timdocsign
  1. timdocsign hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Azev H sieht echt super aus...sind derzeit zu verkaufen Hallo, ich hatte auf meinem die Azev H 7,5 x 17 Zoll auf dem 9000, sieht super aus, passen durch das nordische Design echt klasse auf den 9000...habe sie mit 215/45 gefahren... leider nur ein Bild von schräg hinten... Grüße alex
  2. Danke bis dahin, werd es morgen mal prüfen...und danach berichten... das Steuergerät könnte es aber auch sein...oder ist es dort eher alle gehen oder keiner geht ?
  3. Der nicht mehr ganz so versierte Saab Schrauber, wo liegt das Steuergerät beim 9000´er.. war das rechts vorn zwischen der Spritzwand und dem Spritzwandschutz, unter der Plastikabdeckung ?
  4. Werden die einzelnen Zylinder jeweils direkt mit einem Kabel vom Steuergerät mit dem Zündimpuls versorgt ?
  5. Hallo, haben einen Saab 9000 Aero BJ 1994, leider läuft er nur auf drei Zylinder, da Zylinder 1 keinen Zündfunken bekommt. Zündkerzen gewechselt, Zylinder 1 hat immer nur eine Benzin getränkte Kerze, nach Testlauf. Tausch der DI Kassette gegen eine andere aus meinem Lager, Kerze gereiningt, wieder nur nasse Kerze. Kann es noch andere Ursachen gegebn warum am 1. Zylinder kein Zündfunke kommt ?? Kann ja nicht sein das beide DI Kassetten auf dem 1 Zylinder nicht funktionieren ?? Wir jede Kerze über eine Kabel vom Steuergerät mit Informationen versorgt ?? Dann wäre noch Kabelbruch möglich? Oder kann das Steuergerät durch Defekt einefach nen Zylinder vergessen ? Wer kennt sich aus ? Danke und Grüße aus Dresden
