Den_nya
Alle Beiträge von Den_nya
  1. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also auch B235R? Weil für 174€ kauf ich dann eine komplett neue. NGK is jetzt keine Gurkenfirma.
  2. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    NGK PFR6H-10
  3. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zündkerzen sind die richtigen und momentane Laufleistung sind ca. 7500km. LMM hab ich noch zum tauschen, das würde ich morgen ggf. Mal probieren. Kat würde ich mal kategorisch ausschließen, der gute wird auch bewegt und dann würde das ja schon im 1 & 2 Gang anfangen, die laufen ja sauber. Ich hab kein tech2 zum auslesen sondern nur so eine kleine obd Schnittstelle. Ich kann zwar live Daten ablesen, bringt aber nichts wenn ich nicht weiß wie diese eigentlich sein sollten 😅. Hmm, also geht Aftermarket Teil auch klar oder ist OEM das beste? Kanns echt nicht einschätzen.
  4. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, ich bin endlich dazu gekommen mal einen Check zu machen. Fehlercode wäre P1312; P1334. Hab die Ladeluftschläuche gecheckt und alle Schellen kontrolliert. Dann mal zwei Zünkassetten durchgetauscht. Ergebnis: läuft wieder besser aber stottert immer noch sporadisch. Die Kassetten sind jetzt nicht premium Neuware, aber es zeigt sich schon das da aufjedenfall ein Defekt vorhanden war. Das Phänomen bleibt allerdings ähnlich. 1 & 2 Tee Gang wieder voll Leistung vorhanden. 3-5 Gang ab 3,500 U/Min fängt es sporadisch an zu stottern. Bei linearem Gas geben arbeitet er sich hoch und hat auch Druck, allerdings wie beschrieben sporadisch kurz stottern bei ~ 3,500 U/min, zieht dann aber weiter durch. Is mir auch unerklärlich. Bei abrupter Vollast, steigt er direkt aus. 1/10 Versuche blieb der Druck vorhanden. Lastwechsel fühlt sich leicht „schlagend“ an. Motorlauf ist allerdings ruhig, im Stand wie bei normaler Fahrt. Würde jetzt mal schauen das ich eine ‚bessere‘ oder ‚neue‘ Zündkassette besorge. Gerne für Angebote und Kauftips offen (Original, Nachbau, jemand Gebraucht was liegen ….etc.). Ich hoffe das präzisiert das alles etwas.
  5. Den_nya hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin. Mein Vater hatte meinen Aero mit Hirsch Software. Der eindeutige Hinweis NUR SuperPlus zu tanken hat anscheinend seine Ohren nicht hundert prozentig erreicht… Dann wurde natürlich SuperE10 getankt… Wahrscheinlich das worst case nach Diesel. Darauf hin hat der Saab natürlich gekotzt, im Sinne von Ruckeln ab Ladedruckaufbau. Auf meine Anweisung hin wurde ein halber Tank Aral Ultimate 102 drauf getankt in der Hoffnung das es besser wird. Der 50:50 misch wurde darauf hin leer gefahren und mit SuperPlus aufgefüllt. Heute die Karre angeworfen, vorsichtig warm gefahren in der Hoffnung das alles in Ordnung ist. Nach dem ersten Vorgang Richtung Leistungskurve - direktes Ruckeln… Was kann ich tun, was könnte es sein, jemand Erfahrung? Bevor ich meinem alten Herrn an die Gurgel springe… Gruß
  6. Ich geh mal davon aus wenn’s im Gutachten drin steht. Klar eintragen muss ich die Felgen eh, aber dann kannst gleich alles zusammen machen. Hat für mich so irgendwie Sinn gemacht.
  7. Moin, Ich bau bei meinem Aero nächste Woche mal paar Federn (Eibach Pro Kit 30mm) rein die den guten dezent tiefer machen werden. Dämpfer sind noch recht neu (Sachs) und sollten das gut verkraften. Hab auch schon ein paar Felgen im Sinne. Team Dynamics pro Race 1.2 in 8x18 et40 mit 215/45/18. Hab mich etwas reingelesen ins Gutachten und war verwundert zu lesen das man nach Punkt K42 im Gutachten, das Radhaus hinten nacharbeiten sollte. Stimmt das? Hat da jemand einen Vergleich was Fahrwerk und Felgen Kombination angeht? Mir kam meine Auswahl nicht so übertrieben vor das ich gleich bördeln müsste Gerne mit Bilder!
  8. Servus! Ich wühle mich gerade durch den Ersatzteilmark auf der Suche nach der geeigneten neuen Scheibe für den Aero (ys3e). Kann mir da jemand seine Erfahrungen mitteilen? Die Bremswirkung lässt mittlerweile etwas zu wünschen übrig... Bis jetzt stehen: ATE Powerdisc, Brembo Max oder Xtra Line, Rotinger Sport - Bremsscheiben zur Auswahl. ATE & Brembo sind alt bekannt nur von den Rotinger ließt man wenig. Soll aber auch im Hobbyrennsport anklang finden weil die Preis/Leistung anscheind recht gut sein soll. Wer die passende Belagkombi zu den Scheiben hat, bitte her damit! Gruß Arik
  9. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Laut Saab Decoder ist es Modeljahr 2000.
  10. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke genau darum ging es mir. Er“Fahr“ungen.
  11. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke schonmal für die Antworten. War nicht zwingend das was ich erwartet hab aber gut Das ich wahrscheinlich nicht die kleinsten Stahlfelgen mit den dünnsten Reifen drauf machen will ist, denke ich, jedem klar. Rennstrecke mit dem Aero und voller Hütte ist denk ich auch klar das das nicht stattfinden wird. Mir geht’s einfach nur darum das ich ein Verhältnis finde von dem Gewicht meiner jetzigen Alus zu den von anderen. Ist es zu viel oder zu wenig - weiß man ja nicht. Und wenn ich beim Abzug 3-4kg weniger am Rad hab, bin ich der Meinung das man das sehr wohl merkt. Das Ziel ist, sich ein schönes Setup zusammen zu stellen das Spaß macht und gut ausschaut. Die Frage war was ihr auf euren Saabs fahrt und wie viel kg ihr ungefähr pro Felge habt, falls dann noch jemand antworten will
  12. Den_nya hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus! Da ich gerade das oder andere Plane für den Winter (LLK, Druckchläuche etc..) möchte ich etwas „Leistung“ rausholen ohne die Motorleistung unnötig weiter zu erhöhen. Heißt rotierende Massen verringern und Gewicht loswerden ohne das der Komfort zu sehr leidet Daher wollte ich mal mit den Felgen anfangen und der Frage: Was fahrt ihr für Felgen auf euren Saabs und wie viel kg habt ihr pro Felge (ggf mit Reifen)?
  13. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Werde morgen mal genau nachschauen
  14. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/lagerung-motor-hutchinson-538780-036ce2d5efb3889c6d7a8ba0361d21bf
  15. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    hmm, meine Drosselklappe ist tatsächlich neu und keine 1000km alt. Das wäre ja schon hart wenn da was nicht passen würde. Nachschauen hilft in dem Fall! Wegen den Motorlagern hab ich euren Rat befolgt. Teilnummer rausgesucht auf der Epc Seite und nachgeschaut. Teile auch gefunden aber wenn ich es dann vergleiche stimmt die Teilenummer nicht mit dem Fahrzeug überein kann euch kurz die specs geben: Saab 9-5, BJ 2000, 2,3t Aero mit Original 230ps. Da müsste die Teilenummer für das Hintere Motorlager sein „538780“ oder? Ich find das von Hutchinson, aber wenn ich dann in der Kompatibilätsliste nachschaue passt das nicht.
  16. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    EPC? Ich möchte da auch nicht rumsparen. Der 9-5 soll noch eine gute Zeit bleiben und daher ordentliches Zeug verbauen. Das übermäßige kippen am Schalthebel kann ich bestätigen! Denke das ich da alles Stück für Stück durchwechseln werde. Muss eh Ölwechsel machen und dann komm auch Wanne runter. Da würde es sich lohnen das alles in einem Zug zu machen.
  17. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    … und welches Lager ist das genau? Ich find da bei AUTODOC irgendwie 3 Hintere. Die schauen aber alle nicht gleich aus
  18. Den_nya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Spielt das ne Rolle ob das in dem anderen Thread ein Automat war?
  19. Den_nya hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen: Beim Lastwechsel in „niedriger“ Drehzahl (1500 - ~3000 u/min) ruckelt mein 9-5 2,3t irgendwie ganz schön. Bei zügiger Fahrweise ist das nicht so arg. Ich würde mal pauschal auf die Motorlager tippen…. Kann mir nicht vorstellen das das an der Software liegt Danke schonmal!
  20. Reicht da die kleine Tube mit 25ml?
  21. So wird’s gemacht! Danke schonmal!
  22. also in dem fall - self made Dichtung. hab bei meinen Triumph recht gute Erfahrung gemacht mit dem roten Dirko.
  23. Guten Tag liebe Gemeinde! Ich bin neuer Besitzer eines 9-5 Kombi 2,3t Baujahr 2000 (Vorstellung folgt noch) :ciao:und möchte auch gleich das Thema “Ölsieb reinigen” aufgreifen. Hab mich belesen darüber und YouTube erklärt auch viel. … aber irgendwie finde ich keine passende Ölwannendichtung und das Angebot ist auch sehr mager?! Wäre super wenn mir da nur fix jemand aushelfen könnte, da ich die Suche schon benutzt habe. Steinigt mich nicht falls das nicht besonders routiniert war! gruss den_nya
