satwa
  1. Danke für die Rückmeldung. Michael Pinkowski riet mir, die noch erhältlichen Halteleisten links und rechts jeweils 2 x miteinander zu kombinieren. Artikelnr. 6998082 und 6998090. Das versuche ich jetzt.
  2. Hallo liebe Saab Gemeinde, ich muss die Frontscheibe meines Saabs 900 Cabrio Bj. 92 wegen eines Sprungs im Schönfeld tauschen lassen. Leider scheint der notwendige Zierleistensatz bei Schwedenteile und Skandix (Art. Nr. 1024616) nicht mehr lieferbar. Hat jemand eine Idee wie die Chromleiste ersetzt werden kann? Die konnte beim Ausbau nicht unversehrt bleiben. Besten Dank für Eure Hilfe im voraus.
  3. satwa hat auf satwa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bin der Lösung mithilfe von Kontaktspray etwas näher gekommen. Der Schalter für das Verdeck hat offensichtlich einen Wackelkontakt, jetzt schliesst es (meistens) nach kurzer Verzögerung. Ich beabsichtige den Schalter auszubauen, um die Kontakte zu reinigen. Hat jemand damit Erfahrung? Muss die Mittelkonsole ausgebaut werden oder kann der Schalter vorsichtig von oben gelöst werden? Was den Hebel für die Hydraulik im Kofferraum angeht, scheint es bei der Bauart laut Handbuch so zu sein, dass dieser eine Vierteldrehung nach rechts zum Überbrücken gedreht werden muss. Ist mir aber noch nicht gelungen, scheint korrodiert.
  4. satwa hat auf satwa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank! Was die Einweisung etc. angeht, stimmt die Vermutung schon. Das Angebot war einfach verlockend und der Wagen entzückend. Das Handbuch hatte ich mir besorgt. Ich freue mich über die zahlreichen Rückmeldungen, die ich hier bekomme.
  5. satwa hat auf satwa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank. Ich prüfe das mit dem Kontakt.
  6. satwa hat auf satwa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich meine, die Handbremse war gezogen (die Lampe erlosch allerdings auch bei gelöster Handbremse während der Fahrt nicht), checke ich aber nochmal.
  7. satwa hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich bin seit letzter Woche glücklicher Besitzer eines 900, Jahrgang 92. Bei der Besichtigung öffnete sich das Verdeck problemlos, beim Schliessen reagierte die Hydraulik einige Zeit nicht, schliesslich schloss sich das Verdeck. Der Vorbesitzer erklärte, dass es nach einiger Zeit immer funktioniert habe, manchmal habe er die Zündung, während er den Schalter betätigt habe, ein und aus geschaltet. Nach der ersten Fahrt habe ich das Verdeck geöffnet, es liess sich aber nicht mehr schließen. Man hört keinen Laut, beim Betätigen des Schalters zum Schliessen hört man hingegen den Motor und das Verdeck senkt sich wieder ein kleines Stück. Sicherungen habe ich geprüft, scheinen ok. Die Entriegelung im Kofferraum sieht nicht so aus, wie auf den Videos, es ist kein Metallstift, sondern eine Pfeil aus Kunststoff, der sich nicht bewegen lässt. Ich kann das Verdeck also auch nicht manuell schliessen. Hat jemand eine Idee? Tausend Dank vorab und bitte um Nachsicht, falls das identische Problem bereits thematisiert wurde. Ich habe allerdings keinen vergleichbaren Thread gesehen.
