GIRAA
  1. Hallo bin kein Schrauber aber wenn Sie mir mit diesem Steuergerät aushelfen können, währe super (Bosch 0227400150 7484504). Wie können wir zusammenkommen und zu welchem Preis? Der Kraftstoff wird nicht permanent eingespritzt, sonder in schüben von 3-5 Sekunden, nicht immer gleich,auch mal längere Abstände. Wenn es das Steuergerät nicht ist, was könnte es sonst noch sein? (bei eingeschalteter Zündung)
  2. Hallo für meinen SAAB 900 I 16 V Bj.1993 such ich ein Steuergerät Zündanlage Einspritzer mit KAT, (aufbereitet im tausch, oder gebraucht.......?). Wo kann man eines kaufen ? ( Internet oder.....) MfG
  3. Danke für schnelle Antwort, Alle 4 Kerzen waren nass. Die 4 Zylinder sind voll mit Benzin, alle 4 Einspritzdüsen spritzen ein. Es wurde schon lange nicht geschraubt aber gefahren, Aber über den Winter nicht so oft. Aufgetreten ist der Fehler bei einer Ausfahrt, zuvor war alles OK.
  4. Mein 900 I Bj.93 2.0 16V Kerzen sind neu. Es ist nur die Zündung eingeschaltet und es wird schon Sprit eingespritzt. Alle 3-5 Sekunden wird hörbar Sprit eingesprizt. Kerzen sind alle feucht. Zündfunke ist an allen Kerzen normal. Nach starten spring der Motor sofort an, aber er ruckelt und braucht mehr gas sonst geht er aus. Also es wird schon vorm starten Sprit eingespritzt. (das darf er nicht) Liebe SAAB-Freunde kann mir jemand die Ursache nennen.(Seurgerät od. ........?) MfG
