TOSSO
  1. Dann brauche ich die 20/28 Bremssättel für vorne mit Halter? Und natürlich Scheiben und Beläge in der Größe 314mm? Radlager kann bleiben? Nur Bremsblech bearbeiten? Hört sich ja gar nicht so aufwendig an :-)
  2. Sehr gerne, was brauche ich da alles vom Aero? Zangen, Adapter? andere Radlager? neues Bremsschutzblech? usw...? Es sollte ja nicht zu teurer werden :-) Das beste wäre ja nur andere Zangen und ggf. die passenden Bleche ohne groß Radlager und weitere Teile zu tauschen. Vielleicht hat ja jemand so was zum verkaufen oder was ähnliches ohne großen Aufwand.
  3. Hallo zusammen, möchte gerne meine Bremsen an der Vorderachse vergrößern, ich habe leider die kleine Bremsanlage drin. Diese kommt schnell an ihre Grenzen wen man mal einen Pass fährt, ist mir gerade letzte Woche passiert. Möchte etwas mehr Sicherheit verbauen :-). Habe gelesen, das eine Bremsanlage vom Astra passen würde? Was ist da für ein kleines Geld alles möglich? Astra Teile sind ja massig im Netz, nur leider habe ich keine Info was da passt. Wäre super wenn da jemand helfen könnte was ich da alles brauche. Danke im Voraus Grüße Volker
  4. TOSSO hat auf TOSSO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, das geht leider nicht, es passiert einfach nichts wenn man die Set-Taste länger drückt. Ich denke da passt was nicht zusammen, entweder falsch codiert oder das ganze hat einen Defekt? Werde vermutlich damit leben müssen, es gibt schlimmeres, sonst macht der Wagen sehr viel Spaß. Nun wird der Innenraum mit Leder verschönert :-) Danke Dir Grüße Volker
  5. TOSSO hat auf TOSSO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Anna, nochmals vielen Dank für deine Mühe, leider stimmt bei meinem Kombi was nicht. Komme zwar auf Settings, aber dann geht es nicht weiter, die Settaste reagiert dann nicht. Denke da hat Saab was angelernt was nicht so richtig passt :-(. Diese Änderung hat ja ein Vorbesitzer bei Saab machen lassen. Muss vermutlich nun mit Meilen und englischen Maßeinheiten im Tacho leben :-). Nicht so wichtig, das Fahrzeug macht Spaß, das ist das Wichtige! Etwas wackliger Leerlauf wenn er kalt ist, wie kleine Gasstöße, gehen dann aber weg ( neue Kerzen habe ich schon verbaut, Drosselklappe gereinigt ) leider keine Änderung. Dann noch etwas seltsames beim Beschleunigen im 4 Gang wenn er noch nicht ganz warm ist -> Drehzahl geht kurz hoch und dann wieder runter, da müsste ja die Kupplung rutschen, diese wurde aber erst vor 14.000km gemacht, wenn er etwas wärmer ist ist alles gut, sehr seltsam :-(. Denke es ist eben ein Projekt :-) Macht noch immer sehr viel Spaß Grüße Volker
  6. TOSSO hat auf TOSSO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Anna, danke für die Beschreibung, am Lenkrad habe ich schon die Settingtaste gedrückt, leider komme ich dann nicht weiter. Es steht zwar setting im Display nur dann komme ich nicht weiter, welche Taste muss ich dann noch drücken um zur Sprachwahl zu kommen? Habe schon alle Kombinationen versucht, leider geht nichts weiter :-(. Im Display gibt es folgende Anzeigen: Temperatur Meilen Verbrauch usw... Danke im Voraus Grüße Volker
  7. TOSSO hat auf TOSSO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo und danke für die schnelle Antwort, diese Einstellung über den CUSTIMIZE Button betrifft leider nur das Display auf dem Armaturenbrett, da habe ich deutsch. Das Display im Tacho unten ist auf Meilen / englisch eingestellt, gibt es dafür eine Möglichkeit über Tastenkombinationen dies umzustellen? Danke im Voraus
  8. TOSSO hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, bin ganz neu in der SAAB-Welt angekommen. Habe mir einen 9-3 als Cabrio zugelegt, Bj. 2005, 227000km, Hirsch 209PS Serie 150PS, alles sieht noch prima aus. Nun meine ersten Fragen: Tacho wurde mal auf US umgebaut, leider finde ich keine Möglichkeit die Anzeige im Tacho auf Km/h und Liter umzustellen, ich hoffe das geht? Radio ist der ganz einfache ohne Klang, denke auch ohne Verstärker ( unterm Sitz ist keiner ), hört sich nicht gut an, kann man diesen problemlos durch was besseres austauschen? Wie bekommt man die A-Säulen-Verkleidungen abgebaut, diese sind ganz schmierig durch das Alter, möchte sie gerne beledern. Die Bremsen sind hinten nur 275mm und Voll, keine Belüfteten, denke etwas schwach für den schweren Wagen? Kann man diese verbessern / ändern ohne großen Umbau? Vielen Dank mal im Voraus für Eure Antworten. Grüße Volker vom Bodensee Denke es wird ein schönes Projekt, freue mich riesig drauf :-)
