Philipp_St
  1. Hallo liebe Forumsmitglieder, auf meinem letzten Norwegentrip mit meinem 900i Bj.92 ging auf der Autobahn die Check Engine Leuchte an, nach kurzer Zeit jedoch wieder aus. Nach zwei Tagen ging CE wieder an jedoch blieb sie seitdem an. Fehlercodes sind 12111 und 12222 sprich Schaltkreisfehler und resultierendes falsches Gemisch?! Vor kurzem habe ich einen überholten LMM verbaut, welcher die bis dato freudig leuchtende CE-Lampe zum erlöschen gebracht hat, sowie eine neue, nicht Walbro, Benzinpumpe. Universal Lambdasonde kam letztes Jahr neu. Da ich mit den Fehlercodes leider nicht viel anzufangen weiß, frage ich nun ob es vielleicht pauschale Lösungsansätze bzw. eine Reihe von Dingen die geprüft werden können gibt. Über noch so kleine Ansätze und Ratschläge würde ich mich freuen. Schöne Grüße Philipp
  2. Moin liebe Forumsmitglieder*innen, nachdem mein 900i Bj. 92 den Trip nach Trollhättan und zurück ohne Probleme überstanden hat, macht er nun doch ein Problem. Vormittags noch Einkaufen gefahren und am Nachmittag springt er nicht mehr an. Zündfunke habe ich bereits getestet und ist vorhanden, mithilfe von Bremsenreiniger bekomme ich ihn kurz zum laufen. Nun lag mein Verdacht also auf der Benzinpumpe bzw. dessen Relais. Also habe ich, wie in anderen Threads beschrieben, die Sicherungen 30 & 31 überbrückt jedoch ohne erfolg. Es ist auch kein Summen von der Pumpe zu hören wenn die Zündung an ist, jedoch konnte ich hinten an den Leitungen 12V messen bei eingesteckter Büroklammernbrücke. Daraus schließe ich dass die Pumpe nicht arbeitet?! Was ich jedoch sonderbar fand ist, dass ich jetzt mehrmals schon feststellen konnte, dass beim ersten Startversuch am Tag der Motor für ca. 2-3 Sek. lief. Dies macht mich etwas skeptisch ob nicht evtl. doch etwas anderes defekt ist z.B. Steuergerät? Ich hoffe mir kann jemand helfen damit der Saab bei dem schönen Wetter nicht nur in der Sonne schmoren muss. P.S. Bitte seid geduldig mit mir, ich bin noch recht frisch in dem ganzen Thema und versuche mich langsam an die Technik meines Autos heranzutasten
