und zack war das Radio tot und nichts geht mehr. Heute hat ein Freund alle (!) Sicherungen überprüft und auch geschaut ob Strom bis zum Radio läuft: funktioniert alles. Kann es daher sein, dass mein Radio/CD entsprechend futsch ist? Lohnt eine Reparatur ggf. bevor ich das Thema mit geschiedenen & verheirateten Radios angehe ggf. die bessere Lösung? Das SID funktioniert - aber das Radio lässt sich schlicht nicht mehr einschalten. Schönen Dank schon mal!
