ThoLa73
  1. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, Sprit! Mit Tuch aufgesogen und brennt. Also ganz klar kein Wasser!
  2. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles klar! Danke! Dann tausch ich die einfach mal aus! Dann komplett mit dem Druckregler!
  3. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Können die Drehzahlprobleme auch von undichte Einspritzdüsen oder defekter Kraftstoffdruckregler kommen? Habe gesehen, dass eine kleine Kraftstoffpfütze in der Ansaugbrücke steht.
  4. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ok! Danke! Also weiter suchen und rätseln! 😂
  5. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Bin jetzt eine Weile mit dem Kleinen gefahren. Drehzahl steht jetzt bei ca. 1000 wenn der Motor warm ist. Ist das noch OK? Oder muss ich noch irgendwo suchen?
  6. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier die Lösung: Leerlaufregler elektronisch defekt, Anschlussgummi Leerlaufregler kurz rissig, EVAP defekt, stand dauerhaft offen. Alles neu. Jetzt ist die Drehzahl so bei etwa 950. Ist das OK so?
  7. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leerlaufsteller hab ich gereinigt und geölt, so wie patapaya gesagt hat. Ist blank und leichtgängig.
  8. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab das jetzt soweit alles gemacht, überprüft und ausgetauscht. Drehzahl schwankt von kurz vor absterben bis fast 1500, stabilisiert sich dann bei ca. 900/950. Wenn der Motor warm wird erneuter Anstieg aber jetzt nur noch bis so ca. 1100. Was kann ich noch tun? Drosselklappe einstellen? Wenn ja, wie?
  9. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und die Formschläuche für den Leerlaufregler?
  10. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Dichtungen für den Reonator gab ich zur Vorsicht gerade bestellt.
  11. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Für den Fall der Fälle, wo bekomme ich denn die notwendigen Schläuche? Kann die im Netz nicht finden. Noch nicht einmal bei Skandix.
  12. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal Danke! Wozu aber hat der Motor dann einen verstellbaren Zündverteiler? Schläuche und Leerlaufregler schau ich mir morgen nochmal an.
  13. ThoLa73 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Ich habe einen Saab 9-3 ys3d Baujahr 1998 mit dem 2.0l Motor, 131 PS. Dieser Motor hat noch einen Zündverteiler. Da ich permanente Probleme mit der Leerlaufdrehzahl habe (Leerlauf konstant zu hoch) möchte ich gerne die Zündung neu einstellen. Hat jemand eine Anleitung dazu. Also, wo finde ich die Markierungen und auf wieviel Grad muss ich den Motor einstellen? Mit bestem Dank Thorsten
  14. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wo bitte ist denn J26 und wie messe ich da? Also wen gegen was?
  15. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jepp! Fehler P0123
