E85 Power
Alle Beiträge von E85 Power
  1. Moin Moin die Fassung war super in Schuss. Vielleicht schon mal von Saab Weber gewechselt ? Etwas verbaut:ahhhhh: aber ich hatte mal einen Golf 4 R32 mit V6 und 3200ccm Ja war schon zu Schrauben an dem. Lima getauscht mit fast 6 Std. Arbeit ne ohne dabei zu Grillen und ein Bierchen petzen. Muss halt so sein auf dem Reisbrett:top: beim Schraubenasdf.. Danke euch für euere Tipps. Gruß Werner
  2. Läuft wieder ja etwas fummelig die Nummer wenig Platz mit Luftmassenmesser Schlauch ab ging es aber nix für dicke Männerhände . Danke für euere Tipps. Gruß Werner
  3. Profil geändert . Danke für die Tipp's .Ich werde am Sonntag schauen ob ich so an das defekte Leuchtmittel ran komme. Ja manchmal sollte man Gummifinger und Gelenke haben. Nun schau mer mal. Danke euch.
  4. Hallo Zuerst Danke ! Ich bin neu im Forum sorry für meine Fehler. Aber jeder macht Fehler siehe Saab und GM. Versuche es besser zu machen. Besten Dank nochmals für den Tipp. servus
  5. Hallo Nach langer Zeit habe ich mir wieder einen 9-5 gekauft. Mein Problem (hat Xenon ) die rechte Standlichtbirne ist defekt. Somit nur 1 Tagfahrlicht. Wie kommt man da am besten ran da ja Schlauch von Turbo daher hängt. Dachte an selbst ist der Mann oder zur Saab Werkstatt ?? Danke euch !
