cokra
  1. cokra hat auf cokra's Thema geantwortet in 9000
    Tja Klima läuft wieder, und was war es? Ein korridierter Kontakt im Temperatursensor des Verdampfers. Kontaktspray hatte dummerweise zuerst nicht geholfen, aber feines Schmirgelpapier und Kerzenpfeile dann doch Zur Spannung ist mir aufgefallen: Im Sicherungs / Stromverteiler ist die Spannung überall höher, messe da bei laufenden Motor so um 14V-14,4V. Das ist dann ja auch normal, nur im Display schwankt es zwischen 12,4 und 13,2. Na nicht so schlimm, werde aber auch hier mal versuchen den Dingen auf den Grund zu gehen. Erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
  2. cokra hat auf cokra's Thema geantwortet in 9000
    ... also wie viel eingefüllt wurde kann ich nicht sagen, vorher hat er aber die Luft abgezogen, so ca. 30 Min. dann Befüllt. Da ging die Klima auch einwandfrei. Was mir noch aufgefallen ist. In der Anzeige vom Tachodisplay wird eine Spannung von max 13,2V angezeigt, beim Einschalten von Verbrauchern teilweise nur 12,4 V. Fand ich zu wenig, am Akku sind es aber bei laufenden Motor 14V - 14,4 V. Ladung also ok. Kann es sein, dass im System ein Spannungsverlust auftritt der auch davür sorgt, dass die Klima nicht einschaltet? - bzw. die Klima (Kupplung) nur kurz anzieht und dann wieder abfällt? Denn wenn Kupplung angeht fällt jedesmal die Spannung in der Anzeige auf 12,4 V. ?
  3. cokra hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich habe das Problem, dass die Klima nur kurz anläuft. Die Relais klackern dann wie wild hinter den Sicherungen. Wenn ich die Kllima ausstelle und so nach 10 Min wieder anstelle, dann kommt erst kurz kühle Luft, dann aber wieder nicht. Die Relais klackern dabei vorher und nachher. Haber die Klima vor 2 Tagen neu befüllen lasssen. Sollte also genug Druck sein. Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Danke erst mal.
