Hajo.B
  1. Hajo.B hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin Ich habe da mal eine Frage,kennt jemand diese Fehlercodes?Siehe Anhang und wo würdet Ihr ansetzen diese Fehler ab zustellen. PS.Ausgelesen mit Tech2 ( kein Chinateil ) Gruss:Hajo
  2. Hajo.B hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ich wollte Wissen,ob jemand weiss wo ich das Flammrohr für den 900i 16V Sauger Artikel Nr.5466214 erwerben kann?Oder ob es eine Alternative gibt. Gruss:Hajo
  3. Hallo in die Runde Ich habe folgende Frage,gibt es eine Alternative zur folgender Artikel Nr.5466214 Flammrohr 900 16 V Sauger Baujahr 1992. Gruss:Hajo
  4. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo in die Runde Kurze Rückmeldung zum Masseproblem Hupentaster.Fest steht das Klemme 54 (Zündungsstrom) vom Hupenrelais 12V an Klemme 85 weiterleitet,und von Klemme 85 geht 12V an den Schleifring (Schwarzes Kabel).Wenn man jetzt den Hupentaster drückt sollte es Hupen,aber nur wenn die Lenkstange eine Masseverbindung hat. Diese Verbindung wird über das Lenkgetriebe und der Gelenkwelle auf die Lenkstange übertragen.Dieses wahr bei mir nicht der Fall. Ich habe das Problem Siehe Fotos gelöst. Jetzt geht die Hupe wieder.
  5. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus Dann kannst Du Dich freuen es so günstig bekommen zu haben. Gruss:Hajo
  6. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin Also ich schätze die Kosten bei 250-300€ Vordrehen,WIG Schweißen,Fertigdrehen plus Maschinenstunden.Und das bei den heutigen Stundensätzen. Gruss:Hajo
  7. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ja das stimmt,die Kosten wären dafür zu hoch.
  8. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Hier einmal der instandgesetzte untere Lagersitz. Gruss:Hajo
  9. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ja ,ohne Airbag
  10. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für Deine Erklärung werde es am WE Prüfen und wieder zusammen bauen. Gruss:Hajo
  11. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Antwort Die beiden Hubtaster im Lenkrd bekommen Masse von der eingepressten Nabe im Lenkrad,das bedeutet doch beim Aufsetzen des Lenkrades auf die Lenkstange muss Masse vorhanden sein.wenn nicht haben die Taster keine Funktio.Wenn ich das Masse kabel von dem Hupenknopf abziehen,und dann Karosseriemasse anlege geht der Schalter und somit auch die Hupe.Das ist doch der Beweis das an der Lenkstange keine Masse vorhanden ist.
  12. Hajo.B hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Wollte noch mal nachfragen,ob keiner von Euch dieses Problem kennt.Oder Denke ich da falsch? Gruss:Hajo
  13. Hajo.B hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin zusammen Würde gerne Eure Meinung zu folgenden Problem hören. Ich habe über das Lenkgetriebe zum Kreuzgelenk und somit auch zur Lenkstange keine Masseverbindung.Und damit auch keine Funktion der Hupe.Was ich nicht verstehe das Lenkgetriebe ist doch an der Karosserie verschraubt.Problem mit zusätzlichen Massekabel an Lenkgetriebe lösen? Gruss:Hajo
  14. Hajo.B hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Fahrzeug hat keinen Airbag.
  15. Hajo.B hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin So ich habe jetzt folgenden Zustand,Klemme 30,86 haben 12V Klemme 87 zu den Hupen Klemme 85 Masse zum Schleifring (Hupenrelais) wenn ich jetzt die Hupe betätigen tut sich nichts.Lege ich Karosseriemasse an Klemme 85 dann Hupen die Hörner.Dann kann es doch nur noch die Tasten im Lenkrad sein ,oder sehe ich es falsch? Gruss:Hajo
