CabrioFan
  1. Also dass das Rasseln je nach Marke mal mehr und mal weniger ist, war ja der ursprüngliche Grund meiner Frage. Nur dachte ich, dass vielleicht jemand eine andere Erklärung dafür hat. Das Rasseln ist auch, wie schon geschrieben, im untertourigen Bereich zu hören und dann auch nur, wenn man im hohen Gang beschleunigt. Bei höheren Drehzahlen trat es nie auf, egal bei welchem Sprit. Wie gesagt, ist jetzt komplett weg. Wenn es dennoch die Klopfregelung sein sollte, wie testet man die? Nur in der Werkstatt möglich oder gibt es Hausmittel, mit denen man sowas erkennen kann? Viele Grüße CabrioFan
  2. Dann müsste es aber doch immer klopfen und nicht nur bei miesen Spritsorten, oder?
  3. Hallo Leute, um meine Frage abzuschließen: Es war definitiv der Sprit. Ich habe drei Tankfüllungen an der blauen Markentanke vorgenommen und das Rasseln wurde immer weniger, bis es komplett weg war. Dann einmal an einer "Billigtanke" (freie Tankstelle an einem Supermarkt) getankt und es rasselte wieder wie ein Sack Nüsse. Danke an alle für die Tipps. Viele Grüße CabrioFan
  4. Hallo, also am Deutlichsten kann ich das Geräusch "produzieren" (aber eben auch nicht immer und nicht immer gleich intensiv), wenn ich z.B. im 4. oder 5. Gang so gemächlich vor mich hinrolle und dann so zu sagen untertourig beschleunige. Dann hört man eine Art nagelndes-rasselndes Geräusch aus Richtung Motor. Ich denke mal, wenn das ein Blech ist, welches vibriert, wäre das Geräusch konstant zu hören. Was meint bantansai denn, was dassein könnte? Viele Grüße CabrioFan
  5. Es rasselt unter mir!!! Ist das 'ne lose Schelle? Viele Grüße CabrioFan
  6. Hallo, also meint Ihr auch, dass das an der unterschiedlichen Spritqualität liegt, oder kann man sonst noch etwas überprüfen bzw. einstellen? Viele Grüße CabrioFan
  7. Hallo, also ist es tatsächlich die unterschiedliche Spritqualität und die Additive, die der Marken verwenden? Bei welchen Tankstellen läuft der Motor bei Dir denn nach?? Viele Grüße CabrioFan
  8. Hallo, getankt wird an unterschiedlichen Tankstellen. Mal an freien, mal an Markentankstellen, je nachdem, wo ich grade bin. Viele Grüße CabrioFan
  9. Hallo Forumsmitglieder, ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und bin sehr begeistert von dem Umgangston und der Qualität der Beiträge. Daher möchte ich mich nun mit einer Frage an Euch wenden: Ich fahre ein 900/II Cabrio mit 2.0i ohne Turbo. Manchmal höre ich beim Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich heraus ein rasselndes Geräusch, welches sich anhört als ob der Motor klingelt. Je nachdem, wo ich tanke, ist dieses Geräusch mal stärker und manchmal gar nicht vorhanden. Hängt das mit der Spritqualität zusammen (obwohl ich immer Super tanke) oder kann das andere Hintergründe haben? Schon mal vielen Dank für die Antworten! Viele Grüße CabrioFan
