AndiSchwab
Alle Beiträge von AndiSchwab
  1. Strom kommt oben am Lüftermotor an. Der Widerstand war gebraucht, vielleicht war das nicht der beste.
  2. Hallo, ich wollte gestern den Gebläsemotor tauschen, habe ihn ausgebaut und getestet funktioniert einwandfrei. Hat einer einen Tipp an was es noch liegen könnte?
  3. Entschuldigt bitte meine späte Antwort, es war tatsächlich die Batterie. Neue eingebaut seitdem ist Ruhe.
  4. Ich meine den Sicherungskasten im Motorraum . Es kann sein dass ich jetzt Steckplätze besetzt habe die zuvor leer waren. Ich habe leider kein Bild davon gemacht. Wenn ich mit eingeschaltetem Licht, die Zündung einschalte, tackern die Relais ganz schnell. Bei Ausgeschalteter Zündung habe ich noch nicht getestet, habe die Batterie abgeklemmt.
  5. AndiSchwab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich würde eure Hilfe brauchen. Bei meinem 9-3 1 Cabrio waren beide Ablendlichter kaputt, diese habe ich darauf hin getauscht und auch das Fahrtlichtrelais, Da immer wieder beide Ablendlichter zeitgleich kaputt gehn. Dabei habe ich gesehen, dass im Sicherungskasten vom Vorbesitzer etwas Chaos hinterlassen wurde. Habe die Sicherungen dann wieder wie im Deckel vom Sicherungskasten beschrieben eingesteckt. Seitdem zieht er Strom, so stark dass die Batterie wie zusammenbricht wenn ich die Zündung einschalte. Habe die Sicherungen nach und nach gezogen aber das Problem bleibt. Hat jemand einen Tipp was es sein könnte?
  6. Auch, wenn ich die Sportsediton Stoßstange habe?
  7. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit dieser Anlage gemacht.
  8. AndiSchwab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine Simons Abgasanlage für meinen 9-3 1 SE Cabrio Bj 1999 zulegen. Allerdings bin ich nicht so der Fan der Ovalen Endrohre. Jetzt habe ich bei BSR eine gefunden mit runden Endrohr. Bei Simons auf der Seite ist sie unter 900 2 aufgeführt, die einzelnen Artikelnummern sind gleich. Weiß jemand ob die Anlage bei meinem passt?
  9. AndiSchwab hat auf AndiSchwab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte beim Tüv bezüglich Eintragung per Einzelabnahme angefragt, es hat gehießen ohne EG/ECE Genehmigung geht nichts mehr. Bin jetzt bei Fox fündig geworden.
  10. AndiSchwab hat auf AndiSchwab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibts hier etwas Neues?
  11. Ich hab es an den Schlauch gemacht der aus dem Bypass kommt, und die Anzeige zeigt -0,6 an.
  12. AndiSchwab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage wurde über die Suche leider nicht wirklich fündig. Ich würde bei meinem 9-3 mit dem b204e gerne eine Ladedruckanzeige nachrüsten. Hat wer nen Tipp in welchen Schlauch ich das T Stück am Besten einsetze? vielen Dank! Gruß Andi
  13. AndiSchwab hat auf AndiSchwab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Besteht bei einer der Anlagen außer der Fox oder Heuschmid ne Chance was eingetragen zu bekommen? Habe den b204e Motor.
  14. AndiSchwab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, hat jemand einen aktuellen Tip für eine Sportauspuffanlage (die man eintragen kann) für ein 9-3 I Cabrio . Habe leider nichts aktuelles hier gefunden.
  15. Ist eine Klimaautomatik
  16. Wärmeleitpaste, habe ich verwendet. Habe einen dünnen Film darauf gemacht.
  17. Hallo zusammen, letze Woche lief meine Lüftung dauerhaft auch ohne Zündung. Habe dann den Widerstand für das Innenraumgebläse getauscht und es funktionierte wieder. Jetzt bin ich gestern eine kleine Runde gefahren und als ich die Stärke der Lüftung verstellen wollte, ging die Lüftung aus und verweigert seitdem ihren Dienst. Meint ihr es könnte der Gebläse Motor sein, dass er „fest“ ist? Gruß Andi
  18. AndiSchwab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Sportfahrwerk mit dezenter Tieferlegung für mein 9-3 Cabrio Baujahr 1999. Hat einer von euch einen Tipp?
  19. AndiSchwab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, Ich hätte eine Frage und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich könnte ein Hirsch Steuergerät mit der Modellbezeichnung 9-3 2.0 M5 EP 00 VSS und Programm Nummer D5NWA36.7 kaufen. Ich habe einen Saab 9-3 mit dem B204e Baujahr 1999. Kann eine Saab Werkstatt dieses Steuergerät an mein Auto anlernen und was würde man dafür alles benötig? Vielen Dank!
