Lodda 9-5
  1. Lodda 9-5 hat auf overpowerd's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo overpowerd, wer oder was ist Hard Reset?? und wie geht das?? Gruß Lodda
  2. Lodda 9-5 hat auf overpowerd's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte bei der Limo. zweimal einen Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe, die Kennzeichenbeleuchtung war dadurch ausgefallen. Merkt man ja nicht sofort, der Bordcomputer meckert das auch nicht an. A b e r : der Tempomat ließ sich nicht mehr aktivieren - warum auch immer?? Kabel geflickt (nach dem zweiten mal aber richtig) und siehe da, der Tempomat lief wieder - und so ganz nebenbei- auch die Kennzeichenbeleuchtung.
  3. Lodda 9-5 hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich habe mit der Parrot 3100 und dem Audiosystem 3 (AS3) ziemlichen Schiffbruch erlitten. Habe die Parrot vom Saab-Zentrum Lünen einbauen lassen und mit lauten Knackgeräuschen (wie bereits am 01.03.09 berichtet) zurückbekommen. Das Problem war nicht nicht in den Griff zu bekommen, immer wenn die Mute-Schaltung erfolgte - also auch beim Einschalten - war das laute membrantötende Knacken in den Lautsprechern. Habe letztlich - nach Recklamation und Austausch der Parrot-Anlage ohne Erfolg- den ganzen Rotz ausgebaut und zurückgeschickt. Auf den (nutzlosen) Einbaukosten bin ich natürlich hängen geblieben. Netterweise habe ich die Gerätekosten erstattet bekommen. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: SAAB mit AS3 und Parrot 3100 passen nicht zusammen! - oder in meinem Troll steckt der Wurm, den man Troll-gemäß natürlich nicht findet.
  4. So, und weiter geht`s: komme gerade vom 'Freundlichen'. Der will sich nichts mehr davon annehmen, da ich die Parrot leider nicht bei ihm geordert habe. Er hätte ja schließlich alles ordentlich verbaut. Wenn er den Fehler suchen soll, dann dauert das etwa zwei Tage - mit dem entsprechenden Lohn. Habe nochmal den Tipp von GGHH realisiert und die beiden dünnen Line-In-Kabel der Parrot mit Pin 22 und 23 verbunden - na ja, ich wollte das zumindest - hatte dann aber keine Idee, wie ich das in die Tat umsetzen sollte. Da mein 9-5 aber eine Telefonvorbereitung hat, habe ich die besagten Kabel an die farblich entsprechenden Kabel (nämlich grau/weiß und schwarz) des leeren Telefonvorbereitungs-Kabel angeschlossen - oder ist das nicht der richtige Weg, denn der einzige Effekt dadurch war, dass das Knacken nur noch beim Einschalten des Mute zu hören war - nicht mehr auch beim Ausschalten, wie vorher. Ich habe jetzt alles wieder sauber Verpackt und 'return to sender', bevor die Rückgabefrist abläuft. Das war`s dann erst einmal mit der Freisprecheinrichtung, vielleicht hat ja doch mein Radio einen Knacks weg? Ach ja, bei Parrot habe ich auch noch angerufen: Die meinen, dass es durchaus möglich sei, dass das Radio und die Parrot nicht kompatibel seien, das gebe es halt schon ein mal. - Hilft mir aber auch nicht weiter. Dann aber trotzdem danke für die auch schnellen Tipps - es sollte wohl nicht sein. Viele Grüsse, Lodda
  5. hallo gghh, das ist ja mal eine Aussage!! danke. Überlege mir gerade, ob ich meinen 'Freundlichen' noch ein mal damit belästige, schließlich habe ich viele liebe Euronen dort gelassen? Sonst habe ich eigentlich nichts mit ihm zu tun - ich sollte also hingehen und reklamieren! Der Auftrag war ja:" Parrot einbauen", von Knacken war keine Rede!! Werde ihm aber deine Nachricht zukommen lassen - ich werde also weiter berichten müssen, bis dann, Lodda
  6. So, da bin ich wieder, habe einiges zu berichten: 1. Habe das Mute-Kabel abklemmen lassen - kein Erfolg, also wieder drauf damit. Alsdann die Parrot-Anlage beanstandet und anstandslos eine neue bekommen - eine tolle Leistung von amazon. 2. Die ich neu Anlage heute - letzendlich mit allen Kabeln - ausgetauscht und eingebaut .... und: kein Erfolg. Immer noch das laut Knacken. Es ist zum Verzweifeln. Es kann sich offensichtlich nicht um einen Einbau- bzw. Verkabelungsfehler handeln, den alles wurde mit Iso-Steckern verbaut. Allerdings hat die Parrot drei Mute-In Anschlüsse und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Mute-In 3 (blau) der richtige Anschluss ist - im Gegensatz zum 'Freundlichen', der den Mute-In 2 (gelb) benutzt hat. Macht aber, wie gesagt, auch keinen Unterschied, letztlich haben wir alle drei Anschlüsse ausprobiert. (Die Farben beziehen sich auf die Parrot-Anlage) Es kann sich also nur um ein Saab-Problem handeln - aber jetzt ist guter Rat teuer. Ist mir (bzw. meinem 9-5) noch zu helfen???? Wie man lesen kann, funktioniert die Anlage ja bei anderen, auch im 9-5. Was ist hier los? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bin für jeden Ratschlag dankbar. Habe die Anlage zur Lautsprecherschonung wieder ausgebaut. Vermerk: am alten Display hat sich auch ein Tastenklemmer eingestellt, so dass der Wechsel auch erforderlich wäre. In der leisen Hoffung auf eine Lösung verbleibe ich mit freundlichen Grüssen Lodda
  7. Hallo gghh, na, das nenne ich ja mal eine ausführliche Beschreibung - besten Dank! Bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Werkstattarbeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren - und dafür habe ich noch gute Euros gelassen. Ich denke nämlich auch, dass es eher ein Anschlussproblem ist. Aber diese Woche wird das nichts mehr, mein Arm muss erst einmal eine Auszeit nehmen und wie es dann mit Bastelarbeiten aussieht, wird sich zeigen. Werde auf jeden Fall weiter berichten, wird eben nur noch was dauern. Wollte die FSE ja eigentlich auch vor der Auszeit fertig haben - auch darum die Wahl des Freundlichen - na ja, war wohl nichts. Also nochmal Danke und bis bald, Lodda
  8. Zuerst einmal danke für die schnellen Antworten, aber bezüglich der Audio-Technik bin ich eher Laie, daher auch der Einbau durch den Freundlichen! - und die Anlage ist ja i. d. R. toll, wenn se dann geht. @targa: Das Knacken hört sich in der Tat wie eine fehlerhafter Schaltvorgang an. Aber von welchem Relais redest Du und wo sitzt es? @gghh: Ich war ja leider beim Einbau nicht dabei - wer weiß, wo wer oder was eingeschleift ist? Ich weiß nur, dass ich vorher eine Kabel-gebundene FSE (Nokia) selber - der Einfachheit mit separatem Lautsprecher - eingebaut hatte. Daher weiß ich, dass in der Mittelkonsole im Beifahrer-Fußraum ein 'Kabelbaum' vom Radio liegt, an dem ich die alte Anlage ohne Probleme angeschlossen hatte. Die neue Anklage ist definitiv nicht dort angeschlossen. Aber was meist Du mit AS3 (siehe oben) Und wo liegen die Audio-Eingänge (will sagen: sind die gekennzeichnet)? Ich muss wohl doch mal das Radio ziehen und nachschauen. Der Freundliche sagt, dass er alles so wie immer nach Plan verbaut hat und dass ihm so etwas noch nie untergekommen ist - aber warum denn bei mir? Für weitere Infos bin ich weiterhin dankbar Gruß, Lodda
  9. Hallo zusammen, ich stelle mal folgendes Problem vor und wäre für eine Lösung äußerst dankbar: Habe einen 9-5, Modell 12/1998, mit dem Premium Audio-System (also 7 Lautsprechern). Nun habe ich von der Saab-Vertragswerkstatt eine Parrot VK 3100 Bluetooth-Freisprecheinrichtung einbauen lassen. Und immer, wenn die Stummschalung der FSE erfolgt - also z.B. ebeim Einschalten oder beim Wählen ... erfolgt ein unerhört lautes knacken aus den Lautsprechern. Wenn die Lautsprecher überleben sollen, ist die Anlage also unbrauchbar. Habe schon auf Anraten das Mute-Kabel abklemmen lassen - ohne Erfolg. Die Bluetooth-Box ist übrigens direkt am Radio angeschlossen und nicht das voristalierte Micro sondern das Parrot-Micro verbaut. Ansonsten ist die Anlage aber funktionstüchtig. Wer hat einen Lösungsvorschlag?? Wäre doch schön, die Anlage auch nutzen zu können, vor allem wo doch die selbe/gleiche? Anlage in einem Corsa-D bestens läuft. Gruß, Lodda
  10. Ja, wo der CAN-Bus nicht überall seine Finger mit drinnen hat. Aber mit dem Bremslicht kann das ja nichts zu tun haben, bei der Limousine sind lediglich Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlußlicht in der Heckklappe und damit betroffen. Was einen dann auch noch stutzig macht: Da die Schrauben der Kennzeichnbeleuchtung zum Teil abgebrochen sind, habe ich die Leuchten mit Fensterkleber befestigt. da die Leuchten schon mal offen waren, bin ich mit geflicktem Kabelbaum aber ohne Kennzeichenbirnen gefahren, um neue Birnen zu besorgen. Auf dieser Fahrt (ohne Birnen) funktionierte der Tempomat wieder - mit und ohne eingeschaltetem Licht !??! Ich sage mal nichts weiter dazu!
  11. Hier mal eine Beschreibung, wie einen die Elektronik in die Irre führen kann: 1: Wirkung Bei meiner 9-5 Limo (EZ 12/98) fiel vor geraumer Zeit der Tempomat aus, die Anzeige 'Croise' leuchtete fröhlich, aber mehr passierte nicht, die Kontrollleuchte für die Motorelektronik blieb auch dunkel. Na ja, so weit ist das ja noch nichts schlimmes und es fährt sich ja auch ohne Tempomat - nur auf dauer sollte er ja mal wieder zur Arbeit kommen. Zwischenzeitlich mal beim freundlichen nachgefragt, mit dem Ergebnis, dass man wohl mal die Pedalschalter durchmessen müsste, da es offensichtlich ein mechanisches Problem sei, sonst würde wohl die Motorkontrolllampe einen Fehler melden. Aber vorher -zum Glück- ins Forum geschaut und einen Beitrag gefunden, in dem folgendes Phänomen beschrieben wurde: Licht an = Tempomat aus, Licht aus = Tempomat an! Da ich immer mit Licht fahre (den Lichtschalter brauche ich gar nicht) folgte also eine Probefahrt mit dem oben beschriebenen Lichtphänomen. Da mir bekannt ist, dass das Standlicht nicht über den Bordcomputer überwacht wird, sofort festgestellt, dass die Kennzeichenbeleuchtung komplett dunkel war (also klar, beide Birnen ausgefallen). Nach dem Birnenausbau festgestellt: beide Birnen sind heile!, Strom ist laut Prüflampe auch da!!?? Also weiter geforscht und festgestellt, dass die gesamte Beleuchtung in der Heckklappe nicht mehr funktionierte. Also Ursache: Kabelbruch am geknickten Kabelbaum am Eingang der Heckklappe (das schwarze Kabel war durch). Kabel gelötet und siehe da: alles läuft wieder so, wie es soll, sogar dem Tempomat ist es wieder egal, ob mit oder ohne Licht gefahren wird. Da bin ich aber froh, dass Saab soweit mitgedacht hat und die Kabel für die Heckklappe nicht im geschlossen Kabelbaum verlegt hat, so sieht man den Bruch schneller und die Reparatur ist auch einfacher. Man sollte also öfter mal die Kennzeichenbeleuchtung überprüfen (als Kontrollleuchte für den Tempomat) oder die Nebelschlußleuchte gebrauchen, denn da meckert der Bordbimmler bei Ausfall.
  12. Lodda 9-5 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ saab_owl: sorry, habe deine Frage erst heute gelesen, aber fogende Info ist für alle! Ist, wie ich sagte, eine Kleinserie gewesen (man munkelt 200 Stück). Für den Umbau war Brabus verantwortlich. Die Lochblenden im Küglergrill kommen auch von dort, die Rost-Versiegelung daran war unter aller Kanone -nicht Brabus-Mercedes-Typisch. Musste sie letztlich sandstrahlen, mit Unterbodenschutz und Lack konservieren. Das Rostproblem scheint jetzt gebannt zu sein. Die runden Neblis (die Verkabelung ist erher laienhaft!) gehören auch dazu, genauso wie der Tieferlegungs-Federsatz, der schon mehrfach vorne gebrochen war. Nun ist ein Federsatz von H+R verbaut, leistet auch gute Dieste und scheint zu halten. Die Spoilerlippe (die Probleme beim abgeschleppt werden machen würde) ist auch nicht serienmäßig von SAAB. Na ja und innen ist Karbon (-look) verbaut. Nee, ist schon schön! Ich hoffe, dass mir der Wagen noch `ne Weile erhalten bleibt, hat jetzt gut 150.000 auf der Uhr. Übrigens, die Ölwanne war vor geraumer Zeit runter, war aber alles o.K., trotzdem alle 10.000 Öl-Wechsel mit Synthetik. Hier noch zwei Bilder!
  13. Lodda 9-5 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die 17" 3-Speichen von OZ sind doch auch ganz nett (gehören zur Sport-Edition -war mal ne' Kleinauflage)
  14. Hy Sirakey, Du hast ja recht, der 9-5 ist wirklich toll. Hatte vorher noch nie einen Sport-edition gesehen (und bisher auch noch keinen zweiten!). Aber das war Liebe auf den ersten Blick, den konnte ich nicht in fremde Hände lassen. @ Marilou: stimmt, der Kofferraum ist im 900 riesig und da CC, auch bis unters Dach nutzbar. Das fehlt mir im 9-5 Sedan mächtig, Hutablage und feststehende Heckscheibe stören eben. Aber am Kofferraum lag es ja nicht :00000694, eigentlich hatte jeder 'normale' PKW zu der Zeit einfach zu wenig Sitzplätze :00001734. Aber nun sind die Großen selbstständig und schon reicht das Platzangebot wieder. Gruß, Lodda
  15. der einzig wahre Hallo sirakey, hast auf meine Bilder vom 9-5 sportedition geschrieben. Hast aber auch einen feinen 900 16 s, ist doch der einzig wahre Saab. Ich hoffe, dass Du noch viel Glück mit dem Schatz hast!! Habe selbst 86 einen neuen 900 T 16 erworben, zum s hat es nicht gereicht, aber die AERO-Felgen mußten es sein. Mußte ihn leider nach 4 Jahren mit 144 t-km verkaufen, wurde vorübergehend zu klein. Habe nun mit dem 9-5 einen kleinen Trost gefunden. Gruß Lodda
