TDESK
Alle Beiträge von TDESK
  1. Ja könnte alles sein aktuell, leider. Denke ich werde es erst wissen wenn die Haube runter ist und ich alles in meinen Händen halte. Ich denke es ist noch original von 71.
  2. Vielen Dank euch. Gerade noch mal geschaut ob es daran gelegen hat das ich die Lüftung letzte Woche Sonntag aktiv hatte. Leider scheint das Problem auch ohne aktive Lüftung bestehen zu bleiben. Tropft jetzt auch auf der linken Seite kontinuierlich genau über den Pedalen runter in den Innenraum. Kein Wunder das die Bleche bereits oxidiert sind dort. Hoffe das Wetter geht noch in „regenlos“ über damit ich was machen kann. VG
  3. Werde ich so machen!
  4. Onno hatte gefragt … zwecks Ersatz. Sonst schicke ich ihn ein. Auch ok!
  5. Werde gerade nach den Maßen vom Wärmetauscher gefragt. Finde ich dir im Saab Manual? Hab die englische PDF.
  6. Werde am Wochenende die Haube runternehmen. Dann sehen wir weiter. Bis dahin wird das Auto eh nicht mehr bewegt wegen dem Wasser. Wärmetauscher hab ich nirgends entdeckt. Werde also wohl einsenden müssen falls er leckt. LG
  7. Getropft hat da bisher überschaubar nichts aber die Haube muss ja eh ab. Check ich alles. Neuen Tauscher hab ich schon bestellt. Hoffe am We bekomm ich Hilfe. Wasser steht definitiv nicht im Ausgleichsbehälter. Weiß ich noch vom letzten We. Herzliche Grüße vom MAG Schweißer Kurs
  8. Frage mich gerade noch wie ich am besten den Kühlwasser Pegel rausfinde. Anlassen und nachmessen? Muss ja eh raus wegen dem Heizungskühler
  9. Ja wirkt für mich wie Kühlwasser. Geschmackstest noch nicht gemacht . Haube kann ich dann nur mit meinem Kollegen machen. Freude! Von unten war beim TÜV keine nasse Stelle zu erkennen. Auffällig ist auf jeden Fall dass das Wasser nur beginnt zu laufen wenn der Motor läuft und ich Gas gebe.
  10. Hi! Ich hab jetzt den Fahrersitz eingebaut und ne Runde ohne Verkleidung gedreht. Wenn ich Gas gebe schiesst das Kühlwasser aus der Spritzschutzwand an der Naht zur rechten Beifahrerseite raus. Und zwar so schnell das ich nach ca. 5 Minuten wieder zurück bin und wieder trocknen musste. Es sind also keine gewollten Eingänge oder Schläuche betroffen sondern das Wasser bahnt sich seinen Weg. Fehlerquelle DZM weiterhin unklar, Kabel sind an der Armatur. Glühlampen defekt aber sollte kein Problem sein. VG
  11. Ich hab heute doch noch etwas Zeit gefunden und bin auf Fehlersuche gegangen. Der Teppich war triefend nass. Die Platten im Innenraum teilweise komplett durchweicht. Es hat sich überall eine blaue Wasserlache gebildet. Sieht für mich aus wie Frostschutzmittel. Ich hab den Teppich komplett entfernt, da ich ihn sowieso „richtig“ machen wollte. Der alte war nicht original verlegt. Anbei noch einige Bilder. Trocknet jetzt alles und ist gesaugt. Zumindest kein starker Rost zu entdecken. Werde noch Brunox einsetzen bevor ich den Teppich verlege. Der Benzinschlauch ist mit einer kleinen Unterbrechung komplett Metall. Für Tipps wie ich den alten Kleber leicht abbekomme und von Teppich Kleber für den neuen, bin ich dankbar! LG Torben
  12. Auf jeden Fall suppt es dort irgendwo. Sonst wäre es nicht dauerhaft so feucht unter dem Teppich. Check ich diese Woche hoffentlich. Gute Adresse für Ersatz Schlauch kennt ihr ggf?
  13. Kein Problem Erik. Könnte bereits dieser hier sein?
  14. Check ich im Laufe der Woche. Danke
  15. Ich war mit in der Grube beim TÜV, da war alles in bester Ordnung unter dem Wagen. Keine Feuchtigkeit oder ähnliches. Aktuell härtet unser Beton noch aus. Am 24 Mai kann ich mit der Hebebühne genauer nachschauen.
  16. Kümmere mich kommende Woche darum denke ich. Danke euch allen herzlich für die unermüdliche Hilfe! Lerne schnell und intensiv alles über den Sonett!
  17. Ja sieht nach Ventil Deckel aus. Supt leicht am linken Ende. Dichtung wurde neu gemacht nicht ich. Über der Benzinpumpe liegt das Öl. Gut deutlich auf der Erhebung
  18. PS: Neuer Doppelauspuff plus Dichtungen ist auf dem Weg aus Schweden durch den Sonett Club
  19. Hi! Ich hab auch eine Stelle wo er definitiv Öl oder Benzin verliert. Ist beim TÜV aufgefallen und wurde beanstandet aber nicht weiter als tragisch gesehen durch die 50 Jahre auf dem Buckel. Ist vorne links unter den Zündkerzen. Ich mache heute ein paar Fotos. LG
  20. Guten Abend, heute habe ich die erste längere Tour gemacht. Weiterhin ist der Geruch von Benzin sehr stark im Innenraum vorhanden und wird auch nicht weniger. Ich habe daraufhin den Teppich entfernt und auch eine Stelle nahe der Feststellbremse gefunden, die mir sehr ölig vorkommt. Es wirkt nicht wie Benzin, eher wie Öl. Fotos anbei. LG Torben
  21. TDESK hat auf TDESK's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Nein, kannte ich noch nicht. Vielen Dank!
  22. TDESK hat auf TDESK's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ja, wegen California. Ich schreibe mit englischer Tastatur wegen meiner Arbeit. Ich geh natürlich daran um es besser einzustellen am WE. Ich weiß nur noch nicht die Stellschraube beim Vergaser. Ist neu für mich der Typ Vergaser. Kenne nur Edelbrock und Holley. Kriege ich aber sicher im Handbuch raus. LG
  23. TDESK hat auf TDESK's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich habe gesehen in meinem Beitrag steht 9,3 gemeint war 0,93. bitte entschuldige [mention=800]patapaya[/mention]
  24. TDESK hat auf TDESK's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    [mention=800]patapaya[/mention] Nein, der OC ist für das Auto zu niedrig gewesen. Normal sind 3-3,5 OC. Der Sonett hatte gestern 0,9. [mention=16]erik[/mention] Danke! Ich habe die Schrauben angezogen auf der linken Seite mit einer 15 Nuss und hab bei der Hinfahrt locker 20 x nur mit Feststellbremse gestoppt. Hat wunderbar funktioniert. LG Torben
