Zaubermann
  1. also es sind wohl tatsächlich die Reifen. War letzte Woche in der Werkstatt und die sagen gleich Sägezähne an den Reifen, mal wohl deutlich sichtbar. Naja, dann brauch ich zumindest nicht die Radlager tauschen... Ist nur ärgerlich dass es gerade die hinteren Reifen sind, die haben nämlich noch ordentlich Profil. Werde demnächst trotzdem mal von vorne nach hinten tauschen und schauen ob es besser wird. Allerdings muss ich dafür auch extra in die Werkstatt, da der Saab kein Ersatzrad hat und ich auch keine Winterreifen besitze, somit kann ich nur mit dem Wagenheber schlecht tauschen.
  2. also fenster sind richtig zu, daran hatte ich auch schon gedacht. Beim Kurven fahren ändert sich glaub ich auch nichts. Reifen vorne hinten tauschen habe ich noch nicht gemacht, wäre dann die nächste Aktion. Falls es das Radlager wäre müsste ich doch Spiel fühlen oder? Kilometerstand ist bei 174tkm, eigentlich noch zu früh für die Lager oder?
  3. Hallo, besitze seit kurzem einen Saab 9-3 1.8t Limo BJ 2006 Automatik. Er fährt soweit sehr schön und macht Spaß, allerdings kommen von hinten, in dem Geschwindigkeitsbereich von ca. 50-100km/h ziemlich laute Geräusche, ist fast schon ein heulen. Die Geräusche sind eigentlich auch nur im Innenraum zu hören udn kommen auf jeden Fall von hinten. Wenn ich das Fenster runter mache und den Kopf raus strecke höre ich nichts... Ab 100 ist es dann wieder weg. Weiß jemand was das sein kann? Habe heute mal mit dem Wagenheber die hinteren Räder aufgebockt und ordentlich dran geruckelt, Spiel konnte ich nicht fühlen liefen auch sehr schön leicht. Die Reifen sind auch noch nicht so alt und haben noch ordentlich Profil, irgendwelche Beulen oder so waren auf die Schnelle nicht zu fühlen. Bremsscheiben sind nicht mehr so tolle aber daran wirds wohl kaum liegen, läuft ja alles sehr leicht. Werde dann wohl demnächst mal in die Werkstatt müssen, hoffe es sind nicht die Radlager denn die sind teuer Falls jemand noch ne Idee hat wäre ich sehr dankbar :-) Viele Grüße Dirk
