DCooper
  1. DCooper hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Ich würde gerne bei meinem 9-3 I Cabrio die Heck (Scheinwerfer) Blende eines 900 II verbauen. Hat damit jemand Erfahrung? Am Liebsten würde ich die verbaute Heckklappe behalten und nur die Blende verbauen. Freue mich auf eure Antworten! :) Lg
  2. Hallo liebe Leute :) Ich war die letzten Tage ziemlich eingedeckt, deshalb melde ich mich erst jetzt. Danke für eure Nachrichten! Ich bin in Wien / Österreich, das macht es bisschen aufwendig, bei dir vorbeizukommen, aber danke für das Angebot :). Ich werde eure Tipps mal mit meinem Mechaniker besprechen und melde mich wieder. Lg! Dc
  3. Ja, genau, entschuldigt... Grund-Ladedruck meinte ich natürlich :)
  4. Hallo ihr Lieben, Erstmal DANKE für die vielen Nachrichten. Wir haben gestern mal den Stecker vom Turbo abgesteckt, so dass er nur mit Ladedruck fährt und siehe da, das Geräusch kommt viel später.. es muss also irgendetwas mit dem Turbo zu tun haben. Wir glauben jetzt, dass es mit dem Wastegate zu tun haben könnte. Hat jemand eine Idee, wie man hier Klarheit bekommen kann, ohne alles gleich zu tauschen? :) LG DC
  5. Guten Tag, Mich würde interessieren, wieviel Verbrauch bei einem Automatik 2,0 9-3 I Cabrio (YS3D) zu viel ist? Meiner braucht in Kombination doch eher an die 13/14l als an die 10.. :) Was ist eure Erfahrung? Lg
  6. Ja, er macht das Geräusch wirklich nur bei Belastung. Je nachdem, wie schnell man fährt und wie viel Mühe er sich gibt.. Es ist in Wirklichkeit prägnanter und schriller als auf dem Video.LG
  7. Alles klar :)Das Bypassventil haben wir getauscht, wars leider nicht :(
  8. Hier hört man das Geräusch.. :)
  9. Was ist #2 und #3? Lg
  10. Das Ölsieb war ziemlich voll, aber wir haben alles gereinigt, es ist jetzt so sauber wie bei einem Neuwagen :) Das Geräusch kommt nicht, wenn ich I'm stand (Voll)gas gebe, sondern nur beim Fahren. Vor allem ab ca. 3000 Touren, je nachdem wie herzhaft man reinsteigt. Das Geräusch kommt von vorne links. Könnte das wirklich mit den Lamellen des Automatikgetriebes zusammenhängen? LG DC
  11. Hallo Kater, Danke für deine Nachricht, ich würde das Geräusch mit dem eines alten Keilriemens vergleichen.. Was ist es denn bei deinem Wagen? Habe jetzt mal ein neues Bypass Ventil bestellt und gebe Bescheid, ob es daran gelegen hat. LG D
  12. Es ist ein Automatik
  13. Bypass werden wir checken, hat sonst noch wer eine Idee? :) LG
  14. Hallo, Ich habe ein Problem und finde keine Lösung.. Mein 9-3 I Cabrio, Bj 2002 hat unlängst begonnen, bei voller Belastung zu quietschen.. :) Es klingt wie ein alter Keilriemen, aber ist es nicht. Auch den Turbo haben wir gecheckt. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Lg D.C.
  15. Danke Flemming :) Lg
