chridue
Alle Beiträge von chridue
  1. das ist alles kein problem, habe einen zum schlachten daheim stehen! was muss ich sonst noch wechseln? danke!!!
  2. hi zusammen, kann ich in einen 900 II mit 2,3 l benziener einen 2,0l motor einbauen? müsste doch der gleiche motor sein nur mit anderem hub? darf ich das auch vom tüf aus?? danke schon mal!!
  3. danke schon mal für die hilfe!! problem ist weg und keiner weiß warum!! mein dad ist ne weile mit dem gefahren und am nächsten tag war es weg! batterie haben wir mal ne halbe stunde weg gehabt! schon komisch was es alles gibt!! schönen tag noch!!!!
  4. chridue hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, der Saab von meinem Dad hat vom SID her einen grausamen Pfeifton der im Sekundentakt auftritt. Was kann das sein? Das Resetten mit einmal kurz clear und dann 8 Sek. lang hat nichts gebracht. Was kann ich noch machen? Der Fehler der angezeigt wird kann nicht gelsen werden, da die Anzeige nicht wirklich geht. Danke schon mal!
  5. was würde passieren wenn man länger so fährt?? macht das dem motor was??? oder verbraucht der einfach nur mehr?? Danke für das super bild!!!
  6. Hallo zusammen, mein Saab bringt keine Temperatur laut der Motorwärmeanzeige hin. er sollte ja 90 Grad haben schafft es aber auch nach langer Fahrt nicht auf die alte Temperatur! Kann es sein dass der Termostat kaput ist und deswegen der große und kleine Kühlkreislauf immer laufen? Was kann ich da machen? Wo ist der Termostat verbaut?? Danke schon mal!!
  7. ich hatte auch mal so ein problem nach einem kupplungswechsel, da haben wir einige schrauben von der aufhängung weg gemacht und dann schon ziemlich stark angezogen. hatte auch das geräusch, nach langer suche alle noch mal nachgezogen mit drehmomentschlüssel und dann war es weg!! viel glück bei der suche!!!!
  8. danke, dann werde ich morgen mir die mühe machen und meinem alten 900 II ausschlachten und hoffen dass die passen!!!
  9. hi zusammen passt das Federbein vom 900 II mit 131 ps auch in den 93 I mit 2.0 l turbo mit 150 ps? hoffe mal dass es passt sonst wird es total teuer! habe mal geschaut, das kostet ohne feder 500 €! das halte hat nach einem unfall einen knick!! Danke schon mal!!!
  10. hallo zusammen, nachdem meine servo pumpe wieder geht macht es die uhr jetzt nicht mehr! hatte das schon jemand? sie macht manchmal paar zucker und dann geht sie wieder nicht! hat die einen eigenen stecker, ich denke wackelkontakt! radio und board computer gehen!! gruß chridue
  11. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ihr werdet es nicht glauben aber die neue pumpe war defekt!! ich habe in die alte einen neuen simmerring eingebaut und jetzt geht alles wieder!!
  12. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    danke flemming für den link ist wirklich gut! mein simmerring schaut genau so aus wie der obere simmerring! ich habe keine ahnung woher man den bekommen kann! habe schon überall angerufen aber keiner kriegt so was her! ich werde es mal mit einer neuen pumpe versuchen ich denke die muss defekt sein obwohl sie neu ist! Danke für eure hilfe!!!!
  13. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja wurden entfernt! habe die druckleitung mal abgeschraubt und kurz laufen lassen, da kommt schon ein strahl, aber ob das 10 bar sind???
  14. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    neue pumpe! kann man normal nicht vertauschen! kann es sein dass die neue defekt ist? wenn ja wie bekomme ich das am besten raus?
  15. Danke für eure hilfe!!!!!
  16. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    guten morgen zusammen! hat nichts gebracht, damit meine ich dass die servo nicht geht! die neue pumpe ist drin, öl ist zwischen min und max und sie verliert auch kein öl! habe den schon mit offenem öl behälter laufen lassen und hat auch nicht entlüftet! gibt es sonst noch eine möglichkeit den zu entlüften?
  17. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    kann es sein dass es das flasche öl ist das atf III? ich habe es so gemacht und geht leider nicht! was kann ich jetzt machen? Danke schon mal!!!!
  18. chridue hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi zusammen, habe bei meinem sab 900 II bj 1996 mit 96 kw mit klima eine neue servo pumpe eingebaut weil die alte defket war und öl verloren hat. Ich habe alles mit atf III öl aufgefüllt und laufen lassen und noch mal nach gefüllt. geht aber immer noch nicht! bin schon 20 km gefahren hat aber nichts gebracht! kann es sein dass man die pumpe entlüften muss? wenn ja wo? was könnte es sonst noch sein?? danke für jede hilfe!!! gruß chridue
  19. Hi zusammen, mir hat es gestern den Keilriemen verrissen und so blöd in die Servopumpe gewickelt dass die nicht mehr dicht ist nach dem ich die Reste entfernt hatte. Gibt es dafür einen Reparatursatz mit neuen Dichtungen? Ich denke das kann nicht viel sein!!! Danke schon mal!!
  20. Hallo zusammen, ich will mir an meinen 900 II eine Anhängerkupplung dran machen aber nicht so viel Geld ausgeben weil der auch schon 220 000 km hat. Woher bekommt man eine billig? Muss ich bei dem vorher den Gastank ausbauen oder geht das auch so? Danke schon mal!!!
  21. Danke schon mal! ich denke dass es nur oberflächig ist und nicht so schlimm! Wenn die Teile passen sollte es kein Problem sein!
  22. airbag hat zum glück nicht ausgelöst! was meint ihr zum preis! wie lange (km) hält so ein motor und getriebe wenn man es pflegt?
  23. hi zusammen, ich habe die Möglichkeit einen 93 I mit 130 t km zu kaufen mit Tauschmotor der erst 4000 km hat! Steht sonst gut da. Hat aber einen Frontschaden. Nun meine Frage: Passen die Teile vom 900 II auch an den, also die komplette Front? Der soll 1900 € kosten. Was haltet ihr von dem Preis und muss ich sonst noch auf was achten wie z.B Motorschlamm usw.? Was der der 93 I sonst noch so für bekannte Probleme? Danke im voraus
  24. das kann kein normales angebot sein! wenn du eine gute lpg anlage haben willst dann kostet die anlage schon so um die 1800 €! würde ich mal nachfragen was der dir für eine einbauen will!
  25. chridue hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich bin auch schon am suchen! kann man den fehler der am display erscheint auch löschen! vielleicht war es ja nur ein einmaliger fehler! kann es dem motor schaden wenn ich trotzdem ganz normal weiter fahre! ich merke ja nichts, dass was nicht geht! sollte noch sagen dass meiner lpg hat! kann das was machen??
