Ingo J.
  1. So es funktioniert wieder alles! Lautsprecher Beifahrerseite getauscht und alles wie früher.. Saab-Service-Frankfurt .. kann ich nur empfehlen :-)
  2. Ingo J. hat auf rough boy's Thema geantwortet in 9-3 II
    2006er 9-3 mit 2.0t 175 PS, Automatik meine Frau schafft den unter 8l auf 100km zu fahren. Mein Durchschnitt mit viel Kurzstrecke = 9,5l Der Dutchschnitt auf der Autobahn bis 130 = unter 9l, bei Vollgasfahrten zwischen 11 und 12Liter
  3. @ thepraetor: ja mit der Rauchgeschichte waren Sie sich unschlüssig... Das haben Sie noch nie gehört.. Das Bedienteil des Radios und die CD-Wechslereinheit (an der alles hängt) sowie die daran befindlichen Stecker sehen gut aus.. Es hieß, vermutlich ein Massefehler durch den Lautsprecher ausgelöst... Oder ein zweiter Fehler im Bedienteil der aber nicht festgestellt werden konnte. Ich lasse jetzt die Lüftungsdüse oberhalb des Radios mal ne zeit lang ab und hab ne Taschenlampe und Torx im Auto.. wenn es auftaucht schraub ich schnell das Radio ab und leuchte rein.. War aber seit dem nicht mehr... vielleicht hatte ich glück und es kommt nicht wieder.. Übrigens wenn Ihr die Düse ausbaut.. Vorsicht... diese inneren Plättchen fliegen euch schnell um die Ohren. Es geht nix kaputt ... aber ich hab bestimmt ne halbe /dreiviertel stunde gebraucht bis ich das wieder zusammengefusselt hatte... Die Werkstadt fragten auch gleich... wer hat die Düse ausgebaut? Ich antwortete .. Na ich... Der Mechatroniker daraufhin mit einem breiten Grinsen: und hat´s gehalten :-) ? Das passiert also fast immer..
  4. Sooo es gibt etwas positives zu berichten.. Ich war heute von 10-16 uhr in Frankfurt beim Freundlichen.. und die waren sehr freundlich und mit viel Geduld und Ehrgeiz bei der Arbeit !:-) Zuerst wurde der Verstärker unter dem Sitz gegen einen anderen zum testen ersetzt.. ohne Erfolg.. dann wurde der linke Lautsprecher getauscht.. ohne erfolg, dann wurde über stunden alle systeme resetet und die neuste Software aufgespielt... ohne erfolg... dann wurde radio und cdwechsler zur probe getauscht ohne erfolg... als sie mich dann mit einem leihwagen heim schicken wollten hat der eine Mechatroniker mal den Lautsprecher rechts abgegklemmt und siehe da.. der linke läuft auf einmal ohne zu kratzen ... wie früher... Haben nun einen neuen Lautsprecher bestellt... wird dann nächste Woche eingebaut.. Bin mal auf die Rechnung gespannt... Der Meister meinte ich solle keine Angst haben.. einen Großteil würde er als Erfahrung abhaken und nur das berechnen was Sie repariert haben... Mal sehen .. ich berichte :-).. Die Rückfahrt mit einem funktionierenden Türlautsprecher war schon mal echt gut :-)
  5. Ok danke.. ich dachte schon der kleine Opelhändler um die ecke wäre nur inkompetent oder hat kein bock sich da reinzufriemeln :-)...
  6. Hi Leute, hab in der Suche nichts gefunden. Habe eine kurze Frage: Kann eine Opelwerkstadt oder eine freie Werkstadt mit TECH2 Radio´s Verstärker etc.. scheiden und verheiraten? Servus Ingo
  7. JETZT RAUCHT ES AUCH NOCH .... Uiuiui ich habs leider immer noch nicht geschafft zum freundlichen zu fahren... Das dauerpiepsen tritt sporadisch auf aber ist dann sehr nervig.. Ich bin am WE 2x 300 km gefahren hin und zurück hats jeweils nach 10 minuten angefangen und bis daheim nicht merh aufgehört... Also 6 Stunden ohne Radio ist schon scheXXX ! Das beste aber ist das es heute überhalb des Radios aus der Lüftung geraucht hat... Nachdem ich das Radio ausgeschaltet hats gleich aufgehört.... Also nächste Woche fahr ich auf jeden Fall nach Frankfurt zum Freundlichen... Vielleicht bau ich das Radio vorher schonmal raus und schau was da gekokelt hat.. nicht das ich den wagen bei den 50 km abfackel ... Hat jemand nen neuen Tipp? Grüße Ingo
  8. Ingo J. hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hatte auch schon einen. Diesen Sommer nach ca. 70.000km Baujahr Feb 2006. 9-3 Sportcombi 2.0t
  9. Hi Ihr Zwei, danke für die Antworten. Also der Fehler tritt bei allen Soundquellen auf. Ich werde dann doch mal beim freundlichen vorbei fahren. Ich berichte, und wenn jemand noch ne andere Idee hat gerne her damit... Grüße
  10. Hi Leute, ich such mich dumm und dämlich aber komm nicht weiter. Vielleicht hat einer einen Tipp für mich. Mein Problem. Seit ca. 1 Jahr rauschen schon bei etwas lauterer Soundstärke die vorderen Türlautsprecher. Seit einer Woche piepst nun der rechte nocht mit einem schrillen lauten Dauerpiepston. Testweise habe ich die Türlautsprecher getauscht und den Verstärker unter dem Fahrersitz getauscht.. Leider beides ohne Ergebnis.. Bevor ich nun die 70 km zur Saabwerkstatt mache und die mir sagen Neues Radio ... 2000 EUR oder so ähnlich.. habt Ihr noch nen Tip. Hängt denn zwischen der Headunit und den Lautsprechern noch ein Verstärker oder ist das alles im Navi/Radio integriert ? Grüße Ingo
  11. Ingo J. hat auf Ingo J.'s Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Normen Wow Klasse Danke, werd ich checken und berichten !
  12. Ingo J. hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, bei meinem 06er SC hab ich ein Problem mit dem Heckwischer. Also wenn ich Ihn auf Intervall schalte funktioniert er normal. Wenn ich Ihn nach rechts zum Sprühen stelle passiert gar nix. Er Summt nicht er spritzt nicht er wischt nicht. Ich denke wenn die Leitung fürs Wasser eingefroren wäre würde die Pumpe trotzdem zu hören sein und er ja trotzdem wischen.. Oder ist der Saab so schlau und lässt das dann ?? Ich tippe auf einen Fehler im Lenkstockschalter ? und Ihr ?? Hat jemand von Euch sowas schonmal gehabt ? Servus und Grüße Ingo
  13. Ingo J. hat auf prinz29's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus, ja wenn ich diese mit dem clear knopf bestätige geht auch spa wieder.. da muss man nur aufpassen, dass man nicht genau dann drückt wenn "einparkhilfe aktiv" aufleuchtet, denn dann deaktivert man die spa..
  14. Ingo J. hat auf prinz29's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe letzt was festgestellt. (ist schon ein bissl her) Nun es war so.. ich bin morgens um 5 Uhr ins Auto, (wollte zum Skiurlaub fahren) das sid spring an "wischwasser auffüllen"... (wollt ich gleich an der tanke machen) ich rückwerts raus und natürlich wie immer aufs piepen verlassen und bumm ich fahr die schwarze mülltonne um landet im graben war nicht so schlimm war zum glück eine aus plastik... war nur blöd morgens um 5 im müll zu wühlen... nun hab ich das mal beobachtet... manchmal geht der pieper an, und manchmal geht er erst an nachdem ich die meldung weggedrückt habe ? liegt bestimmt irgendwie an dem zeitpubnkt des einlegens des rückwärtsganges.. kann das sein ? wisst ihr da was drüber oder habt ihr das schonmal selbst festgestellt ? servus ingo
  15. Ingo J. hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hehe naja im moment fahr ich mehr mim t5 von meiner firma.. da ich direkt überm geschäft wohne habe ich ja keinen anfartsweg und privat komm ich momentan kaum weg :-) wenn der saab alle 6 wochen getankt wird ists viel im moment... aber ich denk noch dran :-) versprochen
