DaSo
  1. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, mein Türschloss hinten links ist defekt und soll ausgetauscht werden. Kann ich ein Türschloss ohne TSL Funktion verbauen wenn vorher ein Schloss mit TSL verbaut war? Oder gibt es dann eine Fehlermeldung bzw. Fehlfunktion beim Abschließen? Grüße
  2. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Fahrzeug ist ein 2005er Kombi 2.8 Aero, kann mir jemand sagen wie der Abstand von Radmitte bis Kotflügelkante hinten serienmäßig ist? Möchte nur abschätzen ob meine Federn evtl. fällig sind.Kommt mir hinten tiefer vor als vorne der Wagen. Grüße
  3. DaSo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, am Wochenende hab ich an meinem 9-3 entdeckt dass im Bereich des Ansaugrohrs anscheinend (schon länger) Öl austritt. Hab dann das Rohr demontiert und Öl darin als auch an den Steckern darunter entdeckt. Ist das ein bekanntes Problem beim 2.8er oder wo könnte ich ansetzen um die Ursache zu finden? Anbei paar Bilder und danke vorab.
  4. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Antwort,ich weiß nur gerade nicht ob wir aneinander vorbei reden😄 Ich möchte ja Standard nehmen wollte nur wissen ob es da Herstellerempfehlungen gibt, falls alle aus dem gleichen Werk kommen nur mit anderem Label dann ist es am Ende natürlich Wurscht. Die bisher verbauten sind ja sicher auch nicht von Saab handgeklöppelt worden.
  5. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, es war ja keine Rede davon unbedingt andere Federn zu verbauen. Meine Frage war nur welche Federn (am liebsten mit Original Länge) empfohlen werden. Sprich welcher Hersteller. Grüße
  6. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Alles klar, ich schau mal. Was ich eigentlich nicht will ist dass der Wagen am Ende noch tiefer als jetzt ist. Das reicht mir schon so mit der Aero Lippe.
  7. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke, die Eibach Federn sind dann aber nochmal tiefer und abnahmepflichtig oder?
  8. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Habt ihr eine Empfehlung für die passenden Federn,welche Marke ihr da nehmen würdet? Grüße
  9. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, bei meinem 9-3 will ich die vorderen Stoßdämpfer inkl. Federn wechseln. Jetzt blick ich nicht ganz durch was da passt und was nicht. Ich hab einen V6 Aero Kombi und damit doch eine Serientieferlegung sprich "Sportfahrwerk" oder irre ich mich da? Über Teilenummern bei Skandix komme ich auch bei Dämpfern raus bei denen dann steht " ohne Sportfahrwerk" Konkret würde ich gerne Bilstein B4 nehmen. Hat jemand vll. eine richtige Teilenummer parat oder wonach ich mich richten muss? Danke
  10. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wollte nur kurz Rückmeldung geben, habe mein Lenkrad jetzt auch dort machen lassen. Danke nochmal für den Tipp [mention=13568]Nil[/mention] Grüße
  11. Laut Wetterbericht soll es ja morgen regenfrei sein bei ca. 20 Grad Klingt doch gut. Gibt es auf dem Gelände sowas wie Einweiser die einem sagen wo man parken soll oder wir wird das gehandhabt? Grüße
  12. Kommt denn auch jemand aus südlicher Richtung zum Treffen?
  13. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, könnt ihr mir sagen welche Alu Pedale es für den 06er Automatik gibt. Die Hirsch hab ich gesehen und für den Schalter gibt es was aus dem Opel Regal. Gibt's auch was passendes für Automatik? Grüße
  14. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Bilder. Die Lenkräder an Tisch sehen gut gemacht aus, ich bin mir allerdings nicht sicher ob mir die abgeflachte Formen im Saab 9-3 gefällt. Eine letzte Frage noch, ich habe an meinem Lenkrad die Schaltwippen, muss ein Austauschlenkrad die auch haben oder ist die Verkabelung an den Tasten selbst? Grüße
  15. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du mal ein Bild wie das Ergebnis aussieht?
