Sohlander
  1. Sohlander hat auf Oeddit's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau, und die zusätzliche Wärme taut im Winter das Eis ab, was ja sonst die H7 erledigt hat.
  2. Sohlander hat auf Oeddit's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Stecker kann man aber doch um 180° drehen. Bei mir war auch ein gelieferter Widerstand defekt, die Lampe ging trotzdem und es"bimmelte".
  3. Sohlander hat auf Oeddit's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Adapter sollte eigentlich nur ein normaler Widerstand sein, welcher dem System ne höhere Stromentnahme vorgaukelt. Entweder falsch herum angesteckt oder defekt würde ich sagen. Ich hab Chinawiderstände verbaut, da bleibt die Fehlermeldung aus.
  4. So, nach langer Zeit hab ich jetzt endlich ne Durchsicht mit Wechsel des Innenraumfilters gemacht. Dabei hab ich auch den Fehler mit der nicht ausgehenden Fußraumbeleuchtung gefunden. Hier waren wirklich nur die Kabel zwischen Handschuhfach und Fußraum vertauscht. Jetzt funktioniert wieder alles.
  5. Alles andere funktioniert so wie es soll, incl. der Türkontakte. Die Fußraumbeleuchtung ist mit der Innenraumbeleuchtung verbunden. Wenn ich diese Sicherung ziehe geht auch die Beleuchtung im Beifahrerfußraum aus.
  6. Danke für die Rückmeldung, es ist leider nicht mit dem Handschuhfach verbunden. Also hilft dann vermutlich nur alles zerlegen und kontrollieren. Das werde ich mit dem Wechsel des Innenraumfilters verbinden.
  7. Hallo, ich hab gerade bei meinem 9-5 die fehlenden Soffitten in die Fußraumbeleuchtung gesetzt, allerdings geht diese im Beifahrerfußraum nicht mehr aus sondern bleibt dauerhaft an. Die Fahrerseite funktioniert wie sie soll. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
  8. Sohlander hat auf SAABenni's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich häng mich hier mal dran. Bei meinem gingen auch ABS, ESP und Bremsenlampe an, der Tacho funktionierte. Tech2 meldete ABS-Sensor hinten rechts. Nach dem Austausch blieben die Lampen zwei Tage aus, gehen jetzt aber immer wieder sporadisch an und aus. Das Tech2 zeigt aber keine Fehler mehr an. Hat jemand eine Idee?
  9. Sohlander hat auf Sohlander's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für den Tipp, brauchte ich aber nicht, die Dichtung und vieles mehr wurde erst vom Vorbesitzer bei Saab getauscht. Vermutlich hat die Werkstatt vergessen die Klemme wieder anzubringen oder nur leicht angezogen. Der strahlende Fleck unter der fehlenden Klemme ist mir leider erst jetzt aufgefallen.
  10. Sohlander hat auf Sohlander's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei Skandix hab ich's auch bestellt, wenn man den Artikelnamen und die Nummer hat ist das finden kein Problem. Davor hab ich ewig gesucht aber nichts gefunden. Also nochmals vielen Dank euch für die Hilfe.
  11. Sohlander hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, kann mir einer sagen welche Befestigung hier fehlt und wo man die herbeziehen kann?
  12. Danke für den Tipp. Die Anzeige ist wirklich nur um eins verschoben. Wenn ich mal wieder Zeit habe werd ich mich dran versuchen.
  13. Ja, startet auch in N. Kann ich das Seil auch selbst justieren?
  14. Es funktioniert alles ohne Probleme, gestartet wird immer nur in P- Stellung. Er schaltet absolut sauber und hat keine Ausfälle. Im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt. Allerdings hat der Vorbesitzer vor einem Jahr das Wählschaltkabel erneuern lassen, kann es eventuell damit zusammenhängen?
  15. Ein freundliches Hallo an alle, bei meinem 9-5 2.3t Arc Kombi Automatik aus 11/2003 hängt die Ganganzeige im Armaturenbrett immer einen Gang hinterher, d.h. wenn ich von P auf R schalte leuchtet P auf. Ansonsten funktioniert alles ganz normal. Gibt es dafür eine Einstellmöglichkeit? Viele Grüße, André
