donmarc
  1. Es war tatsächlich das Motorsteuergerät. Wir haben ein gebrauchtes, intaktes eingebaut und auch die Hitzeschutz Platte eingebaut. Seit ein paar Monaten ist Ruhe.
  2. Aha, vielen Dank für die Info! Gibt es die Möglichkeit den Fehler weiter einzugrenzen, oder bleibt nur das Motorsteuergerät tauschen und schauen ob es funktioniert?
  3. Hallo werte Saab Gemeinde. seit gestern hat unser Cabrio einen sehr unruhigen Leerlauf, ruckelt sporadisch und springt schlecht oder manchmal garnicht an. Ich habe folgende Fehler und Informationen per OBD2 ausgelesen: Motorelektronik DTC Beschreibung P0638 - Falsche Drosselklappenstellung - Sporadisch P0606 - Internes Steuermodul, Hauptspeicher (RAM), Fehler - Sporadisch Echtzeitdaten: Benzin - Datenliste 28 (12:58:03) Name Wert Einheit Fehlzündung Zylinder 4 2 PCS Benzin - Datenliste 27 (12:57:52) Name Wert Einheit Fehlzündung Zylinder 1 7 PCS Fehlzündung Zylinder 2 1 PCS Fehlzündung Zylinder 3 4 PCS Benzin - Datenliste 21 (12:57:31) Name Wert Einheit Drosselklappenpositionssensor 1 3,00 V Gaspedalsensor 2 1,94 V Benzin - Datenliste 17 (12:57:05) Name Wert Einheit Fehlercode gespeichert Nein Fehleranzeigelampe (MIL) Aktiv Motorstopp Inaktiv Erzwungener Leerlauf Inaktiv Störung Drosselklappensteuerung Ja Kraftstoffpumpenrelais Ein Hauptrelais Ein Zündung +15 Ein Hat jemand eine Idee für die Ursache? Vielen Dank im Voraus!
  4. donmarc hat auf Festus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Festus, und - hast Du an die Arbeit gemacht?
