franz_vm
  1. zusätzliche Ergänzungen zum Beitrag Gebläseregler Innenraum der hervorragende Beitrag bzgl. Tausch des Schalttransistors möchte ich noch etwas vertiefen: - der Regler im schwarzen Gehäuse sitzt etwas verdeckt links im Beifahrerfußraum unten man sieht auf den ersten Blick nur eine der beiden Befestigungsschrauben - diesen halbrunden schwarzen Deckel mit einer Schraube befestigt abschrauben jetzt sieht man besser hin - in der Tat ist die Steckverbindung sehr schlecht zugänglich daher habe ich den FET Transistor im eingebauten Zustand gewechselt - Regler abschrauben und schwarzen Deckel des Reglers abpopeln - M3 Zentralschraube mittig Platine abschrauben, ging bei mir nicht weil verklebt - mit 1mm Flex auf Dremel die M3 Mutter spalten und dann die Senkschraube raus - Platine abheben und den dicken Transistor IRFP 064N gerade biegen - immer der Reihe nach die drei Anschlüsse des Transistors mit Lötkolben erwärmen und Transistor vorsichtig aus Platine herausziehen - mit Lötsauglitze Löcher freimachen und neuen Transistor reinstecken aber noch nicht verlöten! - etwas Wärmeleitpaste auf den Transistor, auch auf den kleinen davor - Platine wieder befestigen mit neuer M3 Senkkopfschraube und Stopmutter - neunen Transistor über die Beinchen fest auf die Aluplatte drücken und erst jetzt verlöten, Beinchen kürzen - Deckel wieder drauf, etwas Wärmeleitpaste auf die Basis-Alu-Platte und wieder einbauen - testen ob alles wieder klappt.... viel Erfolg Franz
