chridue
  1. das ist alles kein problem, habe einen zum schlachten daheim stehen! was muss ich sonst noch wechseln? danke!!!
  2. hi zusammen, kann ich in einen 900 II mit 2,3 l benziener einen 2,0l motor einbauen? müsste doch der gleiche motor sein nur mit anderem hub? darf ich das auch vom tüf aus?? danke schon mal!!
  3. danke schon mal für die hilfe!! problem ist weg und keiner weiß warum!! mein dad ist ne weile mit dem gefahren und am nächsten tag war es weg! batterie haben wir mal ne halbe stunde weg gehabt! schon komisch was es alles gibt!! schönen tag noch!!!!
  4. chridue hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, der Saab von meinem Dad hat vom SID her einen grausamen Pfeifton der im Sekundentakt auftritt. Was kann das sein? Das Resetten mit einmal kurz clear und dann 8 Sek. lang hat nichts gebracht. Was kann ich noch machen? Der Fehler der angezeigt wird kann nicht gelsen werden, da die Anzeige nicht wirklich geht. Danke schon mal!
  5. was würde passieren wenn man länger so fährt?? macht das dem motor was??? oder verbraucht der einfach nur mehr?? Danke für das super bild!!!
  6. Hallo zusammen, mein Saab bringt keine Temperatur laut der Motorwärmeanzeige hin. er sollte ja 90 Grad haben schafft es aber auch nach langer Fahrt nicht auf die alte Temperatur! Kann es sein dass der Termostat kaput ist und deswegen der große und kleine Kühlkreislauf immer laufen? Was kann ich da machen? Wo ist der Termostat verbaut?? Danke schon mal!!
  7. ich hatte auch mal so ein problem nach einem kupplungswechsel, da haben wir einige schrauben von der aufhängung weg gemacht und dann schon ziemlich stark angezogen. hatte auch das geräusch, nach langer suche alle noch mal nachgezogen mit drehmomentschlüssel und dann war es weg!! viel glück bei der suche!!!!
  8. danke, dann werde ich morgen mir die mühe machen und meinem alten 900 II ausschlachten und hoffen dass die passen!!!
  9. hi zusammen passt das Federbein vom 900 II mit 131 ps auch in den 93 I mit 2.0 l turbo mit 150 ps? hoffe mal dass es passt sonst wird es total teuer! habe mal geschaut, das kostet ohne feder 500 €! das halte hat nach einem unfall einen knick!! Danke schon mal!!!
  10. hallo zusammen, nachdem meine servo pumpe wieder geht macht es die uhr jetzt nicht mehr! hatte das schon jemand? sie macht manchmal paar zucker und dann geht sie wieder nicht! hat die einen eigenen stecker, ich denke wackelkontakt! radio und board computer gehen!! gruß chridue
  11. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ihr werdet es nicht glauben aber die neue pumpe war defekt!! ich habe in die alte einen neuen simmerring eingebaut und jetzt geht alles wieder!!
  12. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    danke flemming für den link ist wirklich gut! mein simmerring schaut genau so aus wie der obere simmerring! ich habe keine ahnung woher man den bekommen kann! habe schon überall angerufen aber keiner kriegt so was her! ich werde es mal mit einer neuen pumpe versuchen ich denke die muss defekt sein obwohl sie neu ist! Danke für eure hilfe!!!!
  13. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja wurden entfernt! habe die druckleitung mal abgeschraubt und kurz laufen lassen, da kommt schon ein strahl, aber ob das 10 bar sind???
  14. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    neue pumpe! kann man normal nicht vertauschen! kann es sein dass die neue defekt ist? wenn ja wie bekomme ich das am besten raus?
  15. Danke für eure hilfe!!!!!
