RSA
Alle Beiträge von RSA
  1. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ein Freund will sich einen 9-3 ll Bj. 2004 zulegen. Habe von einer Werkstatt gehört von dem Baujahr 2004 sollte man lieber die Finger lassen. Könnt ihr das bestätigen? Danke für Eure Hilfe!
  2. Ich meine eher wenn man die obere Schraube die mit der LiMa und der Halterung verbunden ist nicht lösen kann, ob es möglich ist einfach die komplette Halterung plus untere Schraube der LiMa zu lösen und beides zusammen aus dem sehr engen Arbeitsbereich herausnimmt?
  3. Vielleicht gibt es hier im Forum weitere die sich dazu äußern können?
  4. Meine Halterung sieht jedoch irgendwie etwas anders aus. Naja vielleicht will ich es auch einfach nicht wahr haben ;)
  5. Hm eine Abbildung wäre super aber im WIS findet man nichts. Aber wahrscheinlich muss ich die obere Schraube so wie du lösen. Es wäre so schön einfach;)
  6. Ja die Position der Schraube ist echt mies! Du hast es dann mit dem Schraubenrausdreheraufsatz geschafft ohne die Halterung zu lösen? Ich bin am überlegen ob ich die untere Schraube löse und rausnehme und dann die Halterung der LiMa abschraube um die LiMa plus Halterung in eine Position drehe um besser an die obere Schraube zu kommen und mit dem Schraubenrausdreheraufsatz die Schraube rausdrehe.
  7. Hallo Johannes, auch mir ging es gestern bei meinem 902 exakt so wie Dir, die untere 8mm Imbus Schraube war gar kein Problem. Die obere habe ich nicht rausbekommen weil sie auf Grund des sehr bescheidenen Platzes sich rund gedreht hat. Hast du die obere Schraube mit dem Ausdrehset gelöst indem du die LiMa mit Halterung gelöst hast? Danke für deine Rückmeldung
  8. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann ich nachvollziehen.
  9. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Preis macht es echt einen mega Unterschied. Also 90 A wäre auch in Ordnung ja?
  10. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die 70 A welche wohl bei mir verbaut werden sollte liegt bei knapp 500€ :( hm
  11. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da der Thread (elektrisches Problem…) nicht mehr so ganz zum Problem passte ;) Ist es denn auch möglich eine 90 A ohne Klima zu verbauen? Ich bin der Meinung die 90 A sind leichter zu erhalten.
  12. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe mal ein Foto von der verbauten Lima gemacht. Es sieht so aus als ob die verbaute noch eine Art weitere Befestigung hat.
  13. Hallo zusammen, ich bin ein bisschen irritiert welche Lichtmaschine/Generator für meinen 900 II (B204L) Turbo nun die richtige ist. 70A/90A/120A. Kann mir jemand die Teilenummer übermitteln? Danke im Voraus. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  14. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei Skandix gibt es auch noch die 70 A Lima. Welche ist denn nun die richtige?
  15. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja es wurden beide für den 900II aufgeführt. Hat mich dann doch sehr verunsichert aber der Preis zu Skandix ist doch die Hälfte.
  16. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es gibt dennoch unterschiedliche zwischen der 120A und 90A: siehe Foto
  17. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Welchen Ladestrom muss ich nehmen? 90 A oder 120 A?
  18. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Preis des Generators von Bosch ist schon okay. Würdest du eher einen anderen Hersteller empfehlen?
  19. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist denn Original eine Bosch verbaut?
  20. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Den Riemen hatte ich letztes Jahr mal selber gewechselt sollte somit kein Problem sein ;)
  21. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Welchen Generator würdet ihr bevorzugen? siehe Bild.
  22. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bin am überlegen die Lichtmaschine selber zu ersetzen weil in Berlin wirklich keiner kurzfristig Zeit hat. Was denkt ihr? Schwierigkeitsgrad?
  23. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe mal die Spannung der Batterie prüfen lassen und wie es aussieht ist die Lichtmaschine defekt 🙈
  24. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ab heute habe ich merkwürdigerweise einen ganz anderen Fehler in der Anzeige. Nur dass die Symbole ganz schwach sind und flackern. Fahren tut er ganz normal. Vielleicht sind es wirklich die Lötkontakte bei 250T km?
  25. RSA hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das SID sagt nichts. Die original Pumpe war wohl tatsächlich defekt. Ich ärgere mich ein wenig, dass ich keine original Fördereinheit verbauen lassen hab. Sondern nur eine Einheit welche ca. 180€ gekostet hat.
