Saab94
  1. Guten Abend, fahre einen Saab 900 II V6 2,5 l Automatik. Im Fzg. Schein steht Schadstoffarm E2. Wie kann ich es auf Euro 2 umschreiben lassen? Vielen Dank für eure Antworten
  2. Danke für die Antwort, Tasten funktionieren einwandfrei, nichts eingeklemmt. Radio lässt sich einschalten, leider kann ich keinen Code eingeben, nimmt nichts an. Ich werde mal die Empfehlung von thadi05 ausprobieren und das Radio 1 Std. eingeschaltet lassen, vielleicht funktioniert es. Im übrigen, ich hatte mich auch mal gemeldet, wegen meinem Verdeck. Bosch Werkstatt in meiner Nähe hat den Fehler gefunden, Kabel vom Mikroschalter war irgendwie eingeklemmt. Jetzt funktioniert das Verdeck super.
  3. Danke für die schnelle Antwort, leider nein. Die Tasten 1;3 haben nicht funktioniert, nach dem Reinigen nimmt er gar nichts mehr an. Ich probiere ob es funktioniert, wenn ich das Radio 1 Stunde eingeschaltet lasse. Hatte das Auto in der Werkstatt, weil Verdeck nicht funktioniert hat, das Verdeck funktioniert jetzt sehr gut, Kabel vom Mikroschalter war irgendwie eingeklemmt. Dafür geht das Radio nicht, es lassen sich überhaupt keine Zahlen eintippen.
  4. Guten Morgen, bei meinem Radio vom Saab 9-2 Baujahr 1994 kann ich den Code nicht eingeben. Habe Radio auseinandergebaut und die Knöpfe und Bedienfeld gereinigt. Einschalten funktioniert, leider kann ich den Code nicht eingeben. Muss ich irgendwas beachten? Das Radio ist Original Saab, die Nummer 4232765, siehe Bilder. Kann mir jemand helfen? Herzliche Grüße aus Ulm Cumhur
  5. Saab94 hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi patapaya, vielen Dank für Deine Unterstützung. Wohnst Du zufällig in der nähe von Ulm/BW? Es sind diese Microschalter. 1- Wie kriege ich den Verdecksack auf? 2- Wie kann ich die Microschalter befestigen? Ich habe ein weiteres Cabrio, einen Renault Megane 1 Baujahr 1998. Diesen fahre ich schon seit 2008, habe schon über 290.000 km auf dem Tacho :-) Jetzt habe ich mir einen "Traum" erfüllt und einen Saab 900-2 Baujahr 1994 gekauft, bis jetzt habe ich schon über 1500,--€ investiert. Vom Rost her steht der Saab super da. Habe die notwendigen Sachen, wie Öl- und Ölfilter, Wasserpumpe, Luftfilter, neuen Auspuff ausgetauscht. Was noch gemacht werden muss, ist der Zahnriemen. Du siehts, ich möchte den Saab länger fahren und möchte ihn deshalb herrichten.
  6. Saab94 hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Mikroschalter im Verdeckbeutel, müssen die am Verdeckdeckel angebracht werden oder wo?
  7. Saab94 hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meine zwei Mikroschalter für die Verdeckhaube sind irgendwie lose und ich finde es nicht, wo diese hingehören? Wen ich auf die Mikroschalter drücke öffnet und schließt sich das Verdeck ohne Problem. Hat jemand zufällig Bilder bzw. Pdf Daten vom Verdeck und wie dieser aufgebaut ist?
  8. Saab94 hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Zusammen, kann mir jemand Bilder oder Informationen schicken, wo sich der Mikroschalter befindet und wie man den Mikroschalter für das Verdeck wechselt? Fahre einen Saab 900-2 Baujahr 1994.
  9. Hallo Saab-Owner, beim reparieren meines Verdeckes vom Saab 900 II Baujahr 94 ist mir auf der rechten Seite das "Ohr" abgebrochen. Durch deinen Hinweis habe ich mal bei Schwanheimer gleich das komplette Set bestellt, man weiß ja nie, wann was gebraucht wird ;-). Bin mal nach Ostern gespannt, werde berichten. Schöne Ostern und viel Spass bei der der "Eier" suche
