luhukas
  1. Hi, die Schalter habe ich beide getauscht. Diese sind verbaut. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/1030240/?gclid=EAIaIQobChMIxIvg59TQ-AIVCIjVCh1FdAQJEAQYAiABEgKiAPD_BwE Das klicken kommt eindeutig von den microschaltern. Dann werde ich wohl nicht drum rum kommen mir jemanden mit so einem tech2 gerät suchen. Grüße
  2. Danke für die Antwort. Ich komme aus 97990 Weikersheim. Dann werde ich mich an den User franke67 in Würzburg melden. Das Problem ist ich muss erst tüv machen und das Auto zulassen. Bekomme ich mit dem Fehler tüv? Grüße Lukas
  3. Hallo, ich bin der Lukas und neu in eurem Forum. Ich habe zur Zeit in Saab 900 Cabrio von meinem Kumpel in der Werkstatt. Das Problem ist das ich die Fehlermeldung Verschluss prüfen angezeigt bekomme. Habe hier im Forum gelesen und festgestellt das die Micro Schalter an der WSS oft Probleme machen. Habe jetzt beide gewechselt aber der Fehler kommt immernoch. Man hört auch genau wie die beiden Schalter „klicken“ beim einrasten. Komme jetzt nicht weiter und habe keine Ahnung was ich noch machen könnte. Habt ihr eine Idee? danke schonmal! Lukas
