brakedownspecialist
  1. achso dazu noch ne kleine frage, der abgassschlüssel wäre noch interessant, da jemand ne schlaue idee?? danke schonmal :)
  2. oh super, danke! mache mich da gleich mal ran :)
  3. moin nochmal. es handelt sich um einen 900er vergaser. einfach vergaser, coupe. gibts sonst ne schlaue idee wie man aus der fahrgestellnummer diese daten rauszaubern kann??
  4. Hi allerseits. habe da mal ne frage, ich habe hier einen 85er vergaser 900er, das erste mal in den händen wohlgemerkt. hat jemand so ein modell und könnte mir einen scan des fahrzeugscheins zukommen lassen? interessant wären kba nummern und auch abgasschlüsselnummern. würde mir gerade sehr das leben vereinfachen, daaaaanke!
  5. hallo allerseits. haben hier einen saab 900/2 tallageda bei dem sich das alarmanlagen steuergerät verabschiedet hat. nun bekam ich ein neues zugeschickt und wurde erst jetzt informiert das das steuergerät ohne die dazugehörige fernbedienung schwer auf das auto/fernbedienungen angelernt werden kann. gibt es eine möglichkeit dieses gerät zu nutzen ohne das dazugehörige funkei? tech 2 steht zur verfügung. jede hilfe wäre super.
  6. grandios danke.... werde den rene gleich mal anklingeln!
  7. da sehe ich mein phenomen ehrlicherweise noch nicht in dem beitrag, wie gesagt das funkei leuchtet und macht was es schon immer gemacht hat nur auf dem dashboard habe ich dauerleuchten, das sehe ich nirgends sonst. noch ne kleine frage, kann es sein das ein tech2 system nicht für saab freigeschaltet ist sondern nur für opel? fragen über fragen.
  8. keine reaktion auf beide tasten, genau, led am funkei leuchtet.
  9. habe ein kleines problem mit einem 900/2. das licht auf dem dashboard leuchtet durchgehend, hat wohl vorher geblinkt. es reagiert nichts mehr auf das funkei, der wagen lässt sich nicht starten. wenn man die batterie kurzfristig abklemmt und wieder anklemmt leuchtet sie in unregelmässigen abständen um dann wieder auf dauerleuchten umzuschwenken. kennt jemand dieses phenomen oder hat evtl sogar einen schlauen abhilfeplan??? danke schonmal!!
  10. wie könnte man dieses problem mit dem fuel cut denn mal ergründen stellt sich mir die frage :) - - - Aktualisiert - - - worst case hatten wir das auch gedacht mit dem steuergerät, suche bereits im umfeld ein anderes gerät für einen turbo mit kurzem stecker das ich kurz checken kann ob das der übeltäter ist....
  11. hallo hallo! habe ein mir bis dato unbekanntes problem. mein alter 900tu16 bj mitte 86 schaltet sich nach ca 10 minuten selbstständig aus. die ausschaltung findet über einen cut der stromzufuhr der benzinpumpe statt. haben mal die relais zur steuerung der benzinpumpe getauscht, kein erfolg. passiert immer wenn der wagen gerade auf temperatur kommt. jemand ne idee?
  12. hi klaus. das kind ist leider schon in den brunnen gefallen. der ganze servozyklus ist voller weissem schaum. noch nicht ganz klar wie das passiert ist aber nun muss erstmal das zeuch komplett raus. habe schonmal nachgeschüttet und gespült mit servo flüssigkeit.... aber innerhalb von 5 minuten siehts wieder aus wie vorher, sind natürlich überall noch reste von der suppe im system. also wäre etwas was wasser bindet und die servopumpe nicht zerstört ideal.... plöd alles...
  13. hat jemand so ein problem schon gehabt? und weiss jemand wie ich den weissen schaum da wieder hinausbekomme? habe schon mehrmals gespült. gibts ein spülöl das wasser bindet? wäre für schlaue ratschläge dankbar. merci schonmal...
  14. habe ein problem, weiss nicht wie das passiert ist aber ich habe offenbar wasserreste in meiner servoflüssigkeit, habe heute mal abgelassen und frisches flüssigkeit rein aber nach einer kurzen laufzeit war es schon wieder weisser schaum alles. sehr unangenehm. gibt es da eine wenig aufwendige lösung? oder muss ich einfach immer wieder spülen? gibts ein bindemittel? will meine servopumpe nicht zerstören. danke schonmal. james
