Markus1981
Alle Beiträge von Markus1981
  1. Ende gut alles gut Hallo zusammen, nach einem Morgen Bastelarbeit läuft mein Wagen wieder. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen wollte die Masse nicht, deshalb lief die Benzinpumpe nicht. Gruß aus Dresden
  2. so, Problem gefunden ... es ist wohl die Benzinpumpe defekt. kommt man da von oben durch den Kofferraum ran oder muss ich den ganzen Tank ausbauen? @Grufti: Dein K-Jetronic-Plan hilft sehr zum Verständnis - Dankeschön
  3. Hallo, für das bessere Verständnis für mein Problem kurz die Historie. Mein 8 Ventiler (mit Kat) hatte die Krankheit in kaltem Zustand ein einziges Mal anzuspringen - wehe er ging dann aus, dann ist er beim nächsten Start abgesoffen. Nach wechseln der Einspritzventile hat sich dies soweit verbessert, dass er - sollte er nach einem Kaltstart ausgehen nach 2min Wartezeit problemlos wieder anspringt. Desweiteren geht der Motor zu 70% aus, wenn ich in warmem Zustand (z.B. nach einer Autobahnfahrt) im Leerlauf bin. Komischerweise kann ich wenn ich z.B. an einer Ampel stehe mmeinem Motor quasi jedesmal "beibringen" was Leerlauf heißt: Ich spiele mit dem Gas so, dass die Drehzahl bei ca. 1000 Umin bleibt - nach 3-4s kann der Motor dies dann von selbst ... wieso auch immer? Jetzt startet mein Wagen momentan überhaupt nicht mehr ... bis gestern gut gelaufen. Woran könnte es jetzt liegen? Und ist Kaltstartventil, Kaltlaufregler und Kaltstartregler dasselbe? Danke Markus
  4. Markus1981 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich in meinen Saab 900i S Bj 1988 einen Tempomat einbauen kann? In diesem Jahr wurde bei Saab auf serienmäßigen Tempomateinbau für kurze Zeit umgestellt, aber meiner ist noch ohne ausgeliefert worden. Kann das nachgerüstet werden? Danke Gruß Markus
  5. Hallo, ich hatte genau das gleiche Problem. Es hat aber alleinig daran gelegen, dass die Schalteinheit nicht richtig befestigt war - wohl aufgrund des fehlenden Schlüssels für die Sicherheitsschrauben! Hab mir dann einen Schlüssel bauen lassen und alles richtig angezogen. Jetzt passt es wieder einwandfrei! Gruß Markus
  6. Hallo, kann ich bei der Umrüstung meiner Bremsanlage auf ABS einen ABS Hydraulik-Steuerblock eines 900 II Bj 1998 verwenden? Hat jemand shcon mal ähnliches gemacht? Ich fahre einen 900 I 8V Bj 1988 Gruß Markus
  7. Hallo, müsste wissen, ob der Kupplungssatz eines 900i 2.0 Turbo-16 Bj 1984-1994 auch bei meinem 900i 8V Bj 1988 passt. Wer weiß da Bescheid? Guten Rutsch Gruß Markus
  8. Du hast richtig geraten. Es ist ein 8V. Momentan hab ich die Vermutung, das meine Einspritzventiule kaputt sind; zuviel Sprit durchläuft und die Zündkerzen "überspült". sobald ich wieder zu Hause bin werde ich diese Möglichkeit prüfen - hab noch 4 funktionierende Ventile zu Hause. Übrigens habe ich ihm erst einen kompletten "Kundendienst" verpasst. Motoröl-, Getriebeölwechsel, alle 3 Filter neu - hat aber auch nichts genützt. Hatte Hoffnung mit neuem Luftfilter! Wo finde ich denn einen absoluten 900i-8v-Profi? Danke soweit mal Guten Rutsch Markus
  9. Markus1981 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, vielleicht kann mir von euch jemand einen Tipp geben. Wenn der Motor kalt ist hab ich momentan einen Chance zu starten. Geht der Motor dann aus, ist zu viel Benzin im Motor und er springt nicht mehr an. Und wenn ich nicht ununterbrochen etwas Gas gebe geht er in diesem Anfangsstadium auf alle Fälle aus Zündkerzen sind neu, Zündverteiler ist in Ordnung. Bin ich dann ca. 1km gefahren ist alles kein Problem und ganz normal. In der Werkstatt können sie mir auch nicht richtig helfen, weil mein guter Saab eine Gasanlage hat. Ich vermute, dass irgendwo ein Temperaturfühler o.ä. defekt ist und deshalb im kalten Zustand zuviel Benzin eingespritzt wird? Ok, und zu guter letzt wünsche ich euch schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel. Gruß Markus
  10. Markus1981 hat auf Markus1981's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die benötige ich selbst ;-)
  11. Markus1981 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, wer brauch Motor, Getriebe und Kupplung für einen Saab 900 I (8 Ventiler) Baujahr 1989? Bin gerade am Schlachten. Bitte schnell Bescheid geben, sonst wird der Rest verschrottet. 017624267731 Standort Dresden
  12. Hallo liebe Saabfreunde, ich habe einen Saab 900 mit Frontschaden zum Schlachten erworben. Wer hätte Zeit und Lust mir dabei zu helfen? Als Gegenleistung bekommt derjenige Teile, die er für seinen Saab brauchen kann - soweit das sich nicht mit meinem Bedarf überschneidet. Standort ist Dresden! gruß Markus
  13. Kann ich dann nicht 10mm Unterlegscheiben nutzen? 10mm bei ET35 sind am Ende auch ET25 oder?
  14. hallo, ich möchte bei meinem geliebten Saab (900 Baujahr 1988) die langweiligen Felgen (5,5Jx15 ET39) durch breitere ersetzen. bekomm ich ohne probleme 7Jx15 ET35 drauf? Weiß das jemand? Sollte es natürlich schnell wissen, da ich bald Bescheid geben muss, ob ich die Rial-Alufelgen nehme oder nicht. Ich hoffe auf einen guten Rat. Dankeschön Markus
