Tech2
Alle Beiträge von Tech2
  1. Guten Abend, habe GlobalTIS auf einer VM.MDI und Tech2 kann ich verbinden und werden erkannt.Nur beim SPS Programm kommt der Fehler E4403. Was so viel bedeutet wie Fahrzeug nicht erkannt. Kann mir da einer Bitte Helfen? Vielen Dank schon mal.
  2. Nein,hab es mal geöffnet.Nur für mich als Laie alles in Ordnung. Hab dann auf gut Glück bei E--y ein neues bestellt und eingebaut. An denn Bildern vom Selbstest kann man dann erkennen,wenn jemand das gleicher Ergebnis hat,das das VCI Modul defekt ist.
  3. Guten Tag,möchte euch noch das Ergebnis mitteilen.Falls mal jemand das gleiche hat. Es war das VCI Modul defekt.Hab ein neues eingebaut und keine Fehler mehr,am Auto funktioniert es auch. Vielen Dank für eure Unterstützung.
  4. Guten Tag,gibt es hier im Forum vielleicht jemanden der Tech2 prüfen oder reparieren kann?
  5. Im Tech2 ist auch noch eine kleine Knopfzelle. Danke,das könnte schon eher der Fehler sein.
  6. Guten Abend und vielen Dank für eure Hilfe. Ich hab heute noch mal Probiert und auch noch denn Adapter 3000109 gefunden und noch mal denn Test durchgeführt. Dabei hat er beim TPU und Stufenschalter ein Fehler gesetzt.Kann damit jemand was anfangen? VCI Fehler bleibt gleich. Für das CANDI gibt es auch eine Selbsttest Funktion.Nur die geht nicht,da vor dem CANDI schon ein Fehler vorliegt.
  7. Guten Abend, bei meinem Tech2 wird auch auf einmal angezeigt das das CANDI nicht angeschlossen ist. Denn kleinen Prüfstecker an der Seite oben hab ich angeschlossen und es kommt Fehler VCI. Wird da noch was zum Testen benötigt oder ist das VCI wirklich defekt? Vielleicht helfen die Bilder im Anhang. Vielen Dank schon mal.
