exekution
Alle Beiträge von exekution
  1. Hallo zusammen, das Problem wurde gelöst, es war wie anfangs vermutet mein DICE. Dank outukumpu wurde das Problem gelöst. Er hat ausgezeichnete Tech2 Support geleistet und mir das neue DICE eincodiert! Danke euch allen für eure super Hilfe! Viele Grüße Robert
  2. Danke für deine ausführliche Erklärung, ich prüfe das alles die Tage :)
  3. habe die 13 gezogen für das Fernlicht im Motorraum, das Fernlicht bleibt an. DICE kaputt ?
  4. Danke erstmal für deine Antwort, die Kontrolleuchte vom Fernlicht ist mir relativ egal, nur das damit einhergehende durchgehend eingeschaltete Fernlicht ist mein Problem. Wenn das relai steckt, kann ich das auto abschließen und weglaufen, dass Fernlicht bleibt an. Es ist sicher das Fernlicht. Die Daylight Sicherung ist nicht drin.
  5. Probiere ich gleich aus.
  6. Update 11.02.2023: Ich war heute nochmal am Auto und wenn ich das DICE abklemme, dann geht das Licht tatsächlich aus, diesen Effekt brauchte das abschließen des Lenkstockschalters nicht. Ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass ich entweder ein durchgescheuertes Kabel habe (Weil das Auto ja massegesteuert ist) oder das DICE defekt ist. Ich kann das DICE wenn ich WIS richtig verstehe auch nicht einfach austauschen? Ich muss es auf die Fin anlernen? Weiß das jemand von euch?
  7. Hallo Flemming, 1. 1999 2. Das Fernlichtrelai das auch auf dem angehangenen Bild rot umkreist ist... 3. Es lag lose im Sicherungskasten, aber keine Sorge, wir haben die einmal alle quer getauscht und es passiert immer das gleiche, Fernlicht bleibt an. 4. Welche Kontrolleuchte? Was meinst du damit?
  8. es geht im Tacho die blaue Fernlichtlampe an, wenn ich das Relai einstecke bei abgestecktem Lenkstockschalter, sowie bei eingestecktem.
  9. Hallo zusammen, mein Vater hat sich einen Saab 9-5 2.3 gekauft und wollte diesen für den Tüv fertig machen, wir haben ein paar Kleinigkeiten behoben wie z. B. neuer Turbolader, aber eine Herausforderung haben wir aktuell die wir nicht behoben bekommen. Das Fahrzeug haben wir gekauft während im Motorraum eine Sicherung nicht eingesteckt war/ist (Bild ist ein Beispielbild, nicht aus unserem Fahrzeug. Das Rot eingekreiste Relai ist in unserem nicht eingesteckt gewesen, wir haben uns gewundert, warum wir das Fernlicht einschalten können auf Position 1 und 2 nur zum Flashen (Kurzen Anlichteln). Dann ist uns aufgefallen, dass das Relai nicht eingesteckt ist (aufblenden ging ohne Relai), wir haben dass Relai eingesteckt und haben gemerkt, dass das Fernlicht durchgehend brennt, ich habe dann noch den Lenkstockschalter abgeschlossen, weil ich dachte, dass der Schalter vielleicht defekt ist, aber haben dann schnell gemerkt, dass das kein Schalter wie in älteren Fahrzeugen ist, sondern das Abstecken des Schalters nichts bringt (Licht hat weiter geleuchtet, obwohl alle Schalter für die Lichter aus waren, auch haben wir die Relais quer getauscht (mit gleicher Teilenummer) ohne Erfolg, dass Orangene Relais haben wir auch zweimal da und auch getauscht, auch ohne Erfolg. Zusammenfassung, Relais tauschen bringt nichts, Schalter abklemmen bringt nichts. Ist das DICE defekt? Kann das sein? oder hat Coming Home was mit dem Fernlicht zutun? Wir sind wirklich verzweifelt, ein Rat wäre super. Viele Grüße aus Karlsruhe, Robert
