baguette
Alle Beiträge von baguette
  1. Wow, danke für diese echt ausführliche Antwort! Man lernt technisch dazu - ich hab die Fähigkeiten des Steuergeräts wohl unterschätzt. Ja. Lambda > 1, dann wann anders wieder = 1. Zuletzt jedenfalls > 1. Bislang noch nicht. Ich habe zwar dutzende Male diverse Tech2-Besitzer auslesen lassen, aber von allem Geld was ich für die Ausleserei in Kaffeekassen gelassen habe, hätte ich mir mittlerweile zehn Geräte kaufen können. Also wohl wieder in die Tasche greifen und diese Drücke ausmessen lassen? Was müsste man da für Werte oder Anzeigen erwarten? Ich würde mich auf so ne Messung dann intensiv theoretisch vorbereiten wenn es geht, um unnötige teure Mehrfachmessungen zu vermeiden. Normalerweise hätte ich den Wagen längst in ne Fachwerkstatt gebracht. Aber mittlerweile ist es nicht mehr Geiz, sondern Sturheit, dass man das Problem selbst in den Griff bekommen will. Zumal man bei den wenigen verbliebenen Fachwerkstätten bislang eh auf längere Wartezeiten vertröstet wurde ("Wagen läuft ja, ist ja nur Check Engine.")
  2. So, zu früh gefreut. Einen Monat lang war nach dem Tausch vom Tankentlüftungsventil Ruhe, aber 1500 km später begrüßte mich der Fehler erneut, wie gewohnt erst bei warmem Motor nach längerer Autobahnfahrt - und so langsam bin ich mit meiner Geduld am Ende. Zumindest CTS-Sensor ist mittlerweile auch getauscht. Hat leider keinen Erfolg gebracht. Und zum Thema Masse: Danke für eure Tipps, die Massepunkte Batterie-Getriebe und die beiden Punkte am Ansaugkrümmer (Lambda/Motor?) wurden gereinigt, neu verschraubt, obwohl sie tatsächlich kaum korrodiert waren. Mein Latein ist am Ende. Ist es sinnig, diese jahrelange Teiletauscherei jetzt mit dem Benzindruckregler und der Benzinpumpe fortzusetzen, oder wird es langsam absurd? Wenn es wirklich von den Teilen her rührt, müssten die nicht eine eigene Fehlermeldung ausgeben? Liebe Grüße, und danke für jeden, der sich hier meinen Frust durchliest! :)
  3. Moin zusammen, danke für die guten Ratschläge! Vor drei Tagen habe ich erneut das Tankentlüftungsventil getauscht (bereits am Anfang der Misere vor zwei Jahren wurde ein neues eingebaut, daher habe ich den Bereich eigentlich abgehakt). Normalerweise ging Check Engine nach Löschung immer an, sobald der Motor nach Warmfahren das erste Mal in Leerlauf ging, klassischerweise die erste Ampel nach längerer Autobahnfahrt. Ich war überrascht, als dann vor drei Tagen genau an jener Ampel nach Warmfahrt Check Engine (nicht gelöscht) nicht an, sondern aus ging. Und nun schon seit drei Tagen und insgesamt sechs Fahrzyklen so lange aus bleibt, wie seit zwei Jahren nicht. Ob es wirklich das Ventil war? Es wurde schon einmal getauscht, da wäre es ja nach dem frustrierenden Weiter-Teile-Tausch fast schon blamabel, wenn dieses 20€-Teil einfach nur ein zweites Mal hätte getauscht werden müssen... mal schauen, ob sich die Sache damit endlich erledigt hat! Lieben Dank an alle!
  4. Alles klar, ich suche dann irgendwo bei den Rädern ein Massekabel. Sorry für den Zynismus, aber ich habe echt keine Ahnung, wo ich dieses Kabel finde und was daran für Auffälligkeiten bestehen könnten - geschweige denn, wie man es austauscht oder überhaupt beurteilt. Trotzdem Danke!
  5. Bin schon über jenen Thread gestolpert, aber was hat es mit jenem "Masseband" auf sich? Sitzen da irgendwo Punkte, die man kontrollieren kann - und wenn ja, wo und auf was? Hab zwar viel Ärger mit dem Wagen durch, aber damit tatsächlich noch nie befasst. Die Frage wurde ja im Thread auch schon gestellt, aber dort schien es dann anschließend nur um Batterie und Lichtmaschine zu gehen, deswegen muss ich so blöd nachfragen.
  6. Moin zusammen! Vielleicht wurde es hier schon diskutiert, man verzeihe daher eine eventuelle Themendopplung! Seit nunmehr zwei Jahren verzweifle ich an der munter leuchtenden Check Engine an meinem 900II 2.0i (natürlich dachlos). Vorab gesagt, er läuft wirklich einwandfrei, wird jeden Tag gefahren und schluckt massig Kilometer. Umso mehr stört mich diese dumme Lampe. Es fing an mit Fehler Lambdasonde, wurde getauscht. Dann Fehler Luftmassenmesser - getauscht. Dann war es Fehler Leerlaufregler - getauscht... naja, sie blieb höchstens immer für zwei Fahrten aus. Derzeit ist es P0171, zu mageres Gemisch. Mit diesem Fehler fahre ich nun seit Monaten rum. Zwei Saab-Fachwerkstätten hatten bereits ihre Hände dran, aber waren auch mit ihrem Latein am Ende. Haben jedenfalls offen gesagt, dass sie höchstens über längere Zeit durchtauschen umd rumprobieren würden - und da ich auf das Alltagsauto schlecht verzichten kann, war er jeweils nur für einige ratlose Tage in den jeweiligen Werkstätten. Bislang unternommen (in Reihenfolge, die letzten Monate): Lambdasonde neu Luftmassenmesser (aus Schlachter) Leerlaufregelventil (aus Schlachter und mehrfach gereinigt) O-Ringe Resonator neu Schläuche von und nach Leerlaufregler neu Drosselklappe gereinigt Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung neu Drosselklappensenor neu Schlauch Tankentlüftungsventil zur Drosselklappe neu Kraftstofffilter neu Falschluft kann ich nach monatelangem Teiletausch und Erneuerung ziemlich kategorisch ausschließen. Auch sind alle Stecker zu den jeweiligen Teilen sauber und sitzen fest. Das Tankentlüftungventil wirkt auch dicht und klickt jedenfalls. Teiletausch könnte ich jetzt auf ewig fortführen; Tankentlüftungsventil, Benzindruckregler, Benzinpumpe... ich bin langsam echt ratlos und stehe kurz davor, die Lampe einfach raus zu drehen oder abzukleben. Der Wagen läuft einwandfrei, Leerlauf ruhig und Verbrauch unauffällig. Ist aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen, aber vielleicht hat jemand ein paar goldene Tipps? Zumindest der ewige Teiletausch frustriert langsam echt (zumal Teilebeschaffung ja mittlerweile sowieso ein frustrierendes Thema ist...) Danke euch!
  7. Zwar eher was kosmetisches als technisches, trotzdem lästig: Die geschraubte Befestigung meiner rechten Sonnenblende ist gebrochen. Leider finde ich trotz intensiver Recherche keine Ersatz-Sonnenblende für mein 900 II-Cabrio. Daher die Fragen: Hat jemand eine rechte Sonnenblende? Kann man auch einen Satz andere Sonnenblenden einsetzen (9-3 oder Coupé)? Oder kann man die rechte Aufhängung austauschen und reparieren? Wäre für etwas Rat sehr dankbar, liebe Grüße!
  8. ...irgendwas kommt ja immer. Aber die Zeit bis zum nächsten Werkstattfall wird sorgenfrei genossen Das wäre wunderbar, danke! Ansonsten schiebe ich mal ein diskretes Streifchen doppelseitiges Klebeband drunter - wenn das nicht so grausam unprofessionell aussehen würde...
  9. Jaja, ich immer und meine Kleinigkeiten die ich hier erfrage... An meinem geliebten 900 II fange ich langsam an, mich an der gerissenen Beschriftung um das Zündschloss herum zu stören. Dieser "Ring" ist an einer Seite gerissen und hängt da locker dran herum. Gibt es dieses kleine (anscheinend aufzuklebende) Teil zufällig irgendwo nachzukaufen? Hab es bei den gängigen Teileanbietern nicht gefunden - oder einfach selber mit nem Tropfen Leim kleben? Man muss es positiv sehen: Dem Auto geht es anscheinend wirklich sehr gut, wenn der Besitzer anfängt, sich an solchen Kleinigkeiten zu stören
  10. Mir wurde die Fernbedienung mit Schlüssel zumindest so zum Auto verkauft. Gleiches Modell wie die funktionierende, und Abnutzungsspuren so optisch auch vergleichbar. Das ist zumindest all das, was ich so von außen beurteilen kann Eieiei, so viele Fragen. Natürlich hab ich so ein Gerät nicht daheim rumliegen. Wie bloß ran kommen, gibt es dafür Ansprechpartner? Ganz zu schweigen von den Arbeitsschritten, die dann damit zu erledigen sind... uff. Meine Angst ist jetzt, dass meine Haupt-Fernbedienung irgendwann auch den Geist aufgibt. Sicherheitshalber einfach nur noch mit dem Schlüssel abschließen bringt ja nix, die Wegfahrsperre lässt dann ja weiterhin grüßen, nicht wahr?
  11. Und mal wieder Moin! Mensch, ich hab zu viel Freizeit. Ansonsten würde ich nicht andauernd neue Macken an meinem geliebten Saab entdecken Hab an meiner zweiten Fernbedienung mal Batterien eingesetzt (wurde ohne gekauft) - nun leuchten die LEDs zwar wunderschön, aber Anlernen bringt nix; also der Wagen reagiert nicht. Stimmt doch, dass man da einfach nur mehrmals (so 5x) auf Entriegeln drücken muss, oder? Liegt der Fehler an der Fernbedienung oder (wie so oft) am Bediener? Danke schonmal für die wie immer gute Hilfestellung!
  12. Danke, danke, danke! Da lief so ein ominöses Kabel in den Anschluss - es brauchte ein wenig Überwindung, es zu ziehen. Aber jetzt läuft es prächtig wie am ersten Tag!
  13. Danke! Achtung, es könnte schmerzhaft werden, wie doof ich jetzt fragen muss: Stecker A ist welcher? Pin A ist welcher? (...steht es bei denen drauf?) Woran erkennt man, dass er belegt ist? Ist also ein Kabel dran befestigt? Also dieses bei Belegung von dort lösen? Sorry, aber ich muss so blöd fragen... uff.
  14. Moin nochmal! Neues altes Radio drinnen, SID zeigt auch dementsprechend alles an, Antenne fährt aus und PIN stimmt. Nun steht da allerdings "Phone Mute", von Audio keine Spur. Sicher weiß die Expertenrunde wieder Rat :biggrin: In ein paar englischen Foren wird dieses Problem ebenfalls beschrieben, allerdings werde ich dort nicht wirklich schlau.
  15. Wunderbar, dann scheint es ja sogar für einen Maximal-Laien wie mich möglich zu sein, danke! Also wenn jemand zufällig ein 900 IIer-Radio bei sich rumfliegen hat, kann sich gerne melden!
  16. Dann schärfen wir mal die Guillotine und machen uns auf den Weg zum Verkäufer... Ne, aber jetzt weiß ich nicht, was mich mehr ärgert. Dem auf den Leim gegangen zu sein oder der Fakt, dass ich jetzt ein 900er-Radio suchen muss. Menno. ...Folgefrage: Kann ich ein 900 II-Radio organisieren und problemlos mit meinem SID verbinden, oder gibt es da Probleme, wenn es nicht das Originalradio des Fahrzeugs ist?
  17. Ich glaube, ich bin einer Pleite aufgesessen. Das ist das 9-3-Radio, nicht 900, oder? Jedenfalls passt es zusammen mit dem SID von den Maßen her überhaupt nicht in den Rahmen hinein, es ist in der Höhe mehrere mm zu groß. Oder irre ich mich da? Ich weiß, ist schlimm mit diesen dummen Anfängern. Ist ja mein erster, da kann einem so ein Fauxpas sicher mal passieren - morgen erstmal den Verkäufer anschnauzen gehen :biggrin:
  18. Moin, danke für die schnelle Antwort! Kabel: Adapter dran, die Kabel hinterm Adapter dürften dann ja die Originalen sein? Schacht: Ist drin! Dementsprechend labbrig und halbherzig hängen das neue Radio und das Schubfach in der Konsole. Zu den Kabeln: Ich sehe da nur zwei Stecker, am Radio aber drei Anschlüsse. Fehlt da wat, oder was kommt in den dritten Anschluss rein? Danke fürs Verständnis - manchmal kommt man sich eben so blöd vor, solche laienhaften "Trivialfragen" zu stellen. Aber man lernt ja eifrig!
  19. Moin, ich benötige mal wieder etwas Beistand! Als ich meinen 900 II gekauft habe, war das angeblich funktionierende Original-Radio (mit PIN natürlich) dabei, ist aber gerade nicht eingebaut und durch ein zeitgenössisches Gerät ersetzt. Nun spiele ich natürlich (als Purist und Kassettenliebhaber) mit dem Gedanken, das alte Gerät wieder einzubauen. Nun die Frage, geht das so einfach? Ich habe persönlich fast nie am Auto irgendwas gearbeitet und bin daheim meistens schon mit Glühbirne austauschen überfordert - Aber ich sehe auf der Rückseite nur Stecker und nichts aufwändiges. Hat jemand vielleicht ein paar Tipps oder Ratschläge, wie man das Ding am besten einbaut? Habe das Forum schon nach ner Art Anleitung durchforstet, aber noch nichts gefunden. Und zweite Frage wäre, ob sich das Gerät automatisch mit dem SID verbindet, nachdem es angesteckt ist? Und wie befestigt man es in der Konsole? Bevor ich an irgendwas rumschraube, will ich am liebsten bereits gewappnet sein. Sorry, bei so peinlichen Fragen bekommen manche Experten hier wahrscheinlich direkt ne Krise... aber genau deswegen suche ich ja Rat. Bitte nehmt mir meine anfängerische Ratlosigkeit nicht übel!
  20. Nach langen Tagen noch ein Update: Es war tatsächlich die Kombination aus kaputtem Thermostat und defektem Lüfter. Beides getauscht und er läuft wieder! Nur das Motorlager ist nach einer Woche Lieferzeit verschollen. Angeblich in der Werkstatt angekommen, wo man es allerdings noch nie gesehen hat - aber wenn's nur das ist! Nachbestellt und in 'ner Woche geht er zurück hin. Danke für die hilfreichen Ratschläge hier! Freue mich, in so ner angenehmen Community zu sein
  21. Das kann ich gerade gar nicht sagen - Problem wurde so geschildert, dass der Lüfter zwar noch läuft (deswegen hat der ADAC bei offener Haube wohl auch nicht den Lüfter verdächtigt), aber nur noch auf Stufe 1. ...so wie ich es als Laie erklärt bekommen habe
  22. Update: Thermostat getauscht und er läuft immer noch heiß. Leider zeigten sich jetzt noch Lüfter und Motorlager in miesem Zustand, weswegen der Werkstattaufenthalt ungeplant verlängert. Das hat es gebracht, danke - ich bin wirklich überrascht, dass einem in Sachen Saab auch im Jahr 2023 noch einige Werkstätten kompetent beiseite stehen können! Dann schauen wir mal, was die Zukunft mit diesem schönen Auto noch so bringt...
  23. Danke für die zahlreichen Rückmeldungen! Am Montag geht er in die Werkstatt (aus eigener Kraft, natürlich im Schneckentempo und ohne Autobahn) - bin gespannt, was rumkommen wird. Ist schließlich mein erster Schaden an dem Wagen, dementsprechend verunsichert bin ich. Aber wahrscheinlich wie so oft alles halb so wild Was die Werkstatt wohl sagt, wenn die im Serviceheft sehen dass die den schon von 1996 bis 2002 jedes Jahr gestempelt haben...
  24. Moin ihr Lieben! Kurz vorab: Bin erst seit einem knappen Monat Mitglied der Saab-Familie, mit einem 900 II 2.0 (mit 170.000 km und natürlich ohne Dach :D) - ein Kauf aus Überzeugung, ich liebe ihn! Gestern beim Einparken dann die Überraschung: Nach seiner ersten längeren Autobahnfahrt nach einem Monat nur Stadtverkehr und davor einem Monat Abstellzeit (auch davor lange Zeit nur Stadtverkehr) ging vorne links auf einmal der bekannte weiße, süßlich duftende Kühlwasserdampf hoch - anschließend Pfütze unterm Reifen. Motor natürlich sofort abgestellt. Der ADAC meinte heute nach einer ersten Begutachtung, dass das Kühlsystem soweit dicht sei und die Plörre gestern wohl durch den Verschlussdeckel hochgekommen ist. These war nun, in der möglichst nächsten Werkstatt Thermostat oder Wasserpumpe prüfen bzw. tauschen zu lassen. Nun würde ich die Runde gerne um etwas Schwarmwissen bitten: Wirkt die These soweit seriös, beziehungsweise was sagt euer Erfahrungsschatz dazu? Läuft es auf die Organisation von Originalteilen hinaus oder reicht Ware von der Stange? Und natürlich gerne Empfehlungen für Saab-kundige Werkstätten im Bereich Wuppertal, wenn man damit besser nicht zur 0815-Werkstatt sollte. Sorry, falls die Fragen so dämlich wirken. Bin nicht nur im Thema Saab ein Anfänger, sondern auch generell kein echter Autokenner. Aber voller Wissbegier und Lernwille! ✌️
