Frank-9-3
  1. Danke Euch, werde dann wohl den hinteren AUX Eingang nutzen… Gruss Frank
  2. Hallo, ich suche für meinen 9-3er II und dem original Navi (nachgerüstet mit Bluetooth auf AUX) einen SD Card Reader, welchen ich mit Bluetooth auf AUX verbinden kann. Ich möchte MP3 von SD Card über AUX hören. Gibt es einen solchen Reader, welcher über USB angeschlossen wird ? Hintergrund, ich möchte nicht direkt an den vorderen AUX Anschluss gehen um die hässlichen Kabel zu vermeiden. Gruss Frank
  3. Hallo, ich habe früher sehr viele Teile bei www.rockauto.com bestellt, vielleicht ist dort die Motorlagerung vorhanden. Wenigstens für den Cadillac sollte das Teil da sein.
  4. Super, genau sowas habe gesucht. Dankeschön….
  5. Moin moin, ich muss die hintere Lampeneinheit am Kombi wechseln, gibt es im I-Net irgendwo eine genaue Anleitung ? Dachte vielleicht an ein Werkstatthandbuch im PDF Format (mein erster Schwede, bei vielen Herstellern kann man sowas bei alten Fahrzeugen finden). Dankeschön Gruss Frank
  6. Frank-9-3 hat auf mus40's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hatte ich auch letzte Woche. Bei www. schluesselbude.de kannst Du für Bosal mit der Nummer auf den Schließzylinder (Txxxx) einen neuen Schlüssel ordern. Weiß nicht, ob ich hier den Link einstellen darf, hab ich jetzt mal gemacht…
  7. Ich war zu blöd… Navieinheit leicht anheben und dann herausziehen [emoji23]
  8. Moin moin, ich bin zu blöd… Ich möchte gerade das Navi ausbauen und habe auch super das obere Lüftungsgitter entfernt. Jetzt die zwei Torxschrauben entfernt und dann sollte man doch eigentlich das Navi nach vorne herausziehen. Geht aber nicht… Ist es noch woanders verschraubt ? Oben wackelt es und unten sitzt es noch extrem fest. Jemand einen Rat ? Gruss Frank
  9. Olay, Dankeschön… Gruss Frank
  10. Frank-9-3 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin moin, nach jahrelanger US Car Phase habe ich mir jetzt einen netten 9-3 1.8t, Bj. 2007 gegönnt. Bin wirklich begeistert, nur das original Navi macht Probleme und ich möchte nur das DVD Laufwerk austauschen. Hoffe damit muss nicht auch das Laufwerk mit dem Fahrzeug „verheiratet“ werden, ist doch nur bei komplett Tausch der ganzen Einheit, richtig ? Ich habe hier eine Anleitung zum Ausbau der Einheit und Tausch des LW gefunden. Jedoch sind dort zwei verschiedene DVD LW abgebildet (alt & neu), welches System ist bei mir verbaut ? Es gibt wohl zwei verschiedene M5 loader, oder passen Beide ? Besten Dank und ein schönes Osterfest… Gruss Frank
