ingmar
  1. Der Wagen läuft wieder tadellos. Es war der KWS. Das Ersatzteil von Skandix hat gepasst. Danke an Alle für die Tips und Hinweise hier im Forum
  2. ...also muss von der Beifahrerseite im Fußraum innerhalb des Fahrzeugs "graben" und nicht unter der Motorhaube?
  3. Hi Pink Floyd, kannst du mir sicher sagen wo das Relais für die Benzinpumpe im 900i 16v BJ.1991 [126ps] liegt? Im Beifahrerfußraum oder unter der Motorhaube im Sicherungskasten? Die Angaben sind nicht eindeutig hier im Forum. Dank und Gruß
  4. Danke. Ich habe nochmal alles gelesen was hier geschrieben wurde und das Teil geordert. Ich melde mich bei Erfolg. Gruß in die Runde.
  5. Gut, ok...dann bestelle ich das Teil jetzt. Ich trotzdem gern noch die Meinung von [mention=6938]dreisaab[/mention] [Martin] gehört - zu diesem Problem.
  6. Jaaa. Ich wunder mich nur was da technisch abläuft. Der Moter springt tadellos an .... läuft prima bis zu einer bestimmt Temperatur und geht dann aus. Und das liegt am KWS.? ...was meinst du, kann man das Teil selbst wechseln?
  7. Hi Erik, ja ich weiß...habe jetzt erst diesen Thread gefunden aus dem recht deutlich wird wo das Problem liegt. Bis dato dachte ich, es könnte an etwas anderem liegen; vielleicht irgendein Relais o.ä. Aber was der Martin [dreisaab] schreibt ist wohl der Sensor das Problem.
  8. Guten Tag Martin, ich habe mit meinem 900i 16v wahrscheinlich das gleiche Problem. Startet kalt wunderbar und geht dann, wenn er warm ist aus und springt erst wieder an, wenn er abgekühlt ist. Ich überlegen jetzt, ob ich diesen KWsensor via Schwedenteile bestelle. Gruß in die Runde
  9. Ich nochmals, kann mir jemand sagen, wo der KWS beim Saab 900i [126ps] sitzt und wie man rankommt? Gruß in die Runde
  10. Ich nochmals, kann mir jemand sagen, wo der KWS beim Saab 900i [126ps] sitzt und wie man rankommt? Gruß in die Runde
  11. Ich hab die Teile jetzt bei Schwedenteile bestellt - mal sehen, ob es die richtigen sind. Danke für eure Unterstützung. Gruß aus Halle/S.
  12. Ich verstehe nicht, was ist EPC? Bei Schwedenteile kosten die Klemmen 1,50 €, wenn es die passenden sind, also solche wie bei Tradera...
  13. Ja, die sind passend glaube ich...sind das die selben die es bei Schwedenteile gibt?
