wildcard
  1. Danke, habe es so hinbekommen. CD gereinigt und läuft jetzt wieder
  2. Ok, danke habs mir fast gedacht. Habe gelesen das bei dem Motor der Kettenspanner Probleme machen kann.. Wird dann nur der gewechselt oder inkl. Kette? Kosten ca.? Habe von 400-1500€ alles gelesen...
  3. https://www.youtube.com/watch?v=OOtVbezViZk Kann jemand hierzu eine Einschätzung abgeben? Sek. 5-7 ca... Das Geräusch tritt nicht bei jedem Start auf. Ansonsten läuft er absolut ruhig ohne auffällihe Nebengeräusche.
  4. Gute Frage, bin von der Headunit ausgegangen. Habe im Kofferraum nix gefunden wo ne CD rein könnte... Dieses Radio ist verbaut.
  5. Rechts oben auf meinem Gerät ist die CD Auswurftaste. Wenn ich da drauf drücke, egal ob lange gedrückt halten oder mur kurz drücken pssiert leider nix... Wenn das Naci hochfährt und "Disc Check" anzeigt gibt es auf dem Bildschirm auch eine "Auswurf" Taste. Allerdings ausgegraut. Mavi CD scheint abereine drin zu sein, zumindest ab und zu hat er meine Position und berechnet auch eine Route...
  6. Nächste kurze Frage zum 9-3. 1. Frage: Habe gesehen das am hinteren "Halter" des Federbeins die Schraube den Halter "gesprengt" hat. Denke altersbedingt und zu fest angezogen... In wieweit beieinträchtigt das die Fahrsicherheit? Anbei 2 Fotos davon. 2.Frage: Wie bekomme ich doe Navi CD aus dem Gerät? Das Navi zeigt ab und zu CD fehler an. Würde die CD gern mal reinigen...]
  7. Ne, Nummer 13 ist es auf der rechten Seite. TN 12770228. Habe bisjer bei 2 Anbietern "bestellt" Und trotz Lieferbarkeit angezeigt wurde hiess es in der nächsten Mail das das Teil entfallen ist und aktuell nicht lieferbar.
  8. Danke euch beiden! Ja so ging es dann auch tatsächlich zu starten nachher. Die Lenkradsperre habe ich aus versehen beim reinigen des Lemkrad selbst reingemacht... Habe jetzt auch schon mitbekommen was es heisst Saab zu fahren. Es ist eine Verkleidung der Heckklappe kaputt und diese ist leider nirgends mehr lieferbar... Das kenne ich so von VAG bisher nicht...
  9. Vielen Dank, habe die 12768769 schon bestellt. Bzw schon 2x, beim ersten Anbieter war die Abdeckung ein Fehlbestand im Lager und ist bis auf weiteres nicht lieferbar. Hab beides jetzt bei onlineparts24 erneut bestellt. Mal sehen ob dort geliefert werden kann...
  10. Ah verstehe, d.h. RH ist right Hand, LH Left Hand nehm ich an?
  11. An meinem 9-3 ist die Verkleidung der Heckklappe rechts kaputt. Ersatzteilnummer ist die 12770228RH. Ich habe bei Schwedenteile.de unter derselben Nummer nur ohne das RH hinten etwas gefunden. Ist das das selbe Teil? Dann auch automatisch die passende Farbe? Bei Skandix gibts anscheinend nur noch das linke Verkleidungsteil. Gibts Alternativen wo man sowas noch beziehen kann? Kann mir einer noch die TN der Clipse darunter nennen?
  12. Hallo zusammen, Habe den guten gestern abgeholt und die ersten 150km fuhren sich sehr gut. Der Verkäufer hat alle Arbeiten die besprochen waren durchgeführt. Tüv neu 2 Jahre ohne Mängel. Kann man absolut empfehlen. Habe dann heute schonmal angefangen den Innenraum ordentlich zu reinigen. Eine Aussenaufbereitung mit Politur und keramischer Beschichtung kommt dann im Frühjahr. Eine kurzen "Schockmoment" hatte ich nachdem ich den Wagen heute starten wollte. Die Lenkradsperre war eingerastet und der Wagen hat mir desöfteren "Lenkrad bewegen, Schlüssel raus, erneut versuchen" angezeigt. Beim 3. Oder 4. Mal gings dann...
  13. Ne, brauche die RDKS nicht. Bin sogar "froh" drüber wenn keine verbaut sind. Spart Arbeit und Geld beim Reifen und/oder Felgenwechsel und den Luftdruck prüfe ich eh regelmässig...
  14. Das ist mal ne klare Aussage. Ohne Sensor logischerweise keine Temperatur. Wäre interessant gewesen, aber geht natürlich auch ohne... Kann mir zuden Reifendrucksensoren noch wer was sagen? Sind welche verbaut? Nur bei bestimmten Varianten? Wie kann ich das rausfinden? Aktuell sind die 17 Zoll Alu50 verbaut. Winterreifen sind auf Stahlfelgen. Muss ich da was anlernen nach dem Räderwechsel?
  15. Das klingt interessant, übersteigt aber meine Fähigkeiten leider... Getriebeöl und Haldex steht auch in der Auflistung, Motoröl nicht, daher meine Frage... Aber dann wäre das natürlich eine Option.
